komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Продолжение ветки
Часть 1:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=343190
Часть 2:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=364130
начну тут потихоньку фак по весте собирать
не судите строго
1. Двигатель
1,6 фактически приородвигатель
1,8 переработанный приоро двигатель
почитать про него вот тут:
1.8 РАЗ
1,8 ДВА
2. подвеска
скрипящие втулки менять на втулки стабилизатора от киа:
хомут - 548141G000
втулка - 54813-2К100
оптимальный комплект проверенный временем
Так же можно и кусок ремня ГРМ под пятку резины штатной втулки стабилизатора поставить - многим помогает.
3. Электрика.
- в люксовых версиях аккуратнее с замыканием
-выходит из строя блок дополнительной электрики.
- новая версия приборки (оранжевая ставится с июля 2017) имеет особенность в отображении температуры ОЖ - фактически теперь это бутафория как во многих ино. не отображает реальную температуру
4. мелочевка
клипсы для весты
5. ЗДТ на весту уже продаётся в Питере. 16500р.
Причём на новых нормальных ТРВ-шных суппортах.
https://madlexxcars.ru/madlexxcars_mlc_rnlt_kit
Последний раз редактировалось: komatoz (16 Августа 2017 20:51), всего редактировалось 10 раз(а)
Jackal
Авто: V6 turbo
youth писал(а):расшифруй аббревиатуру ПТФ и подумай для чего они нужны Wink
Подсказываю - пучок света из ПТФ в глаза встречке бьет сильнее, чем ближний и, тем более, ДХО.
Те, кто ездят с ПТФ не в туман - колхозники, а те кто туда еще и ксенон ставят презервативы конченные.
Как-то так.
пучок света от ПТФ направлен гораздо ниже ближнего света и освещает область совсем близко от машины. Соотвественно встречку ПТФ (нормальные, не колхозные) не слепят.
Авто: Два японских
-alex- писал(а):Её часто не замечают с этими дхо.
Пусть к глазному идут. Отлично Веста видна с дхо. Даже в солнечный день
-alex-
Я катаюсь и на приоре и на весте, сравниваю постоянно.
Не с пустого места беру слова.
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
-alex-
в том то и дело,что ты за рулем катаешься, а не навстречу себе едешь
-alex-
MaDiM
В том-то и дело что многие весту не замечают и перестраиваются на мою полосу перед носом, не видя дхо.
Приору видят и уже не перестраиваются перед носом.
Постоянно такое замечаю.
И дело явно в дхо, не может же быть уважения на дороге больше к приоре..
kotmu
Авто: Мощный флагман
Дхо должны быть на уровне основных фар, а не под подолом. И ещё том иметь определённый уровень яркости и цвет свечения. Все остальное колхоз
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
-alex- писал(а):MaDiM
да нет ничего такого. все перестраиваются когда им необходимо. А если ты думаешь, что это связано с моделью твоего автомобиля, то это психологическое.
Авто: Два японских
-alex- писал(а):Alexandr008
А как ты сравниваешь? Ты же сам на ней едешь. Откуда тебе знать, как твоя машина видна? Или ты имеешь ввиду, что на другие смотришь?
-alex-
Slavny
Ясно же писал - при влючённых дхо все перестраиваются перед твоей мордой, чуть не вынося на обочину.
Если включить ближной на весте или на приоре - уже не подрезают так.
Что непонятного?
Может дхо им плохо видно, или ещё что, но факт, который заметили и жена и родители.
Extreme
Как же раньше без дхо ездили
Тс хрен с ними фарами.
Проверь максималку и разгон до сотки. Замерь уровень шума в ино и весте. Есть такая фича в мобильниках
Авто: Два японских
-alex-
Ясно
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Extreme писал(а):Как же раньше без дхо ездили
На современных со светом днем есть дискомфорт. На моей например. Гамнитола переходит в ночной режим, экран темнеет. Так же кнопки на панели тусклее подсвечиваются. Не критично, но все же.
kotmu
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada
Jackal
Авто: V6 turbo
kotmu писал(а):Дхо должны быть на уровне основных фар, а не под подолом. И ещё том иметь определённый уровень яркости и цвет свечения. Все остальное колхоз
kotmu
Jackal писал(а):kotmu писал(а):Дхо должны быть на уровне основных фар, а не под подолом. И ещё том иметь определённый уровень яркости и цвет свечения. Все остальное колхоз
Это гост говняный. На современных авто этого НЕТ
-alex-
Про силу света и цвет согласен, а вот расположение в прпделах таблицы что у весты-вверху основных фар, что у соляриса-на месте птф.
Диапазоны-то в таблице широкие.
-alex-
Менял резину на весте.
Труднее меняется чем на предыдущих вазах из-за того, что нет направляющих штырьков на ступице. Приходится на ощупь крутить диск и ловить болтом отверстие.
На передних колесах это труднее, т.к. нет ручника и ступица крутится вместе с диском при ловле резьбы.
Интересно что с завода на весте стоят резинки на нижних витках пружин по типу того, что продают сс20.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
-alex- писал(а):Менял резину на весте.
На скорость машину поставить не пробовал?
Ступицы че от лохана штоле? О майн гат!
-alex-
Люрр писал(а):На скорость машину поставить не пробовал?
Самый умный шоле? Ставил уж.
Только мало помогает-все равно туда-сюда елозить, а колесо не намертво стоит..короче епала ещё та..
Плюс тут диски плотно сидят на ступице- зазора между ЦО диска и ступиыей нет.
Прикипели штампы.
На приоре удобнее- и запас по посадке есть, диск не прикипает, и направляйки есть.
SEMG
Авто: СХ5
-alex-
плотно сидят на ступице- это китайские диски такие , не того размера. У меня штатные структурированные диски легко снимаются-одеваются, а китайская штамповка марки Trebl туго насаживается, а чтобы расшевелить колесо на ступице (после откручивания болтов) - пинать приходится по колесу - руками не снять.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
на фокусе штатные литухи пока не йопнешь не сдвигались.
Я на фольце наеб..ся 16диски надевать направляющих нет. Мож приспособа какая нужна?
Авто: Два японских
Фрицы шпильки не придумали что ли?
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
Ну прилипание дисков к ступице на передних колесиках это так то нормально, ибо основная нагрузка на передние тормоза, ессно они греются
Авто: Два японских
Тут ещё мож реагенты зимой помогают прикипать.
Как пригнал тойоту, барабаны снимал просто пальцами. По весне менял колодки, так пришлось болтами выдавливать.
Так же по весне зимние колеса приходится пиндить.
Вы не можете скачивать файлы
