Страница 20 из 197
komatoz
Продолжение ветки
Часть 1: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=343190
Часть 2: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=364130
начну тут потихоньку фак по весте собирать
не судите строго
1. Двигатель
1,6 фактически приородвигатель
1,8 переработанный приоро двигатель
почитать про него вот тут:
1.8 РАЗ
1,8 ДВА
2. подвеска
скрипящие втулки менять на втулки стабилизатора от киа:
хомут - 548141G000
втулка - 54813-2К100
оптимальный комплект проверенный временем
Так же можно и кусок ремня ГРМ под пятку резины штатной втулки стабилизатора поставить - многим помогает.
3. Электрика.
- в люксовых версиях аккуратнее с замыканием Smile -выходит из строя блок дополнительной электрики.
- новая версия приборки (оранжевая ставится с июля 2017) имеет особенность в отображении температуры ОЖ - фактически теперь это бутафория как во многих ино. не отображает реальную температуру
4. мелочевка
клипсы для весты
5. ЗДТ на весту уже продаётся в Питере. 16500р.
Причём на новых нормальных ТРВ-шных суппортах.
https://madlexxcars.ru/madlexxcars_mlc_rnlt_kit
Последний раз редактировалось: komatoz (16 Августа 2017 20:51), всего редактировалось 10 раз(а)
Jackal
youth писал(а):
расшифруй аббревиатуру ПТФ и подумай для чего они нужны Wink
Подсказываю - пучок света из ПТФ в глаза встречке бьет сильнее, чем ближний и, тем более, ДХО.
Те, кто ездят с ПТФ не в туман - колхозники, а те кто туда еще и ксенон ставят презервативы конченные.
Как-то так.
пучок света от ПТФ направлен гораздо ниже ближнего света и освещает область совсем близко от машины. Соотвественно встречку ПТФ (нормальные, не колхозные) не слепят.
-alex- писал(а):
Её часто не замечают с этими дхо.
Пусть к глазному идут. Отлично Веста видна с дхо. Даже в солнечный день
-alex-
Я катаюсь и на приоре и на весте, сравниваю постоянно.
Не с пустого места беру слова.
MaDiM
-alex-
в том то и дело,что ты за рулем катаешься, а не навстречу себе едешь 63
-alex-
MaDiM
В том-то и дело что многие весту не замечают и перестраиваются на мою полосу перед носом, не видя дхо.
Приору видят и уже не перестраиваются перед носом.
Постоянно такое замечаю.
И дело явно в дхо, не может же быть уважения на дороге больше к приоре.. hehe
kotmu
Дхо должны быть на уровне основных фар, а не под подолом. И ещё том иметь определённый уровень яркости и цвет свечения. Все остальное колхоз
Slavny
-alex- писал(а):
MaDiM
да нет ничего такого. все перестраиваются когда им необходимо. А если ты думаешь, что это связано с моделью твоего автомобиля, то это психологическое.
А как ты сравниваешь? Ты же сам на ней едешь. Откуда тебе знать, как твоя машина видна? Или ты имеешь ввиду, что на другие смотришь?
-alex-
Slavny
Ясно же писал - при влючённых дхо все перестраиваются перед твоей мордой, чуть не вынося на обочину.
Если включить ближной на весте или на приоре - уже не подрезают так.
Что непонятного?
Может дхо им плохо видно, или ещё что, но факт, который заметили и жена и родители.
Extreme
Как же раньше без дхо ездили hehe
Тс хрен с ними фарами.
Проверь максималку и разгон до сотки. Замерь уровень шума в ино и весте. Есть такая фича в мобильниках
-alex-
Ясно Drinks or Beer
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
На современных со светом днем есть дискомфорт. На моей например. Гамнитола переходит в ночной режим, экран темнеет. Так же кнопки на панели тусклее подсвечиваются. Не критично, но все же.
kotmu
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada
63
Jackal
kotmu
Jackal писал(а):
Это гост говняный. На современных авто этого НЕТ
-alex-
Про силу света и цвет согласен, а вот расположение в прпделах таблицы что у весты-вверху основных фар, что у соляриса-на месте птф.
Диапазоны-то в таблице широкие.
-alex-
Менял резину на весте.
Труднее меняется чем на предыдущих вазах из-за того, что нет направляющих штырьков на ступице. Приходится на ощупь крутить диск и ловить болтом отверстие.
На передних колесах это труднее, т.к. нет ручника и ступица крутится вместе с диском при ловле резьбы.
Интересно что с завода на весте стоят резинки на нижних витках пружин по типу того, что продают сс20.
Люрр
На скорость машину поставить не пробовал?
Ступицы че от лохана штоле? О майн гат!
-alex-
Самый умный шоле? Ставил уж.
Только мало помогает-все равно туда-сюда елозить, а колесо не намертво стоит..короче епала ещё та..
Плюс тут диски плотно сидят на ступице- зазора между ЦО диска и ступиыей нет.
Прикипели штампы.
На приоре удобнее- и запас по посадке есть, диск не прикипает, и направляйки есть.
SEMG
-alex-
плотно сидят на ступице- это китайские диски такие , не того размера. У меня штатные структурированные диски легко снимаются-одеваются, а китайская штамповка марки Trebl туго насаживается, а чтобы расшевелить колесо на ступице (после откручивания болтов) - пинать приходится по колесу - руками не снять.
viper31
на фокусе штатные литухи пока не йопнешь не сдвигались.
Я на фольце наеб..ся 16диски надевать направляющих нет. Мож приспособа какая нужна?
Фрицы шпильки не придумали что ли?
seregaZ
Ну прилипание дисков к ступице на передних колесиках это так то нормально, ибо основная нагрузка на передние тормоза, ессно они греются
Тут ещё мож реагенты зимой помогают прикипать.
Как пригнал тойоту, барабаны снимал просто пальцами. По весне менял колодки, так пришлось болтами выдавливать.
Так же по весне зимние колеса приходится пиндить.
Страница 20 из 197
Вы не можете скачивать файлы
