Извините новичка,может вопрос покажется глупым.И
ДМРВ новый
выдает ошибку 1514 -"обрыв цепи управления рхх"
может схемка в ЭБУ мозг мне пудрит?
Проверил,через диагностику при изменении количества шагов рхх движок реагирует
однозначно го нету...
Aндрей а тебе не кажется что 3.8кОм и 11+кОм ,это офигеть какая разница ?
ацп колеблется - может просто воздух гуляет .
нормально,чо не так то..
Расход воздуха на ХХ на прогретом до 88 градусов и выше авто - от 10.3 до 10.7 кг
АЦП ДМРВ на заглушенном авто колеблется от 0,996 до 1,015.
это не дымовая труба в чуме, чтоб там воздух гулял, еще скажи тягу проверить...
Проливать форсунки не проливал, но чую не в этом дело.
тягу проверить
