В Технологической инструкции от АвтоВАЗА - согласно рис. 49, но в интернете встречается и другая схема (нужно пояндексить):
не ставь лапшу...это не о чем.ставь обычные хорошие кольца..KENO не плохие.лапша прошлый век и зло
но у меня наборные -
Масложор с ним обеспечен.
это я так понимаю под обычные кольца схема? потому как тут нету одного замка - это замок пружинки куда его развести? в интернете пишут что замок пружинки нужно развести в сторону пальца - но тем самым противоречат тем же книжкам в которых ясно и чётко написано что замки не в коем случаи не льзя разводить в сторону пальца - книжки глаголят что замок пружинки и замок маслосъёмного кольца при установки нужно разводить на 180 градусов, это всё понятно когда кольца обычные и замков 4 а у меня то наборные у меня замков 5 получается - вопрос куда 5-ый замок развести?
Два маслосъемных в одну сторону, пружинку в другую.
в простых есть тоже минус они перегрева очень сильно боятся, во тличие от наборных,
мне моторист расточил под 82.3 поршень он-же мне их подобрал,
решился раскинуть их без разнице как лиж-бы не замок к замку и чтоб замок не стал на палец
и так-же в обтяжки колец, если обычные можно обычным хомутом строительным стянуть и вставить в цилиндр то наборные не тут то было не получилось у меня стинуть строительным хамутом
Потом проклака прогорит.вот пример нашего автоваза схема китайская!
правда не знаю загнул кольца или нет,
и второе возможно это царапина - но не уверен вчера протерал цилиндры ну они расточены перед тем как смазать маслом и обнаружил в первом цилиндре с верху враёне холодца то есть в верху с начала цилиндра толи царапина толи беда бедовая вобщем как можно определить и можно ли определить трещину?
а раскинул я кольца вот так как нарисовал по схеме
2109 мне попалась экспортная
как он называется? и нужен ли он?
как вы написали
эконометр,(но я его называю экономайзер)
вы точно уверены что этот шланг подключается именно к этому отверстию колектора а не к карбюратору?
вроде этот шланг с эконометра подключается именно к карбюратору! или я ошибаюсь?
просмотрел интернет человек какой-то в лахматых годах интересовался на форуме вот тут http://autolada.ru/viewtopic.php?t=226563 и пишет что этот эконометр подключается к крабу!
Во вторых в теме речь идет не про эконометр,а про отбор разрежения на систему ЭПХХ,а это совершенно из другой оперы.
И почему-то ты упорно не хочешь занести модель авто в свой профиль?!
я наверно этот эконометр в колекторе просто заглушу
у меня на этом штуцере резьба слизана
у меня этот штуцер просто тупо что с одной стороны что со второй продувается
или в рабочем штуцере должен быть в нутри что то на подобия клапана?
вот что то типо то кого как на фото пойдёт?
объём файла авотарки должен быть
блок расточил под поршня 82.3 понимаю что уже как-бы не 1.7 стало
не давно общался с человечком который волокёт в а вто делает во сновном иномарки китайки, так вот что-то разговорились с ним и он мне говорит такую вещь, вот говорит смотри - многие капеталят движки растачивают блоки получается уже объём больше, но мало кто задумывается что под этот объём ставят одну и ту-же головку
Все проще.
Берешь болтик с резьбой М6 (он должен в коллектор закрутиться,если там резьба осталась),отпиливаешь у него головку,
сверлишь сквозь весь болтик отверстие диаметром 2-2,5 мм. - вот тебе и готов штуцерок
в той-же 09 с объёмом 1.5 расточил блок блок уже получается 1.7 а головки та нет такой
можно конечно в гбц расточить колекторные отверстия но это не чего не даст - потому как по мимо колекторных отверстий в гбц идёт так-же клапана сухари втулки которые на том-же объёме в девятках с 1.6 идут уже другие чем в 1.5!
клапана, сухари, втулки одни и те же, и на 1,5 , и на 1,6. На 1,6 у ВАЗа есть несколько ГБЦ, которые куполом камеры сгорания и посадкой клапанов отличаются, ну и впускной ресивер свой ставился. Если хочется прям сильно, то седла разворачиваются на больший диаметр, но поверь на слово, на сток и около сток 1,6 это не надо вообще! Сток клапан, добавить на него правильные фаски и на седла, убрать дефекты литья, всё! Будешь рубить мясо, можно сделать только хуже! Примеров в сети достаточно, когда сток башка дуется лучше, чем после горе-тюнеров с шарошками
я так и не понел в этом штуцере в нутри должно быть что то?
но почемуто написано на классику 2103
начнёшь сверлить в этом болту отверстия это сверло тупо поломается
так всё-таки в нутри в этом штуцере есть что-то?
а что самое хрено вое это то что стоит копейки а за доставку отдашь в итоге получается выйдет около 400 руб
ГБЦ так же рассчитана с запасом под расточку. Если меняешь конфиг.движка, то есть тюнингуешь,тогда да.
НЕТ! В нем только сквозное отверстие
второй без щупа как в интернете пишут не обслуживаемая кпп, пришёл в гараж посмотрел и понел то что у меня именно кпп второго варианта то есть не обслуживаемая, понел та понел, а разобраться не могу - читал вот эту статью http://ladafakt.ru/kak-zalit-maslo-v-korobku-vaz-2108-2.html первое что вообще не понятно это вот в моём случаи двигатель пока сдёрнут то есть его нет, щупа в кпп у меня тоже нет, как проверить уровень масло я вообще не могу понять?, второе это в интернете пишут что замена масла в кпп производится после того как машина хотя-бы роедит км 20, тут я понимаю так что даже если я эту сливную пробку и заливную найду сейчас то в данный момент не вариант менять масло - или лутше пока двигатель здёрнут заменить масло? в третьих в той статье на которую я скинул ссылку выше написано под обзацем 2 что рекомендуется прочистить сапун перед заменой масла и фото на него показано типо идёт резиновый колпачёк ну нету его у меня в кпп не в том месте не в другом, где он может быть? в четвёртых ниже там-же пишется в не обслуживаемой коробки нужно открутить болт чтоб слить масло а чтоб залить нужно выкрутить другой болт, и фото показано который для слива а в который заливать - так вот сегодня просмотрел эти болты да действительно одно совпало с фото есть эти болты но опять но во первых у меня идёт там где написанно для слива болт на 19 а для залива если верить фото идёт шестигранник понимаете? то есть может та тема перепутана - может быть такое? просто у меня в падоне блока идёт такой-же шестигранник как и в кпп но только он та идёт для слива, а тут пишут что для залива, да и потом у меня в кпп выше ближе к стороне пассажирской двери в кпп есть ещё один болт на 19 который как-бы тоже толи для слива толи для залива, ну так как в таких кпп сливать и заливать масло - можете мне объяснить? а то запутался опять! правильная ли это фотка http://mirnasos.ru/delo/imgdelo13/zamena_masla_v_korobke_kpp_vaz_2108_0022B09F.png? просто завтра внимательней просмотрю помоему у меня не так как на фото но могу ошибатся у меня вот тут где написана для залива она поролейно с той которая для слива то есть они на растоянии да как на фото но вроде завтра просмотрю внимательней они на ровне, и главное скоко лить - когда заливаешь пока с этой заливной пробки не побежит? да и про этот колпачёк подскажите ну всмысле про сапун где он находится у меня его нет как на фото в той теме!
с другой 4
в принципе я хочу заказать евро торпеду
| КПП СО заливная она же контрольная пробка. Ниже и левее пробка для слива масла.jpg | |
| Описание: | |
| Размер файла: | 32.14 KB |
| Просмотрено: | 184 раз(а) |
Обе пробки под ключ на 17мм.
