В Технологической инструкции от АвтоВАЗА - согласно рис. 49, но в интернете встречается и другая схема (нужно пояндексить):
не ставь лапшу...это не о чем.ставь обычные хорошие кольца..KENO не плохие.лапша прошлый век и зло
но у меня наборные -
это я так понимаю под обычные кольца схема? потому как тут нету одного замка - это замок пружинки куда его развести? в интернете пишут что замок пружинки нужно развести в сторону пальца - но тем самым противоречат тем же книжкам в которых ясно и чётко написано что замки не в коем случаи не льзя разводить в сторону пальца - книжки глаголят что замок пружинки и замок маслосъёмного кольца при установки нужно разводить на 180 градусов, это всё понятно когда кольца обычные и замков 4 а у меня то наборные у меня замков 5 получается - вопрос куда 5-ый замок развести?
Два маслосъемных в одну сторону, пружинку в другую.
в простых есть тоже минус они перегрева очень сильно боятся, во тличие от наборных,
мне моторист расточил под 82.3 поршень он-же мне их подобрал,
решился раскинуть их без разнице как лиж-бы не замок к замку и чтоб замок не стал на палец
и так-же в обтяжки колец, если обычные можно обычным хомутом строительным стянуть и вставить в цилиндр то наборные не тут то было не получилось у меня стинуть строительным хамутом
вот пример нашего автоваза схема китайская!
правда не знаю загнул кольца или нет,
и второе возможно это царапина - но не уверен вчера протерал цилиндры ну они расточены перед тем как смазать маслом и обнаружил в первом цилиндре с верху враёне холодца то есть в верху с начала цилиндра толи царапина толи беда бедовая вобщем как можно определить и можно ли определить трещину?
а раскинул я кольца вот так как нарисовал по схеме
2109 мне попалась экспортная
как он называется? и нужен ли он?
как вы написали
эконометр,(но я его называю экономайзер)
вы точно уверены что этот шланг подключается именно к этому отверстию колектора а не к карбюратору?
вроде этот шланг с эконометра подключается именно к карбюратору! или я ошибаюсь?
просмотрел интернет человек какой-то в лахматых годах интересовался на форуме вот тут http://autolada.ru/viewtopic.php?t=226563 и пишет что этот эконометр подключается к крабу!
Во вторых в теме речь идет не про эконометр,а про отбор разрежения на систему ЭПХХ,а это совершенно из другой оперы.
И почему-то ты упорно не хочешь занести модель авто в свой профиль?!
я наверно этот эконометр в колекторе просто заглушу
у меня на этом штуцере резьба слизана
у меня этот штуцер просто тупо что с одной стороны что со второй продувается
или в рабочем штуцере должен быть в нутри что то на подобия клапана?
вот что то типо то кого как на фото пойдёт?
объём файла авотарки должен быть
блок расточил под поршня 82.3 понимаю что уже как-бы не 1.7 стало
не давно общался с человечком который волокёт в а вто делает во сновном иномарки китайки, так вот что-то разговорились с ним и он мне говорит такую вещь, вот говорит смотри - многие капеталят движки растачивают блоки получается уже объём больше, но мало кто задумывается что под этот объём ставят одну и ту-же головку
Все проще.
Берешь болтик с резьбой М6 (он должен в коллектор закрутиться,если там резьба осталась),отпиливаешь у него головку,
сверлишь сквозь весь болтик отверстие диаметром 2-2,5 мм. - вот тебе и готов штуцерок
в той-же 09 с объёмом 1.5 расточил блок блок уже получается 1.7 а головки та нет такой
можно конечно в гбц расточить колекторные отверстия но это не чего не даст - потому как по мимо колекторных отверстий в гбц идёт так-же клапана сухари втулки которые на том-же объёме в девятках с 1.6 идут уже другие чем в 1.5!
я так и не понел в этом штуцере в нутри должно быть что то?
но почемуто написано на классику 2103
начнёшь сверлить в этом болту отверстия это сверло тупо поломается
так всё-таки в нутри в этом штуцере есть что-то?
а что самое хрено вое это то что стоит копейки а за доставку отдашь в итоге получается выйдет около 400 руб
НЕТ! В нем только сквозное отверстие
с другой 4
в принципе я хочу заказать евро торпеду
в интернете пишут не обслуживаемая кпп
как проверить уровень масло я вообще не могу понять?
рекомендуется прочистить сапун перед заменой масла и фото на него показано типо идёт резиновый колпачёк ну нету его у меня в кпп
КПП СО заливная она же контрольная пробка. Ниже и левее пробка для слива масла.jpg | |
Описание: | |
Размер файла: | 32.14 KB |
Просмотрено: | 165 раз(а) |
Обе пробки под ключ на 17мм.
