Вячеслав II
Авто: ВАЗ 21093
Генератор 2110/2112 9402.3701000 80 А "КЗАТЭ", запищали подшипники. Подскажите какие там подшипники: тип, номер или как там, что бы в магазине дали то что нужно.
| 88cccb737d79b8a0-large.jpg |
97.66 KB |
1369 раз(а) |
Вячеслав II писал(а): что бы в магазине дали то что нужно.
разбирать гену и подбирать .
Вячеслав II писал(а): тип, номер или как там,
разноразмерные попадаются.в зависимости от года выпуска.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Вячеслав II
Инжевый гена по табличке 2112, хотя книжка старая (2002 года) и могут быть варианты.
alval2
Авто: 21140 05г.в. январь 7,2 элантра 08г.
у меня гена 2112-3701010 подшипнки- 6303 и 6203
Rover_61reg писал(а): и могут быть варианты.
ещё как могут.может быть пластиковое кольцо,которое окажется разбитым.
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
тоже влезу.зашемел подшипник на гене.гена прамо 100А какие подшипники стоят кто нить в курсе?или вскрывать и ехать по магазам искать
Rover_61reg
freeman29
В том то и дело, что кроме КЗАТЭ, гены делают БАТЭ, искра, прамо, "мамамылорамо" и пр...Поэтому и написал, что могут быть варианты.
freeman29
искра и прамо это одно и тоже,точнее прамо делает по лицензии искры
Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
если белорусский то 302 и 202
если КЗТЭ 80 А то 303 и 203
Вячеслав II
Авто: ВАЗ 21093
Поменял подшипники, оказалось 303 и 203
жы-шы
подшипники 303, 203 чем-то отличаются от 6303, 6203?
Slonik123
нет так проше выговорить ))
alval2
6203 и 6303 это подшипники закрытого типа ,там доп защита от пыли и грязи. по размерам идентичны.
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Подшипники какого производителя выбрать ? Генератору чуть менее 1.5 года и 10 тыс.не проехал ,а уже зашелестели..За ремнём всегда слежу, не перетянут. Да , в самом начале РН сгорел,китайский какой-то стоял. автопром
Oren56
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
mamba82 писал(а):Подшипники какого производителя выбрать ?
SKF, NTN-SNR, Koyo, FAG
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Сейчас на каждом углу ремонт стартеров-генераторов. Туда и оттащить, там все есть. Если самому охота, то все равно разбирать - смотреть.
mamba82
Oren56 писал(а):SKF, NTN-SNR, Koyo, FAG
Спасибо.
Валенок писал(а):Сейчас на каждом углу ремонт стартеров-генераторов
Поменять я и сам смогу ,не хуже сервисменов,платить ещё дяди...
| IMG_20200128_151617.jpg |
Стояли вот такие оба |
188.1 KB |
406 раз(а) |
mamba82 писал(а):Поменять я и сам смогу
Верно!
Пусть безрукие с подобными мелочами сервисменов спонсируют.
Кстати, тогда и наш форум не нужен.
mamba82 писал(а):Стояли вот такие оба
Китай.
Какая модель этого генератора ?
mamba82
Большой промыл,оказался без люфта-набил смазкой.Мелкий с люфтом был, поменял на ГПЗ (если не ошибаюсь) на оригинал похож,гравировка лазером выбита,не люфтит . Кстати,рекомендую смазку Шеврон, в ролики грм так же набиваю, хорошо себя зарекомендовала .
mamba82 писал(а):ГПЗ (если не ошибаюсь)
ГПЗ,это Государственный Подшипниковый Завод,а к нему еще и цифры должны быть - какой именно завод.
mamba82
т808 писал(а):Китай.
Там и РН и болтики и обмотка якоря похоже (и сам он пластелиновый), всё китай,только на подкове написано Россия.
9402.3701-03 КЗАТЭ
Добавлено спустя 1 минуту:
т808 писал(а):ГПЗ,это Государственный Подшипниковый Завод,а к нему еще и цифры должны быть - какой именно завод.
Не помню. Знаю ,что не люфтил вообще и гравировка была.
mamba82 писал(а):всё китай,только на подкове написано Россия.
9402.3701-03 КЗАТЕ
КЗАТЭ это г.Самара (Куйбышевский Завод Авто Тракторной Электроники).
К сожалению сейчас этот старейший в России завод закупает комплектующие (подшипники и РНы) в Китае.
Жаль,что берут дешевку в ущерб качеству
всего изделия!
mamba82
Возможно и якорь закупили там же..
| IMG_20200128_151525.jpg |
221.12 KB |
247 раз(а) |
mamba82
