Вячеслав II
Генератор 2110/2112 9402.3701000 80 А "КЗАТЭ", запищали подшипники. Подскажите какие там подшипники: тип, номер или как там, что бы в магазине дали то что нужно.
Размер файла: 97.66 KB
Просмотрено: 1360 раз(а)
rg-45
разбирать гену и подбирать .
разноразмерные попадаются.в зависимости от года выпуска.
Rover_61reg
Вячеслав II
Инжевый гена по табличке 2112, хотя книжка старая (2002 года) и могут быть варианты.
alval2
у меня гена 2112-3701010 подшипнки- 6303 и 6203
rg-45
ещё как могут.может быть пластиковое кольцо,которое окажется разбитым.
freeman29
тоже влезу.зашемел подшипник на гене.гена прамо 100А какие подшипники стоят кто нить в курсе?или вскрывать и ехать по магазам искать
Rover_61reg
freeman29
В том то и дело, что кроме КЗАТЭ, гены делают БАТЭ, искра, прамо, "мамамылорамо" и пр...Поэтому и написал, что могут быть варианты. Pardon
freeman29
искра и прамо это одно и тоже,точнее прамо делает по лицензии искры
Slonik123
если белорусский то 302 и 202
если КЗТЭ 80 А то 303 и 203
Вячеслав II
Поменял подшипники, оказалось 303 и 203
жы-шы
подшипники 303, 203 чем-то отличаются от 6303, 6203?
Slonik123
нет так проше выговорить ))
alval2
6203 и 6303 это подшипники закрытого типа ,там доп защита от пыли и грязи. по размерам идентичны.
mamba82
Подшипники какого производителя выбрать ? Генератору чуть менее 1.5 года и 10 тыс.не проехал ,а уже зашелестели..За ремнём всегда слежу, не перетянут. Да , в самом начале РН сгорел,китайский какой-то стоял. автопром facepalm
Oren56
SKF, NTN-SNR, Koyo, FAG
Валенок
Сейчас на каждом углу ремонт стартеров-генераторов. Туда и оттащить, там все есть. Если самому охота, то все равно разбирать - смотреть.
mamba82
Спасибо.
Поменять я и сам смогу ,не хуже сервисменов,платить ещё дяди...
Описание: Стояли вот такие оба
Размер файла: 188.1 KB
Просмотрено: 394 раз(а)
Верно! Good
Пусть безрукие с подобными мелочами сервисменов спонсируют.
Кстати, тогда и наш форум не нужен. supercool
Китай. cry
Какая модель этого генератора ?
mamba82
Большой промыл,оказался без люфта-набил смазкой.Мелкий с люфтом был, поменял на ГПЗ (если не ошибаюсь) на оригинал похож,гравировка лазером выбита,не люфтит . Кстати,рекомендую смазку Шеврон, в ролики грм так же набиваю, хорошо себя зарекомендовала .
ГПЗ,это Государственный Подшипниковый Завод,а к нему еще и цифры должны быть - какой именно завод.
mamba82
Китай.
Там и РН и болтики и обмотка якоря похоже (и сам он пластелиновый), всё китай,только на подкове написано Россия.
9402.3701-03 КЗАТЭ
Добавлено спустя 1 минуту:
Не помню. Знаю ,что не люфтил вообще и гравировка была.
9402.3701-03 КЗАТЕ
КЗАТЭ это г.Самара (Куйбышевский Завод Авто Тракторной Электроники).
К сожалению сейчас этот старейший в России завод закупает комплектующие (подшипники и РНы) в Китае.
Жаль,что берут дешевку в ущерб качеству всего изделия!
mamba82
Возможно и якорь закупили там же..
Размер файла: 221.12 KB
Просмотрено: 236 раз(а)
А что с ним то не так?
mamba82
Меди не мало ?
