пошли советы что это коммутатор, щиток приборов.
Уже не знаю куда копать.
Наиболее вероятная причина - это плохой контакт в цепи на тах. приборки.
Для пробы кинь поверху свой провод от клеммы катушки зажигания на пин входного сигнала тахометра приборки.
где этот входной контакт...
При плохом контакте на батарее , стрелка тоже дергается
Как вариант.
Как вариант.
Кинули напрямую провод
получается 4 метка, как на фото для 21083
чуть слабее делаешь - вой уходит, но ремень уходит ближе к краю.
когда заводишь авто - вой присутствует
Есть вероятность что в трамблёре пружинка какая-то соскочила
Т.Е. если фазы и сбились
Все верно.Это 4 градуса под 93-й бензин двигателя 1500.
Надеюсь по стробоскопу УОЗ ставилось при снятой с вакуумкорректора трубке и на оборотах не выше 850 ?
Не страшно,что он уходит к краю.Важно НАСКОЛЬКО БЫСТРО он это делает.
Это легко проверяется тем же стробоскопом.
Если в интервале 650-950 об/мин метка на маховике не убегает,то с пружинками в трамблере порядок.
Поэтому и нужно не гадать,а ТЩАТЕЛЬНО проверить еще раз.
Сначала выверяем правильность метки(риски) на венце маховика,уточнив ВМТ отверткой в первом/четвертом цилиндре.
Помечаем ее для лучшей видимости в луче стробоскопа и регулируем угол.
Это комп такой хреновый?
они(обороты ДВС)совподают только в одной точке на 2000.
Ну в России такой бензин, что РЕАЛЬНОЕ октановое число может еле доходить до 92-го...
Да, из личного опыта. При выкручивании может глохнуть, может нет. Хз что у меня с карбом, но чет при выкручивании переобогащения не происходит. Ну, те. горка чуть падает, и на этом резьба иглы заканчивается. ХЗ. может я не прав, но методом многоразового тыка,такая настройка вроде болемене.
А теперь резьба заканчивается а обороты не падают.
На откручивание!
через ось залонок может травить?
akellavk писал(а):
