Страница 134 из 144
komatoz
FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть
21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора
Список РН н.о.:
Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина
для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...
для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия
что там в РН н.о. ?
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.
Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.
Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)
Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:
Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б
Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).
Для старого образца:
или
Для нового образца:
Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.
P/S/восстановил что смог Sad
alternator.rar
Описание: Диагностика работы генератора осцилографом download Скачать
Размер файла: 2.06 MB
Скачано: 3036 раз(а)
Последний раз редактировалось: komatoz (07 Марта 2012 08:15), всего редактировалось 14 раз(а)
MrBugi писал(а):
ВАЗ 2110. 8 КЛ. 1.6.
Это в профиль внеси.
MrBugi писал(а):
В электрике 0
Печально... но это не приговор, поможем, главное - делать всё строго по рекомендациям, которые ты проигнорировал, не воспользовавшись поиском по форуму.
Вкратце: сильно похоже на то, что в твоём гене издох диодный мост ("подкова"), а следом за ним дохнет и РН.
MrBugi писал(а):
Заметил также следующую странность - когда загорается значок аккумулятора и происходит повышение напряжения, потухает лампочка нехватки бензина (она горела и в момент возникновения проблемы). Думаю, может, дело в ней.
Нет, не в ней. Скорей всего, дело в качестве массы приборки. Это - отдельная "песня", её "петь" будем после того, как гену "поднимем".
Гена должен выдавать напряжение вот в этом диапазоне под любой нагрузкой и на любых оборотах:
алекс спб писал(а):
Надо 14.6в максимум на акке, минимум 13.5
Bepx
Решил ответить в этой теме.
Bepx писал(а):
Разница м/у напряжениями на АКБ и геной ~0,2-0,3 В.
Желательно не более 0,1 вольта.
Bepx писал(а):
как минимизировать эту разницу?
Сначала выясни по плюсу,или минусу,потери.
В общем ситуация изначальна была такая. Гена недозаряжал АКБ. Снял его, прочистил, прозвонил, дело оказалось в неисправном РН. Заменил, поставил и решил измерить напряжения. Замеры проводились на ХХ прогретой машины мультиметром:
Без нагрузки: АКБ: 13.93  |  Гена: 14.07  |  ∆=0.14
С нагрузкой:   АКБ: 13.73  |  Гена: 13.90  |  ∆=0.17 (Ближний, печ4, задний обогрев). Если добавляю дальний, то 13.65 и 13.83 соответственно, ∆=0.18.
Напряжение между В+ гены и + АКБ:
Без нагрузки: 0.11
С нагрузкой:   0.10
Напряжение между корпусом гены и - АКБ:
Без нагрузки: 0.01
С нагрузкой:   0.07
После долгих поисков уже образовалась каша в голове, поэтому прошу комментариев. Подходят ли данные показания для нормальной эксплуатации авто?
Nobius
Нужно найти место, где падает больше всего. Начни с + у тебя там больше просадка.
Например так: 1 щуп Ц-шки на болт ГЕН, 2 щуп на клемму отходящего провода.
Затем 1 провод оставляешь, а 2-й продвигаещь дальше - на медную жилу под клеммой, на медную жилу под клеммой но уже на АКК, на клемму АКК и наконец на + свинцовый вывод АКК. Записывай данные, найдешь место, тогда и думать...
Точно так же по минусу: От корпуса ГЕН на крепление ГЕН, на блок, на коробку, на болт крепления клеммы "минус" на саму клемму, на медь под клеммой, на медь провода но с другой стороны-у АККа, на клемму АКК, на свинцовый вывод АКК и отдельно - на косичку, которая идет на кузов. Точно так же на провод, клемму, болт кузова....
На ХХ не надо, мерь под нагрузкой, так информативней.
В обжатых клеммах частенько гниет медь, особо у АКК. Косичка тоже дает жару! Если оно, то что делать? Купить новый провод или переобжать/запаять клемму.
А бывает плохой контакт в шпильках, болтах, под болтом.
Короче ты понял Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: Nobius (16 Октября 2024 09:53), всего редактировалось 1 раз
Подходили бы для прежних сурьмянистых АКБ и эксплуатации летом,но для современных кальциевых,
тем более зимой,да если еще и ездить не каждый день,такое напряжение маловато.
Поспешил,потому и купил не особо удачный.
Bepx
Так-так-так. А какие "удачные"?
Только не предлагайте трёхуровневые или каких там РН, я склонен к тому, что инженеры не глупы раз так спроектировали, да и до этого же 20 лет как то проработало. Хотя лет 8 назад я также гену перебирал и менял РН.
Жизнь не стоИт на месте.
Невнимательно читаешь:
Bepx писал(а):
А какие "удачные"?
Читай:
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=336833&start=0
Без нагрузки: 0.11
С нагрузкой:   0.10
Может таки наоборот: без нагрузки 0.10, с нагрузкой 0.11? А то старик Ом в гробу перевернётся. Smile
А так-то вполне себе нормальные цифры падений. А вот цифири напряжения с РН действительно маловаты. Ну, про это тебе уже сказали и ссылку дали.
Добавлю только, что тем про выбор/доработку/модернизацию РН тут и в самарской, и в матрёшкинской ветках полно. Читаешь их, есть деньги - покупаешь готовый РН, есть прямые руки и навыки в электронике - дорабатываешь/модернизируешь имеющийся.
Bepx
Всем доброго дня.
У меня такая проблема после доработки гены.
Я выполнил все действия, описанные в теме Модернизация и доработка генераторов. Только не выкусил этот резистор в приборке. Теперь у меня лампа АКБ на приборной панеле вообще не горит, от слова совсем. Что есть фишка на клемме D, что нет - монопенесуально.
Напряжение теперь действительно выросло и держится, как описано в статье, но возникло два вопроса:
1. Ток утечки скачет от 440 мА до 790 мА. Скидываю фишку D+ на возбуждение генератора и ток утечки возвращается к своим привычным 40-67 мА.
2. Подскажите фотку где на плате приборной панели выкусить этот резистор. Схем полно, а вот как оно всё в жизни выглядит - не нашёл.
Спасибо.
А если клемму провода,которая на D одевается замкнуть на массу,
лампа АКБ загорится ?
Скорее всего в твоей приборке этого резистора вообще нет.
Чот много... Может схема РНа возбуждается и начинает импульсами открывать ключ на обмотку возбуждения. Pardon
Тупой и, в некотором роде, дебильный совет: а прицепи ка ты (временно) к фишке, которая одевается на клемму "D+" гены электролитический конденсатор где-нить на 47-100 мкФ, 16-25 Вольт. Плюс этого конденсатора на фишку, а минус, есно, на массу. Изменился ток утечки? Зажигание только выключи/включи снова.
Bepx
... электролитический конденсатор где-нить на 47-100 мкФ, 16-25 Вольт...
Кондёров не имею, а радиодетали завтра откроятся.
Всё верно, загорелась, в полный накал.
Значит цепь первичного возбуждения исправна.
Тогда усиливаются вопросы к РНу, либо в чём то ты накосячил, выполняя модернизацию. Pardon
Значит с приборкой тебе ничего делать не нужно - нет в ней лишнего резистора.
Чушь какую-то ты намерил!
А может щуп не в ту дырку на мультиметре сунул?!
Опиши подробно как замеры проводил.
Nobius
Среди баб с сиськами с трудом разглядел номер РН-а 9333.3702-04
Отсюда вопрос - где он его взял, если взять его негде? Всякие там озоны - мимо кассы...
И второй вопрос - у новой вещи были следы использования?
У нас тут один перец продает ВТН в состоянии "муха не сидела, 2 раза доставал из коробки чтобы сфотать" со следами трения на щетках... rlzz
И предложение: нельзя ли при регистрации ввести обязательный пункт по пониманию ЦИТИРОВАНИЯ на форуме? Wink Млять, чеснослово задолбало... И даже после двухкратного пинка в нужную сторону - полный игнор....... facepalm
С этим предложением тебе надо сюда.
Но, если интересует лично моё мнение, то не стОит... nea
А то эдак мы дойдём и до рассовой сегрегации. facepalm
Ну не сразу люди, особенно новички, осваивают нюансы пользования форумом... Pardon
Ну дык это - забота модеров. supercool
Кроме того, многие пишут с телов... там с цитированием - беда, не так то просто.
Не нервничай! Смотри на вещи проще. Wink Drinks or Beer
Nobius
Смотри на вещи проще. Drinks or Beer
Ок! Drinks or Beer
Bepx
Двумя способами. Предварительно красный щуп мультиметра переставил в гнездо 20А.
1) На "-" клемме без разрыва.
Предварительно ослабил "-" клемму на АКБ -> Чёрный щуп упираю в "-" вывод АКБ -> Красным щупом рядом пихаю в разрез клеммы, которая надевается на "-" вывод АКБ -> Осторожно, чтобы не замкнуть щупы, тяну клемму и воткнутый красный щуп на верх, снимая всё это с вывода АКБ. Чёрный щуп остаётся на выводе "-" АКБ -> Жду примерно 10-15с -> Мультиметр показывает эти скачущие значения.
2) В разрыв "-" клеммы.
Какие щупы тыкать - без разницы.
Снял "-" клемму АКБ -> Чёрный щуп на вывод АКБ -> Красный щуп в клемму, которая одевается на "-" АКБ -> Жду примерно 30-40с, чтобы показатели стабилизировались -> Мультиметр показывает эти скачущие значения.
Та-а-а-а-кс. Этот РН действительно приобрёлся на озоне, вот он.
На вид целый и без следов эксплуатации с переливающейся наклейкой.
Единственное что я немного не так сделал, это правый вывод РНа завёл не под основание болта, как на фотке, а на самый вверх, вместе с выводами, которые приходят на В+ гены.
Размер файла: 506.39 KB
Просмотрено: 102 раз(а)
.jpg
Размер файла: 120.41 KB
Просмотрено: 75 раз(а)
.jpg
Да вроде всё правильно замеры тока утечки производил.
Не критично, если ржи в этих соединениях нет.
Значит... таки вопросы именно к РНу. Pardon
Попробуй таки "фокус" с конденсатором. Wink
Может реально РН возбуждается. Pardon
Все верно делал.
Причем,если "без разрыва цепи",то нет необходимости ждать - мультиметр при этом скакать не должен.
А теперь проверь ток,если мультиметр подцепить между этой снятой фишкой и клеммой D+.
Последний раз редактировалось: т808 (05 Ноября 2024 14:19), всего редактировалось 1 раз
Bepx
Уточняю, это надо делать со снятой фишкой на D+ или фишка должна быть одета?
И про зажигание тоже не догоняю... Я мерил утечку без ключа в замке.
Добавлено.
Приобрёл кондёр 100мкФ, 25В. "+" повесил на "папу" D+ генератора и подсоединил фишку "маму". Т.е. "+" кондёра подсоединён одновременно с фишкой на D+ генератора.
При отсутствии ключа в замке зажигания максимальный ток утечки стал 660 мА.
При положении ключа в положение "зажигание" ток утечки стал 2,2 А.
Померил без ключа в ЗЗ и без кондёра ток утечки стал 670 мА.
Bepx
И вот что я ещё откопал:
Поставил новый РН. Отчет.(на 9 странице)
SAuto писал(а):
Вот вчера занялся поиском тока утечки в 300мА, отцепил в салоне магнитолу, БК, сигналку, меряю ток утечки, 230мА wwow что ж так жрет то? Скидываю провода с гены, меряю ток утечки, 20мА, вот это уже номано, даже супер. Снимаю гену, выламываю все таки доп диоды на нем, т.к. я установил РН нового образца, т.е. который квадратный, ставлю все на место, подцепляю провода к гене, меряю ток утечки, 20мА ...
З.Ы. Кстати, после выкусывания доп.диодов, лампа на приборке работает штатно, хотя я думал что будет светиться в пол накала.
Там конечно причина в другом была и ток утечки в 2 раза меньше, НО он выкусил доп диоды и ток утечки пришёл в норму. В том фото-отчёте автор тоже их выкусил. А во многих доработках писали, что достаточно перерезать перемычку.
Одета.
Всё так.
Странно... Должно быть не меньше 5 А.
Ох не нравится мне твой РН...
А если в момент, когда ты меряешь ток утечки при выключенном зажигании снять с гены фишку возбуда (т.е. "D+")? Ток утечки изменился? Если да, то что-то, где-то, при выключенном зажигании у тебя коротит на цепь первоначального возбуждения помимо замка зажигания.
Если не изменился, то оставь гену в покое, ищи другого "жруна".
Хотя.... Силовой мост в гене точно исправный? Нет ли в нём "текущего" диода?
Проверить можно так: фиксируешь ток утечки, как ты это и раньше делал и в этот момент от клеммы "В+" отсоединяешь провода. Важно: не потеряй контакт между отсоединяемыми с клеммы проводами (один с аккума, другой от бортсети).
Ток утечки упал? Тогда ищи "текущий" диод в гене или таки РН косячит через клемму "W".
Не упал, ищи "жруна" в бортсети. Pardon
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Достаточно... при условии, что ни один из доп. диодов не "течёт".
Да пусть хоть нАкоротко замкнутся!
При перекусанной их общей шине и не крутящемся генераторе это значения не имеет.
Согласен! Поспешил с диагнозом... я. facepalm lol1
Тогда, возможно, течёт силовой "плюсовой" диод той обмотки, на которую подключён вывод "W" РНа... Получается некий колебательный контур из обмотки статора, сопротивления текущего силового диода и входного конденсатора на входе "W" РНа. Может этим и объясняется "пульсирование" тока утечки?
Bepx, попробуй, ничего не меняя в твоей схеме подключения нового РНа, просто отключить вывод "W" от обмотки гены и снова замерить ток утечки.
Упал, перестал пульсировать? Значит моё предположение о текущем силовом диоде имеет место быть. Pardon
Bepx
Народ, что то я совсем перестал что то понимать.
Гена до замены на этот РН был в порядке. Я его всего обмерял, проверял. Даже подшипники сменил, ибо маааленький люфт появился.
А когда решил по вашим советам делать, то что то пошло не так.
Сделал я два замера: с фишкой и момент, когда снимал эту фишку. Вроде ток утечки не менялся - 0,4-0,71 А. Я решил ещё раз, контрольный замер сделать и ... ток утечки стал прежним - 0,04-0,06 А, со снятой/одетой фишкой. Ощущение обрыва провода.
Страница 134 из 144
