Страница 6 из 6
Лучше с новья усилить косынками с обеих сторон.Банка сгниет,а трубы так на месте и останутся.
витмар писал(а):
усилить косынками
Это и сейчас реально.
Может и так.Но сначала обварить нужно,а есть там к чему или нет,я ж не знаю.
Festival58
kazak1102 ROFL
Спасибо учту
Festival58
У меня несколько месяцев cbd,если правильно вспомнил название,питерский.На озоне заказывал.
Festival58
витмар писал(а):
Festival58
Да, слышал про них.
Щас нашёл ребят, ну не знакомых конечно.
Ценник от 1.5к
Но стремает одно, сдохнет через хз.. Может проще новый не очень "фу" взять..
Эхх, у меня этому скока лет-300 дней в году каждом пахал , я забыл что он ваще там есть
Сегодня в 9, 9того февраля. поехал в магаз, 1700р.тьфу.
Зашёл на авитку, позвонил, пояснил, приехал :30 минут и 2к в рублях.
Конечно я б ремонтировал по другому, со снятием и всё такое. Ну тоже не плохо сделали.Кстати Циклоном, небольшой такой полуавтоматик, с газом.
Как уже говорил, глушак такой не попался больше, когда авто подняли - как с магазина 😃 только пыль вытереть.ну и хобот приварить.
Фигасе говорит у тебя оцинковка чтоль какая-то..
Вы мужики правильно за ремонт сказали.
Сама "шея" нормальная ", отвалилось у неё. Т. Е. Глушак в общем-то сделан за те деньги на совесть.
Такие дела 🤙🙃
Festival58 писал(а):
чего подскажите брать??
если есть в твоём случае ещё работа для сварщика то заварить и кататься дальше.
если труха и вариться ни как то искать новый , только найти сейчас что то путявое либо будет стоить денег либо хрен найдёшь.
короче по месту смотри, а лучше сварщик с руками пускай смотрит.
Festival58
ROFL Dranik та я ж понял
См выше
Dmitry_Cat
Родной 10 лет простоял, проблем не было, отвалилась подводящая труба, приварил, отвалилась снова - решил заменить глушитель... лучше бы снова приварил. Теперь раз в год меняю глушитель.
Есть в продаже нормальные, чтобы как с завода?
Pavel^99
CBD. В СПб делают. из алюминизированной стали. хз что это такое. три года как установил и как новый до сих пор. прошлым летом ещё и резонатор поставил их.
Надо было усилить,при условии что внутрянка и внешний корпус не сгнили.
Dmitry_Cat
Да, теперь понимаю, что зря заменил, а не заварил понадежнее старый.
Первый новый сгнил за год, выкинул. Второй тоже отходил год - отвалилась подводящая труба, приварил, но изнутри вывалились гнилые потроха... Пока поездит, так как внешне еще нормальный.
Сейчас свд стоит,ничего не делал.Как есть,так и воткнул.А те что раньше покупал,сначала усиливал,потом устанавливал.
РоманA1977
В декабре 22-го после нескольких заварок-переварок старого глушителя я поставил новый, марки "Автоглушитель" (артикул АК21081201005).
Он сразу стал неблагородно "ворчать". Спустя 2,5 года машина встала на ремонт и простояла во дворе всё лето. Когда наконец завелась, "ворчание" стало ещё и громким. Решил, что глушитель прогорел перед ремонтом, а я и не заметил. Доехав до гаража друга, снял глушитель для заварки. Осмотрел. Он оказался целым. Только вода внутри переливалась. Просверлил дырку для дренажа. Звук не изменился.
Я не знал, как устроен глушитель, и предположил, что от воды сгнил звукопоглощающий материал Very Happy Достал с чердака кусок минваты размером 60*25 см (на фото). Вскрыли с другом глушитель. Он оказался прямоточным. Но с выдумкой. Труба в одном месте сплющена с четырёх сторон. Если посмотреть в трубу, видно что-то вроде четырёхконечной звезды. Выяснил, что в глушителе должны быть только трубы с перфорацией и перегородки. Но эксперимент решил завершить. Друг сказал, что минвата вполне подойдёт, и что некоторые вообще паклей набивают Smile Перед набивкой думал понасверлить дырок по обе стороны сплющенного места, но выяснилось, что кернер легко пробивает трубу. Им и сделал перфорацию. Сильно набивать не стал, использовал треть куска минваты.
Звук стал приемлемым. Не знаю, что повлияло - минвата или перфорация, но эффект близок к идеальному.
Осталось написать отзыв о халтурной запчасти на Автодоке.
.JPG
Описание: улучшение кооперативного глушителя
Размер файла: 223.71 KB
Просмотрено: 2 раз(а)
.JPG
Боюсь, что в этой минвате будет всегда полно воды, со всеми вытекающими... И дырочка не поможет... Pardon
Из этой дырочки на моём прям капель летом была... Таксисты на парковке: у тебя что-то там капает, и дым в асфальт струйкой... Very Happy
Страница 6 из 6
