Товарищи, куда копать?
началось с прокладки?
тогда Аркадий Данилович надо писать полный список, что делалось незадолго до появления проблемы, и что делалось когда проблема появилась. А то корифеи щас будут выяснять три дня это всё.. Включая давление в рампе. У меня тоже норм. Но чую подставу, что не дотягивает. Хотя 120 конечно идёт
Про поиск понял,
Давление в рампе в норме, не помню сколько но помню что когда измерял все было в нужных параметрах
Про поиск понял,
При включении зажигания 2.6
При работе двигателя так же 2.6 при нагрузке возрастает до 2.7
прошлый владелец сделал основной топливный шланг который идет в топливную рампу из резиновой длинной трубки, а не из алюминия.
Как промерить давление на пробку? Что это такое?
Дык так и в штате на инжекторных моторах сделано... Или я чего-то не одуплил?
NAUeex
| video_2025-08-18_16-48-35.mp4 | ||
| Описание: | Скачать |
| Имя файла: | video_2025-08-18_16-48-35.mp4 | |
| Размер файла: | 5.21 MB | |
| Скачано: | 53 раз(а) | |
это для простоты шланги...
А ежли на месте газовать, как со стрелкой?
А на слух примерно, подъём оборотов и стрелка сходятся?
С трансмиссией - всё нормально?
Чо та сеть тупит... А шо, бенз указатель в 0 будто?
У меня же под днищем идет вот такая трубка соединенная из двух частей в одну.
А вот динамика отличная... А разгон, 1.2.3 передачи за 2.5тыс переваривает нормально?
Лампа "Check engine" молчит? А вообще работает.
Свечи то сменить для проверки надо, раз уж провода один фиг пробовались.
Хотя врядли.
Что там есть под капотом? Регулятор на рампе.. С шлангом, может тупить.
Модуль зажигания может. У мня при очень сырости тупил(когда в гостях пару дней тусишь). Заводишь,кое как, чуть нагреется, газ, и троит дико, чек в панике.. Выезжаешь на асфальт через 3км высыхает, и нормально. Потом деньги были, пошёл просто соатэ купил. Сменил.
Хз что там и как.
По идее если проблемы с искрой или что-чек бы хоть мигнул... Если - в прошивке не поотключали все подряд
Но я НЕ предлогаю его менять..
Ник это имя-фамилия или имя-отчество?
По факту-ну инжектор,а эбу какой?
Подключалась ли диагностика?
Куча поменяно,а про дмрв ни слова.
