Страница 7 из 7
tesvaz
Спасибо.
Случайно на маркетплейсе нашел фото домиков 2х видов. О чем раньше писал, но фотку нечем было сделать нормальную.
Назовем так, старого образца и нового. Нового более высокие домики. Под каждый тип домиков нужна муфта с такими же домиками.
.jpg
Размер файла: 38.81 KB
Просмотрено: 50 раз(а)
.jpg
tesvaz
Посоветуйте, выжимной подшипник valeo, проехал не много, 5000 примерно. Нужно ли его открыть, промыть и смазать смазкой для подшипников?
tesvaz
Не знаю почему, у меня задние подшипники на валах кпп садятся ниже. Стопорные кольца не надеваются. Если не добивать до упора подшипник вторичного вала, то будет люфт у шестерни четвертой передачи. И вся елка будет не зажата. С первичным валом такая же ситуация. Надо тогда шайбы заказывать. Думаю чуть чуть намазать места соединения половинок кпп маслом, потом герметиком, затянуть. Набить как нужно подшипники. Так я получу точное положение в собранном виде на герметике. Разобрать половинки кпп, легко снять герметик с масленных поверхностей. Замерить толщину необходимых шайб. Шайбы мне уже делали из шайб 4й и 5й передач, неточно замерил. Это все нереально долго получается...
Никакого зазора между подшипником и упорной пластиной нет. Подшипник жестко зажимается стопорным кольцом и пластиной.
Festival58
а такое 5тыс км против 40 или 60 ?
я б не стал.или просто сменил
tesvaz
Спасибо.
Вот это я хочу узнать. Смазывают их, или есть риск повредить пыльник например? Или может быть это качественный подшипник, в смазке не нуждается?
А если по пробегу смотреть, он практически новый. Хотя продавец говорит что не смажешь, зашелестит через год другой.
Festival58
Smile однозначно сказать нельзя, я накатываю минимум 10 тыс в год.
Коллега не добирается даже 10ки..
Есть желание - пожалуйста, риск всегда есть.
tesvaz
Понятно.
Насчет кпп нашел информацию на этом же форуме
https://autolada.ru/viewtopic.php?p=4757184#4757184
Человек пишет что валы при затяжке гаек висят на упорной пластине.Не стоят на передних роликовых. Я и раньше понимал, что гайка тянет вал вверх. Это неплохая мысль у человека. А я все думал, как то же должно автоматически регулироваться положение подшипника на валу. Можно одну и туже кпп на прокладку собрать и на герметик. Под каждый вариант положение подшипников свое нужно.
tesvaz
Обточил тестовые подшипники внутри и снаружи, чтобы легко одевались на валы, и проходили в картер КПП.
Затянул гайки, одел стопорные кольца, утопил подшипники на кольцах до упора рукой. Зафиксировал подшипники термоклеем на валах. Разобрал все назад, получил местоположение подшипников.Померил зазоры для шайб под подшипниками. Пробовал затянуть гайки на валах, первичный вал поднимается до нулевого зазора. Вот для этого я думаю сделать шайбы, чтобы валы не смещались при затяжке и эксплуатации.
Описание: Обточил
Размер файла: 1.31 MB
Просмотрено: 33 раз(а)
Описание: Клей
Просмотрено: 30 раз(а)
Описание: Полученный зазор под подшипниками
Размер файла: 1.26 MB
tesvaz
х123ас, скажи, пожалуйста, ты полно коробок видел.
Когда собираешь, набил подшипники до упора на валы, стопорное кольцо должно легко надеться на подшипник, или подшипник надо приподнять вместе с валом чуть, иначе канавка ниже уровня стопорного кольца. У меня канавка ниже, чем плоскость кольца. Надо отверткой чуть приподнять вал с подшипником. Но тогда вал чуть выйдет из нижнего роликового подшипника.
Ну так с этим же и боремся, чтоб не было хода такого. Я ставил так, чтоб подшипник задний заподлицо с корпусом стоял, ну или незначительно ниже. Ну или если получилось что выпирает, подбирал изношенную пластину-очки, чтоб собиралось без заклинивания.
tesvaz
Спасибо.
Если собрать заподлицо, не заклинит в мороз? Алюминиевый корпус уменьшится больше стального вала.
Хз, никогда не было проблем, но у нас и морозов толком нет... Ну сделай зазор 0.1-0.2мм.
tesvaz
Тоже думал про это. У подшипников дифференциала вместо зазора вообще преднатяг. Не лопается ничего.
У меня совсем немного не совпадают кольца и проточки. На сколько допустимо приподнять валы? Они же выйдут при этом из передних подшипников на эту же величину.
tesvaz
Я так понимаю втулка роликового переднего подшипника глубже самих роликов на 3мм где то. Наверное на это расстояние и можно приподнять валы. Втулка все равно будет весь ролик закрывать. Но если вторичный вал приподнимется , как на это вилки включения скоростей отреагируют?
.jpg
Описание: Запас на подъем валов
Размер файла: 120.83 KB
Просмотрено: 28 раз(а)
.jpg
Я же всё это тебе писал уже, надо смотреть куда потянет, и куда лучше подложить.
tesvaz
tesvaz
х123ас, подскажи по винтам упорной пластины.
Как подобрать усилие затягивания? Может как то накернить надо было закрученные винты от раскручивания? Например, сделать пару углублений в пластине около шляпки винта, и зубилом в них шляпку винта зафиксировать.
Нет никаких моментов затяжки на эти винты. Ударной отверткой тоже можно по разному закрутить.
Я биту от ударной отвертки на вороток одел. Надавил своим весом и закручивал. Мог бы сильнее, но побоялся что резьбу сорву.
Использовал фиксатор резьбы, но я в него мало верю. Хотя бы
потому, что поверхности не деально чистые.
tesvaz
Ставлю туда новые шайбы, ну и крепко от руки закручиваю, этого достаточно. Ударной отвёрткой там точно не нужно закручивать, резьбы в корпусе умрут.
tesvaz
Спасибо. Буду пробовать ставить кпп. Посмотрим какие косяки вылезут)
tesvaz
Спасибо всем кто помогал. В основном х123ас, конечно. Поставил коробку на место часа за 2 с помощью лебедки ручной. Идея рабочая, вывешиваешь и попадаешь в двигатель первичным валом. Без опыта на это 2 часа ушло, усилий минимум. Главное попасть. И на все остальное полно времени ушло.
Может в эти выходные дособеру, снег и холод, -7 обещают.
Жалко что не лето. Ледяное масло в ледяную коробку лить. Может подогреть его хотя бы предварительно в кастрюльке из под пушсала.
tesvaz
Не хочу пропадать не отписавшись.
Нагрел масло, залил. Налил выше максимума на 0,5 мм примерно. Когда первую включаешь, надо следить чтобы прям включение произошло. Если просто рычаг вперед двинешь, может не включиться, нужно еще чуть двинуть. Может разработается. И шум посторонний от подшипников задних (предположительно), не нравится мне этот шум, какой то он выраженный. Проехал 1 км. Надо поездить, а я на зиму загнал.
Моаи
Не дай бог конечно. Тфу тьфу. Муфту первой второй точно правильно собрал? А то был у меня печальный опыт. Симптомы такие. Подальше воткнешь, все норм. Едешь до светофора все норм. Остановился, тронулся, не цепляет. Воткнул чуть дальше, чуть рукой вперед придержал, тронулся. Вторая, третья, четвертая, все норм до следующего светофора. Остановился, опять придерживать первую.
Страница 7 из 7
