Страница 4 из 4
franzferdinand
В обоих крайних положениях шоркает?
Шумку арок на нем не делал прошлый хозяин или антикор? Возможно просто локеры "прямыми" руками поставили.
Женя
Как вариант. Опять же смотря что колеса задевают. Надеюсь не крылья
Если не лениво так откручиваешь колесо и ищешь следы соприкосновения... Можно кстати с сезонной заменой резины совместить. Smile
Через пол года hehe
franzferdinand
Как говорит Полиман - докладую.
колеса накачал до нормы, 60 кг резины из багажника выкинул. расстояние от пола до верха арок - 795-800 мм. как в каком-то непонятно мануале с просторов интернета. шоркает только при ПОЛНОСТЬЮ вывернутом руле влево. вправо - не шоркает. локеры скорее всего снимались-ставились судя по их кривому расположению.
будем считать тему закрытой Баян
подогрев руля - тема! вообще рад, что смог найти самую полную комплектацию. пользуюсь почти всем.
вчера ехал домой, мониторил по обд2 параметры - вариатор очень медленно нагревается, хотя раньше на прошлых моделях трейлов и аутлендеров наоборот были проблемы с перегревом.
Скорее всего был теплообменник. А тут либо отдельный радиатор, либо находится внутри основного радиатора.
masta
Ты путаешь теплое с мягким. Имитация переключений как в акпп может быть и на цвт без 2х ступенчатого редуктора (айсин, Субару). Это просто программное обеспечение.
Саня, я ниче не путаю. Я просто думал, что это имитация так работает. Да и мне пофиг было попросту... hehe
Добавлено спустя 16 минут 26 секунд:
Дорого) может лучше не менять, а копить на ремонт сразу, быстрее будет rlzz
Ты сразу учитывай, что сумма ремонта будет равняться пробегу. На хтрейлах так принято у нас считать. Если город побольше, то там умножают... supercool
19. резина 225/55R19
это все штатное
Я бате брал на лето дженерал граббер ат3 235/55-19. Сейчас глянул цену и прям негодую с запасом. facepalm На зиму сейчас освежил комплект. Врял гиславед, который кордиант, в размере 235/65-17.
у меня машина белая. я кстати нос воротил вначале, вообще не нравится такой цвет. а сейчас привык.
У родителей тоже белая.Когда они появились в предзаказе в конце 18 года можно было взять только белую или оранжевую... hehe
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Тю, так бы и написал, что тотал... hehe
franzferdinand
masta писал(а):
или оранжевую...
Це дило! Good
Но их мало.
Я бы еще без люка хотел бы. Он скрадывает высоту, и дренаж забивается и воняет.
Тачка - тотал.
235 - нештатная ширина
Женя
Надо посмотреть родные ли там рычаги... да и лонжероны, пожалуй, тоже supercool
franzferdinand
Лонжероны смотрел. Левый из дерева, правого я не увидел
CoolM
В курилке Дарго всем в рот дает
В рот манает pst
hehe
pst
Левый из дерева
Это отлично, никогда не проржавеет..Главное дерево чтоб отработкой было пропитано. Good
Из мореного дуба будет отлично Good
franzferdinand
А правый прохфессор выточит из сшитого полиэтилена.
masta
У родителей вообще панорама. Но там и пробега 47ккм что ли. Машина по дождю может раз 5 ездила. Ну, может еще пару раз по сухому снегу... Pardon
Да, нештатная. Но ничего нигде не цепляет. Все отлично даже при загрузке 5 человек в салоне и полный багажник... supercool
franzferdinand
Проихав 4 тык (118 - 122) стоимость км по топливу - 8 рублей facepalm facepalm
Стоимость км по обслуживани и запчастям - 22.6 рубля.
Для поло за 9 лет это 130 тык (40 - 170) и 3,9 рубль/км по топливу и 1,8 по обслуживанию
facepalm facepalm
но понятно пока сравнение не корректное. Поло накопил много лет, когда запчасти и топливо было намного дешевле. плюс в ниссан сразу много вкинуто на первичное обслуживание.
в расходах НЕ считаю мойки, незамерзайку, штрафв, осаго, налоги, допы (парктроники, всякие аварийные треугольники, какие-нибудь вонючки).
Резину считаю.
сегодня проверял топливный бак. в поло бортовой комп показывает остаток топлива прямо в литрах и по моим прикидкам показывает очень точно, хотя понятно, что сама система с поплавком не такая уж точная. также показывает остаток в км пробега. самое мало, что у меня оствалось - 12 км. не помню, сколько это было в литрах.
в ниссане показывает остаток в км. лампа загорается, когда остаток 50 км и меньше. сегодня загорелась лампа, мы ездили, катались, не парились. когда оставалось ниже 30 км показания изменились на прочерки , что типа компьютер уже не может вычислить пробег. я заехал на ближайшую заправку и залил 58,8 литров до отсечки. бак же по паспорту... 60 литров. это что, у меня было 1,2 литра бензина на борту?? жескто. короче на будущее буду стремиться заливать бенз сразу после загорания лампочки.
хотя я конечно таким не грешу, обычно заранее заправляюсь, лампочка - это редкость.
Нет, это тебе литра два лишних посчитали...обычное впрочем дело недолив - работникам колонки тоже что-то надо воровать.. Pardon
franzferdinand
Думаю на нормальных сетевых заправках такой фигни нет. Вычислить легко, больше проблем.
franzferdinand
Не знаю как в ниссане, но думаю система +- такая же.
Когда у меня на хонде запас хода показал 0, я еще проехал 93 км по шоссе до деревни и не заглох.
dmabr
Тут у меня в китайце бак маленький- по паспорту 58 литров. Так лампочка загорается когда 100км до заправки- я при этом могу литров 45 залить. 50 никак не влазит. 50 влазит когда уже запас хода 80км. Раз поездил с нолем км еще километров 20, заехал на заправку залил до полного- 52 литра влезло. Это у меня там еще 6 литров плескалось что ли? Надо покататься с канистрой в багажнике. Сколько она с нулем проехать сможет?
Страница 4 из 4
