Alexandr008 писал(а):Я у себя Т ож больше 98 не видел (и то это на хх приработе вентилятора )
У меня как раз на 98 вентилятор включается,до 93 охлаждает и вырубается...так вот лето наблюдал пару раз: на 98 включается карлсон,а температура продолжает расти до +100 и потом уже начинает падать..это при сильной жаре и отсутствии ветра на ХХ.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Alexandr008 писал(а):Если нет теплообменника , то легко.
Вот что ИИ говорит по поводу температуры масла,кратко выложу,основные тезисы.
Оптимальная температура моторного масла — 90–105 °C, при этом температура охлаждающей жидкости должна быть на 10 °C ниже.
Также есть мнение, что температура масла в двигателе зимой и летом отличается на 20–30 °C. Это связано с тем, что зимой металлический картер находится открыто снизу на морозе, и стенки масляного картера отдают больше тепла, чем летом.
Перегрев масла опасен. Если температура превышает 125 °C, масло теряет вязкость, что приводит к ухудшению смазывающих свойств, ускоренному износу деталей и возможному угару масла
Так что одно дело в Новосбирске катать 5*30,а другое на Югах где +40С в тени бывает летом часто.
