Страница 130 из 133
neclassik писал(а):
В температурном диапазоне
Ааа...Ну-ну..
У меня всегда только один вопрос возникает-вторая цифирь вязкость при 100 гр.Вот какая маслу в моторе разница сколько за бортом?
franzferdinand
neclassik писал(а):
Возможно Мимы тебе её просто не закрутили ,вот тебе и повезло или какой механик поленился на СТО
Что за машина была?
Ключевое выделил.
Машина 2115 с движком 1.6.
Масло будет горячее (и соответственно жиже) при бОльшей температуре за бортом.
Но справедливости ради, разница при 25 и 30+ будет не такая уж и существенная.
Alexandr008 писал(а):
Масло будет горячее
Как? Оно внутри мотора.А Т мотора под сотку.
Сосед как то причитал зимой мол холодные пуски,холодные пуски.Говорю поставь котелок,а он мне на голубом глазу стал доказывать что масло портится от этого.
На всех тачках лил 5-30.Проблем не было.Согласен что и +45 огромная редкость у нас.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
В подизношенный мотор еще согласен х-40,но в нормальный не вижу оснований.
витмар писал(а):
Оно внутри мотора
Стенки мотора проводят тепло в том числе. Чем выше температура снаружи, тем меньше будет отдаваться наружу. (Термодинамика).
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
У меня указатель температуры масла стоит.
При +10 оно в районе 90, при +30 и выше будет в районе 100
belvis
Господа, а какие сейчас аккумуляторы в тренде? Был мутлу, 6 лет отпахал и помер((
CoolM
справедливости ради в прогретом моторе масло плюс минус одинаковой температуре hehe
Добавлено спустя 27 секунд:
тюменьские
Термодинамика
Smile у меня много недостатков и институт водного транспорта там же.
Сам посуди-как масло может быть горячее мотора?
А с чего ты взял что оно горячее мотора? То что температура антифриза 90, не значит, что мотор весь тоже 90. Много деталей, у которых температура гораздо выше и масло как раз с этими деталями взаимодействует.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
От нагрузки зависит.
Никому не приходило в голову, зачем ставят доп радиаторы и теплообменники на масляную систему?
CoolM
камера сгорания если не ошибаюсь имеет температуру 300-400 градусов. все остальное кроме турбины ниже. Я о том что такое окружающая среда +25 или +35 и температура камеры сгорания hehe
ну еще турбина греется, у легковых не знаю до какой температуре, на грузовых движках 550-600 градусов, сам мерил тепловизоров на трахторе
сижу смотрю какое масло купить на осенний сезон толи продолжить 5-40 толи 0-40 или 5-30. Последнии 2 маде ин оман, первое турция. Конечно же Шелл
Да понятно, что разница не велика. Возможно производитель лишний раз перестраховывается.
По упомянутой тобой термодинамике,более горячее тело всегда отдает тепло менее горячему.Значит какие то детали отдают тепло маслу,масло отдает стенкам мотора,мотор принудительно охлаждается.Так что Т масла примерно равна Т ож.Не ну если навалить как следует....
Масляные радиаторы применяют на технике с высокими нагрузками на двигатель.
Ну и моторах воздушного охлаждения.
Скажем так, Т масла стремиться к Т 0ж. И при равномерном движении оно бывает одинаково. Но при нагрузке (при обгоне например или движении в гору), масло не успевает отдавать столько тепла, сколько получает. В таких ситуациях Т масла легко улетает за 100, при т ож 90.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Естественно не с низкими. Pardon . что бы увеличить теплоотдачу
Otto Frija
2,4 атмо дизель 78 л.с. таки с водомасляным радиатором.
И на атмо 1,6 cvwa тоже.
Никуда Т масла не улетает.При увеличении нагрузки на мотор возрастает и Т ож.
Otto Frija
А там постоянная циркуляция или через термостат?
neclassik
Да бестолку там что-либо доказывать,только время тратить.
Есть рекомендуемый диапазон температур для разных масел,это рекомендации делает производитель авто,на той странице это скрин с ВАЗовской книжки.
Есть другие рекомендации по 5*30 не +25 ,+30 для него верхняя граница,но это для меня сути не меняет т.к у нас в мае уже +30,а летом +40 бывает каждый год. Да в принципе везде написано,что 5*30 это для умеренного климата и толкьо тут особо одарённые будут спорить hehe
Поршеньковский
ага
волга газ-24, москвич-408...
neclassik
Из наших Аком хороший,кальциевый или ЕФБ лучше.,а из импорта бренды именитые Варта,ТАБ,Мутла.,надо по цене смотреть.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Не хотелось с колесом корячится. Поэтому снял его сразу. А с первого раза не получилось, т к акб был уже при смерти. Да там между 1 и 2 разом прошло 5 мин. Куле там эти свечи то снять.
Я тебе про то,что если бы метод с поднятие ручника работал 100 прооцентов,то не пришлось тебе заморачиваться с стартером,народ бы не изобретал приспособы для стопора маховика или коленвала,а все бы просто натягивали ручник,это же самый простой и очевидный метод,но суть в том,что он сработает на 1 из 10 машин и всё.
Поставь датчик и посмотри.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Я про метод с ручником даже не думал, как и про какой то другой, так как считаю, что метод со стартером самый простой и удобный, если надо открутить в одно лицо. Тем более, что я его лично проверял немногом ранее на Тойоте.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Там заморачиваться не больше, чем с ручником. При этом не мешает правое переднее колесо.
Кто как знает, так и делает. И для каждого удобный метод может быть свой.
Поршеньковский
Лень искать
Там блогеры термопарой от мультиметра измеряли через трубку щупа.
120гр на трассе масло летом у них получилось при Т охлаждайки чета 98
Я у себя Т ож больше 98 не видел (и то это на хх приработе вентилятора ), в движении 96, при этом масло было 107-108. (Ехал в гору)
Поршеньковский писал(а):
ага
Учитывая что туда лилось минеральное м8в....
У меня и на 41-ом был поддон с оребрением для пассивного охлаждения.
А блогеры...Ну вот что за тачка была,чем конкретно мерили...
Поршеньковский
ага
8-ка в москвичи и волги никогда не шла. 10-12
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
ну я уже не помню, что-то 1,6 атмо емнип
Если нет теплообменника , то легко.
neclassik
У меня как раз на 98 вентилятор включается,до 93 охлаждает и вырубается...так вот лето наблюдал пару раз: на 98 включается карлсон,а температура продолжает расти до +100 и потом уже начинает падать..это при сильной жаре и отсутствии ветра на ХХ.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Вот что ИИ говорит по поводу температуры масла,кратко выложу,основные тезисы.
Оптимальная температура моторного масла — 90–105 °C, при этом температура охлаждающей жидкости должна быть на 10 °C ниже.
Также есть мнение, что температура масла в двигателе зимой и летом отличается на 20–30 °C. Это связано с тем, что зимой металлический картер находится открыто снизу на морозе, и стенки масляного картера отдают больше тепла, чем летом.
Перегрев масла опасен. Если температура превышает 125 °C, масло теряет вязкость, что приводит к ухудшению смазывающих свойств, ускоренному износу деталей и возможному угару масла
Так что одно дело в Новосбирске катать 5*30,а другое на Югах где +40С в тени бывает летом часто.
Страница 130 из 133
