В температурном диапазоне
Возможно Мимы тебе её просто не закрутили ,вот тебе и повезло или какой механик поленился на СТО
Что за машина была?
Масло будет горячее
Оно внутри мотора
Масло будет горячее (и соответственно жиже) при бОльшей температуре за бортом.
Но справедливости ради, разница при 25 и 30+ будет не такая уж и существенная.
Господа, а какие сейчас аккумуляторы в тренде? Был мутлу, 6 лет отпахал и помер((
Термодинамика
у меня много недостатков и институт водного транспорта там же.
Сам посуди-как масло может быть горячее мотора?
справедливости ради в прогретом моторе масло плюс минус одинаковой температуре
Я о том что такое окружающая среда +25 или +35 и температура камеры сгорания
Много деталей, у которых температура гораздо выше и масло как раз с этими деталями взаимодействует.
горячему.Значит какие то детали отдают тепло маслу,масло отдает стенкам мотора,мотор принудительно охлаждается.Так что Т масла примерно равна Т ож
Масляные радиаторы применяют на технике с высокими нагрузками на двигатель.
. что бы увеличить теплоотдачу легко улетает за 100,
Стенки мотора проводят тепло в том числе. Чем выше температура снаружи, тем меньше будет отдаваться наружу. (Термодинамика).
Не хотелось с колесом корячится. Поэтому снял его сразу. А с первого раза не получилось, т к акб был уже при смерти. Да там между 1 и 2 разом прошло 5 мин. Куле там эти свечи то снять.
Никуда Т масла не улетает.
Я тебе про то,что если бы метод с поднятие ручника работал 100 прооцентов,то не пришлось тебе заморачиваться с стартером
все бы просто натягивали ручник,это же самый простой и очевидный метод
ага
волга газ-24, москвич-408...
ага
А блогеры...Ну вот что за тачка была,чем конкретно мерили...
120гр на трассе масло летом у них получилось
Я у себя Т ож больше 98 не видел (и то это на хх приработе вентилятора )
Если нет теплообменника , то легко.
