Про предохранители вроде и вспоминать неудобно
Spers
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ-21093 1998 г/в 1,5л (карб)
Garik36 писал(а):А если прокол колеса?
Один знакомый в летнюю поездку на случай прокола брал с собой 8-10 колес. Прям грузил в багажник и на крышу в доп. багажник. Когда выезжал - вся машина как этажерка была в колесах. И что самое интересное - когда приезжал, почти все колеса были проколоты
Garik36 писал(а):Ничего не понял
За продажей своей тачки ты уже потерял нить беседы
и что сам отвечал
Festival58
На форуме 2 года
надо было съездить, отметится.. Пришлося на всякий залить 92й..18+литров,20минут очереди, 2тыс
У нас час за счастье. Бывает и 2-3, а потом бенз кончается перед носом.
.kkursor
вчера залился вообще без очереди (как и всё это время с июня) до полного (влезло 40 л), 80.29
Festival58
На форуме 2 года
Проезжал в район, на РСН была очередь машин 55...минут через 30..40 обратно ехал уже 100.
Ну там и заправки то нет..
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
В моей деревне очереди не видел ни разу..часто на пустую заправку приезжал..92, 95 и ДТ в наличии..
Буйный
Авто: Приора-универсал
Pavel^99 писал(а):снять разъём с иммо. заменить эбу на запасной.
Ты про какой разъём? В замке зажиги?
Pavel^99
Буйный
на моей когда подкидываю чистый эбу вместо прошитого под иммо,проблем нет. заводится. апс4. на приорах насколько знаю апс6. мож там по другому. Кирилл написал что с активным иммо не заведётся при замене эбу. я предложил снять тогда разъём с апс
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
вчера-сегодня занимался топл.баком на 99. нижней его половиной. весь в сколах и ржавчине, местами глубокой. так и до дырок недалеко. предстоящая зачистка такой большой поверхности повергала в уныние. вспомнил что читал/слыхал про коралловый диск на ушм. но ни разу в руках не держал, обычно лепестковыми обходился. заказал. блин, вот это вещь так вещь
на раз-два зачистил
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Афиноген Полюгаев писал(а):
Да, про катушку забыл. Тоже есть.
катушку запасную для бсз удачно с рук купил новую соатэ 300р. при цене в магазе 1.5к. так что по части зажигания в тайге не пропаду
полный комплект контактной системы, а для бсз запасные коммутатор и катушка.
Ребята, сгоревший ЭБУ - редчайшая поломка, его нужно или утопить, или наглухо замкнуть. Я долгое время барыжил Январями, и иногда другими мозгами, ну кроме тюнинга, ЭБУ взамен покупали после наводнений, и буквально пару раз на Калины брали залитые антифризом заменить (но проблема давно известа, надо сразу переносить ЭБУ), и один раз чел спалил Январь когда внедрял ДМРВ от классики (или от Волги? не помню уже, да и не суть), и накосячил с проводкой, по моему тупо на включенном зажигании замкнул провода. ИМХО вообще не надо об этом думать, а иначе нужно запасную машину за собой везти, ведь может и палец сателлитов вылететь или шестерня ГП раком встать и расколоть корпус КПП - кстати на Вестах и Грантах это периодически происходит, гораздо чаще чем горят ЭБУ. Ну и ещё куча поломок может быть. Всего не предусмотришь.
Festival58
На форуме 2 года
эбу хорошо сделали...
Кто тут про изоленту тер?
Щас пока курил, смотрел почем safeline, заметил Терминатор.. Хб на акриле. 1к стоит катушка 20метров.. На всех Инструментах
Ядовитое ты что-то куришь
. Народ на сутки с лихуем от твоей отравы разбежался.
.kkursor
После 3М изоленты чёто всё остальное как-то неудобно даже в руках держать...
Festival58
На форуме 2 года
Афиноген Полюгаев
Ды не.. Поди с изолентой извращались..
Pavel^99
.kkursor писал(а):После 3М изоленты чёто всё остальное как-то неудобно даже в руках держать...
Festival58
На форуме 2 года
может трос сцепы смазать..? Педаль/мазана... Будто пытается поскрипеть
Pavel^99
| 76c6858783e1ef76dc80612977ae89e2.jpg |
128.82 KB |
2 раз(а) |
Spers
На форуме 1 год
- А что, если….
— Не стоит.
— Ясно…. Тогда, может быть, нужно…
— Не нужно.
— Понятно.. Разрешите хотя бы….
— А вот это попробуйте!
Festival58
На форуме 2 года
Там втулки может износились? Честно говоря хз есть ли они там, но раз на Иже есть, на ВАЗе должны быть. Так вот на Ижа я у токаря новые втулки заказал, и болты крепления проточил, чтоб втулки плотно и равномерно сидели.
