J_rockiN
Вот такую штуку кстати сегодня обнаружил:
Масляный налет во впускном коллекторе. Завтра буду промывать систему вентиляции.
bibikin
Предупреждений: 2
масло в кастрюле => засрана сеточка? или нету прямой связи?
Рена
bibikin
Нету, может быть что угодно, вот несколько причин:
1. Вентиляция картера
2. Воздушный фильтр
3. Масло по классу вязкости не то
4. ЦПГ пипец.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А расход уменьшился хоть? что то автор умалчивает.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сергей 22 писал(а):А расход уменьшился хоть? что то автор умалчивает.
А объясните, как забившаяся сетка оказывается на расходе?
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
mutabor_gl писал(а):А объясните, как забившаяся сетка оказывается на расходе?
Физику процесса обяснить не смогу, но расход уменшился. Литра на 3 наверно.
В карб от клапанной крышки идет шланг, при заибтой сеточке, и если его снять то обороты ХХ вырастут.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Gre4in. Я думаю вам стоит прочистить систему вентиляций картера.
bibikin
Предупреждений: 2
Gre4in писал(а):В карб от клапанной крышки идет шланг, при заибтой сеточке, и если его снять то обороты ХХ вырастут.
1) хм... а что это за шланг, для чего он, как называется, какой физический смысл того что обороты у вас возросли при снятии?
а то тогда, может вообще его снять да и всё?
2) у меня при снятии обороты не возрастают. а вообще, как то можно примерно-приблизительно проверить, нужно ли чистить сеточки, не снимая клапанную крышку?
J_rockiN
bibikin писал(а):хм... а что это за шланг, для чего он, как называется, какой физический смысл того что обороты у вас возросли при снятии?
Физический смысл таков: ты снял шланг, в систему впуска перестанли поступать "грязные" картерные газы, движку становится легче.
bibikin писал(а):может вообще его снять да и всё?
Ага, эти газы внесколько раз токсичнее выхлопных карбираторных. Так что не надо засирать природу.
bibikin писал(а):а вообще, как то можно примерно-приблизительно проверить, нужно ли чистить сеточки, не снимая клапанную крышку?
Отсоедини шланг и подставь руку. Погазуй. Думаю, потом придется мыть руку.
Этот шланг в МУРЗИЛКЕ называется малая ветвь вентиляции картера. Физический смысл тонкого шланга - засасывать картерные газы во впускной коллектор при работе двигателя на ХХ.При закрытых дроссельных заслонках разрежение над ними слишком мало и большая ветвь - толстый шланг в кастрюлю - не работает.Кстати в штуцере карбюратора [латунная трубочка на фото], на который надевается тонкий шланг, внутри калиброванное отверстие 1,5 мм примерно и его тоже обязательно промывать.Для проверки работы малой ветви на двигателе, работающем на холостом ходу, снимите пробку для залива масла и поднесите к отверстию бумажку.Если она присасывается - хорошо, если из отверстия идут газы-что-то не айс.
bibikin
Предупреждений: 2
У меня в малой ветви вентиляции картера - немного масла в шланге и в штуцере со стороны карбюратора. (масло размазано по стенкам шланга и штуцера)
это может на что-то влиять?
Шланг малой вентиляции картера продувается, штуцер на клапанной крышке тоже продувается.
Как проверить что штуцер ведущий в карб в норме?
P.S. в воздушном фильтре масла нет!
bibikin писал(а):Как проверить что штуцер ведущий в карб в норме?
kazak1102 писал(а):
bibikin писал(а):
как проверить что штуцер ведущий в карб в норме?
Одеть шланг на штуцер карба и дунуть...
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
лучше в ацетоне промыть, он быстрее и жестче отмывает
646 растворителем мыл...расход топлива действительно падает
Baxa
Авто: ваз 2108
Alves писал(а):А как крышку клапанов на герметик сажают?
я купил обычный герметик в автомагаз. и новую прокладку. с внутреней стороны налил тонкий слой герметика . и прилепил прокладку , после чего слоем обвел по двиглу вставил крышку , затянул, и дал засохнуть и воаля ни течи ни чего ))
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
так ведь из вентиляции дует только на хх при оборотах там наоборот разряжение. могу ошибаться но я как то снимал этот шланг и газовал получалось что дуло только на хх. может под нагрузкой там по другому все. но знаю точно чтобы кастрюля была чистой нужно ставить маслоулавливатель.
