SERFIH
Добрый день !
Проблема следующая : моторчик омывателя стёкол то работает то не работает.
Еду на работу не гудит , в обед не гудит , еду с работы заработал! не пойму в чём проблема и есть ли предохранитель на него или реле какое ни будь, замёрзнуть не мог потому что при -30 при замёршей воде гудел, а тут на, при +2 такая фигня и так пару дней то работает то не
работает. подскажите в чём дело. У меня двенадцатая .
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Так может лед там? открой крышку бачка и посмотри...
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
сокрее всего приходит кирдык моторчику.
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
я недавно поменял, но попался какой то громкий! орет блин
Uri82
Реле то же самое, что и на дворники. Расположено в ЧЯ. Пред тоже есть, на нем еще подсветка бардачка. Номер сейчас не спомню... Дворники то при это работают?
SERFIH
Значит надо поменять реле и предохранитель если не заработает значит мотор , а если и не мотор значит проводка.
будем разбираться и всё равно не понятно почему то работает то не работает и всё произвольно
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
Uri82
добавить больше нечего.
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
рекомендую начать сначало с проводки.а уж потом реле и моторчик.
SERFIH
да задача, на примую если питание подать с акколулятора, несгорит ?
Uri82
SERFIH писал(а):да задача, на примую если питание подать с акколулятора, несгорит ?
А с чего бы ему сгореть? Он на 12В рассчитан. Так хотя бы узнаешь - рабочий он или нет!
SERFIH
Так и хотел проверить, я вот думал ток не большой для него.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
SERFIH писал(а):замёрзнуть не мог потому что при -30 при замёршей воде гудел,
Догуделся моторчик,новый 100-120р.
не сгорит,что там 12 В ,что там.
SERFIH
да нет , он же сука то работает то не работает, меня это настараживает . сгорел так молчал бы , а тут то визжит то не визжит. Херня полная , а то купишь а он рабочий .
Uri82
SERFIH писал(а):Так и хотел проверить, я вот думал ток не большой для него.
Чувствуется, с электричеством Вы не в ладах. Ток он возьмет такой, какой ему нужен, ни больше, ни меньше. Главное напряжение
SERFIH
точно не владах! а я ещё инженер радио - электроник , учиться надо было а не вала катать по институту!
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
SERFIH писал(а):а то купишь а он рабочий .
Будет прозапас
С АКБ кинь на него 12 В и всё узнаешь,если работает значит где то контакт плохой.
SERFIH
так и сделаю ! спасибо!! Если что завтра отпишу ,может что проявится.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
У меня в том году тоже то работал, то нет, началось все весной, наверное из-за того что вода то замерзнет то оттает че нить раздавливает там. Гдето месяц так ездил, потом он вообще встал, тогда и поменял, а старый положил на полку, где-то через неделю ради баловства подключил к акумулятору, а он опять работает. А через пару недель сгорел моторчик из бачка заднего стекла, в общем поставил я этот мотор туда, так он до сих пор работает.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
У меня было такое еще на 2115, то робит то нет, я снял его и разобрал, а там полный пипиц, он уже весь в окислах, ротор крутиться плохо. Пришлось новый купить, зато радость была непередаваемая, брызгать стал вообще отменно, сильно так. А старый восстановил, так, ради интереса, отмочил в керосине и графиткой намазал тонко, собрал и все заработало )))
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
+1. Влага попадает и закисают они. Клинит - вот и работает через раз. Разобрать да прочистить/промазать, герметиком уплотнить - еще послужит.
SERFIH
Спасибо всем за информацию! Скорее всего он замерзает, потому, что в очередной раз выходя с работы он начал работать , хотя уже подмораживает, машина стоит на солнце вот наверно размораживается за день, на мойке вчера залил тёплую воду ,брызгает как надо. Ждём тепла!!!!!!! Скоро будет тепло!!!!
Nikolaus
Авто: 21124, 16v, 1.6, Bosch 7.9.7
у меня тоже такое случилось и, как оказалось, тупо контакты херовые были, т.е. каждый раз как такое случалось, останавливаюсь и дергаю контакты, все работает, правда моторчик жужжал как разъяренный комар, на нервы действовал. я его сменил на новый, так датчик наличия жидкости что-то глюкнул, постоянно горит лампа, что жидкости нет. сегодня буду разбираться
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
SERFIH писал(а):У меня двенадцатая
значит у тебя два моторчика
я омыватель задка вообще отключил, моторчик в резерве
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Nikolaus писал(а): датчик наличия жидкости что-то глюкнул, постоянно горит лампа, что жидкости нет
Эт фигня, вытащить его и промыть хорошенько. У меня тоже такое было года полтора назад, хотел новый покупать... Помыл, до сих пор работает
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Эта тема помогла сэкономить полторы сотни рублей.
Чистка помогает продлить жизнь моторчику! Проверено 20 минут назад, жидкость снова полилась.
