SERFIH
Добрый день !
Проблема следующая : моторчик омывателя стёкол то работает то не работает.
Еду на работу не гудит , в обед не гудит , еду с работы заработал! не пойму в чём проблема и есть ли предохранитель на него или реле какое ни будь, замёрзнуть не мог потому что при -30 при замёршей воде гудел, а тут на, при +2 такая фигня и так пару дней то работает то не
работает. подскажите в чём дело. У меня двенадцатая .
Uri82
Так может лед там? открой крышку бачка и посмотри...
Андрей Конпелько
сокрее всего приходит кирдык моторчику.
Liroy
я недавно поменял, но попался какой то громкий! орет блин Smile
Uri82
Реле то же самое, что и на дворники. Расположено в ЧЯ. Пред тоже есть, на нем еще подсветка бардачка. Номер сейчас не спомню... Дворники то при это работают?
SERFIH
Значит надо поменять реле и предохранитель если не заработает значит мотор , а если и не мотор значит проводка. cry будем разбираться и всё равно не понятно почему то работает то не работает и всё произвольно
Андрей Конпелько
Uri82 gpn
добавить больше нечего.
Андрей Конпелько
рекомендую начать сначало с проводки.а уж потом реле и моторчик.
SERFIH
да задача, на примую если питание подать с акколулятора, несгорит ?
Uri82
А с чего бы ему сгореть? Он на 12В рассчитан. Так хотя бы узнаешь - рабочий он или нет!
SERFIH
Так и хотел проверить, я вот думал ток не большой для него.
neclassik
Догуделся моторчик,новый 100-120р.
не сгорит,что там 12 В ,что там.
SERFIH
да нет , он же сука то работает то не работает, меня это настараживает . сгорел так молчал бы , а тут то визжит то не визжит. Херня полная , а то купишь а он рабочий .
Uri82
Чувствуется, с электричеством Вы не в ладах. Ток он возьмет такой, какой ему нужен, ни больше, ни меньше. Главное напряжение supercool
SERFIH
точно не владах! а я ещё инженер радио - электроник , учиться надо было а не вала катать по институту! Pardon
neclassik
Будет прозапас supercool
С АКБ кинь на него 12 В и всё узнаешь,если работает значит где то контакт плохой.
SERFIH
так и сделаю ! спасибо!! Если что завтра отпишу ,может что проявится.
тимыч 2111
У меня в том году тоже то работал, то нет, началось все весной, наверное из-за того что вода то замерзнет то оттает че нить раздавливает там. Гдето месяц так ездил, потом он вообще встал, тогда и поменял, а старый положил на полку, где-то через неделю ради баловства подключил к акумулятору, а он опять работает. А через пару недель сгорел моторчик из бачка заднего стекла, в общем поставил я этот мотор туда, так он до сих пор работает.
Temosha87
У меня было такое еще на 2115, то робит то нет, я снял его и разобрал, а там полный пипиц, он уже весь в окислах, ротор крутиться плохо. Пришлось новый купить, зато радость была непередаваемая, брызгать стал вообще отменно, сильно так. А старый восстановил, так, ради интереса, отмочил в керосине и графиткой намазал тонко, собрал и все заработало )))
seawar
+1. Влага попадает и закисают они. Клинит - вот и работает через раз. Разобрать да прочистить/промазать, герметиком уплотнить - еще послужит.
SERFIH
Спасибо всем за информацию! Скорее всего он замерзает, потому, что в очередной раз выходя с работы он начал работать , хотя уже подмораживает, машина стоит на солнце вот наверно размораживается за день, на мойке вчера залил тёплую воду ,брызгает как надо. Ждём тепла!!!!!!! Скоро будет тепло!!!! dns4 , hehe
Nikolaus
у меня тоже такое случилось и, как оказалось, тупо контакты херовые были, т.е. каждый раз как такое случалось, останавливаюсь и дергаю контакты, все работает, правда моторчик жужжал как разъяренный комар, на нервы действовал. я его сменил на новый, так датчик наличия жидкости что-то глюкнул, постоянно горит лампа, что жидкости нет. сегодня буду разбираться
mdmiv
SERFIH писал(а):
У меня двенадцатая
значит у тебя два моторчика
я омыватель задка вообще отключил, моторчик в резерве
PiraTT
Эт фигня, вытащить его и промыть хорошенько. У меня тоже такое было года полтора назад, хотел новый покупать... Помыл, до сих пор работает
Antgord
Эта тема помогла сэкономить полторы сотни рублей.
Чистка помогает продлить жизнь моторчику! Проверено 20 минут назад, жидкость снова полилась.
