Andrey STV
Наверняка почти каждый владелец вазовских самар в кузове хетчбек сталкивался с необходимостью установки дополнительной акустики в нештатные места. Наиболее распространенным местом для этого в зубилках обычно служит задняя полка.
Родную бумажную полку для этого вытаскивают и утилизируют в верхних захламленных отделах гаража, освобождая место для новой, только что купленной за 900 рублей фанерной полки с двумя прорезями под колонки-блины.
Имеются ввиду обычные водители, у которых нет свободного времения и желания делать из парохода самолет. Они идут простым путем - покупка колонок-покупка полок-установка- прослушка. Все.
Но даже они рано или поздно обнаруживают в багажнике раскуроченные и расшлепанные здоровой полкой с двумя нехилыми магнитами родные пластиковые подставки под полку. Как это лечится.
Точнее, как я это лечил.
Инструменты:
1.Накидной ключ на 19-17
2.Дрель и сверла: 2мм, 9 мм и 12 мм диаметром.
3.Сварка или заклепочник.
4. Устройство для нарезания резбы на 8 (плашка на 8)
5.Острый нож.
Материалы:
1.Два нержавеющих штырька 25-30 см длиной и 8 мм диаметром.
2.Две пластинки стальных, 2 мм толщиной и примерно 2 см на 6 см размером.
3. Два кусочка кожи и клей
4. 4 Гайки на 8,
5.ДВа кусочка пластмассы 2 на 2 см или шайбы.
__________________________________________________________
Извиняюсь за качество фоток, но кроме телефона под рукой ничего не было.
Когда все примерим и убедимся, что все подходит, берем полоски кожи длиной чуть короче штырька и обклеиваем наше изобретение. Исключительно из эстетических соображений. Затем наворачиваем на конец гайку... эта гайк расположится сверху плассмаски и будет фиксировать ее смещение вверх. (Мы ведь хотим жестко закрепить край)
Устанавливаем наши крепежи под болты ремней безопасности слева и справа, не забыва перед этим прикрутить обивку стоек.
Затем снизу наворачиваем на штырьки по гайке, подложив под них пластиковые шайбы или просто просверленные куски пластика. ЗАкруткой гаек регулируем высоту установки краев боковин и получаем отличную конструкцию.
Полученная жесткость боковин позволит установить колонки любой массы... и размера. Пластик не провиснет. На полке теперь даже сексом можно заниматься.
Так.. насчет секса. Если у вас полка уже сама дала прогиб, то это это лечится еще проще. Берется два уголка длиной с полку, можно нержавейка, можно алюминий... Затем уголки обычными саморезами по пять штук на один и пять на другой прикручиваются снизу спереди и сзади от колонок. Все. Ребра жесткости есть. Если кто сдавал сопромат, наверняка знает, что тавр прогнуть сложнее чем лист.
Описание: В пластинках сверлим отверстия диаметром 12 мм и затем привариваем или приклепываем двумя заклепками штырьки.
На штырьках необходимо нарезать резьбу как показано на фото.
Получаем примерно следующее.
Размер файла: 501.45 KB
Просмотрено: 256 раз(а)
Описание: Да, забыл сказать, что предварительно надо загнуть пластинки примерно на 40 градусов.
Размер файла: 423.62 KB
Просмотрено: 237 раз(а)
Описание: Откручиваем с задних стоек болты крепления ремней безопасности и два винтика пластиковой обивки.
Вынимаем обивку и дорезаем родное круглой отверстие до следующего вида. Я эту работу выполнял острым ножом.
Размер файла: 369.18 KB
Просмотрено: 289 раз(а)
Описание: Сверлим отверсия в пластиковых боковинах в местах указанных на фото. (На фото левая плассмаска, взгляд со стороны крышки багажника)Даметр 9 мм.
Размер файла: 532.26 KB
Просмотрено: 263 раз(а)
Описание: Примеряем наши устройства к штатным отверстиям крепления ремней безопасности, предварительно вставив конец штырька с резбой в отверстие в пластике.
Если все подходит, берем полоски кожи длиной чуть короче штырька и обклеиваем наше изобретение. Исключите
Размер файла: 166.96 KB
Просмотрено: 213 раз(а)
Описание: Результат. Прочно и прилично. На все ушло два часа.
Размер файла: 311.33 KB
Просмотрено: 274 раз(а)
Последний раз редактировалось: Andrey STV (27 Сентября 2010 20:48), всего редактировалось 3 раз(а)
Парашутист
Просто и практично!главное работает.
А вот подпись внизу, толковая. Это увы! суровая реальность сегодняшнего дня!
Лёха198
за идею Good себе делать не буду. неэстетично как-то. вот думаю как бы снизу усилить - чтоб не видать было...
Andrey STV
Спасибо)) Была идея усилить снизу. Для этого надо изготовить скобу достаточно сложно формы. Из железки. И прикрутить ее хитро под катушку ремня. Но это более геморно чем то что я сделал, поэтому отказался...
Тем более точки усиления снизу были бы слишком близко к спинке сиденья..
Из за этого задняя часть полки не поддерживалась бы. А ближе к задней стенке багажника больше нет ничего,к чему можно привязаться, только болты под ремни. Все остальное сопливый пластик и неразрывное железо кузова.. без отверстий и крючков.
Ниже примерный вид пластины для усиления снизу: (чисто идея, родившаяся после изучения ситуации и не реализованная)
Все это дело стягивается болтом катушки ремня
Красной стрелкой отмечена прорезь под ремень в пластиковой боковине.
Зеленой - отверстия для крепления скобы к боковине снизу болтами
Синей -отверстие для установки самопальной скобы под катушку ремня.
Вроде так))
Размер файла: 208.82 KB
Просмотрено: 210 раз(а)
Лёха198
Good вот над этим я задумывался когда клеил багажник!!! сцуко, труднореализуемая задача!!!
Rover_61reg
Ссорь мужики.
Вот только одного не пойму, нафига ставить назад акустику?
Сто раз обсуждалось. Мидбасы в двери (можно и компоненты, если уж совсем бюджетно). Саб по желанию. Зачем садиться к оркестру задом.?Если заботитесь о звуковой сцене для задних пассажиров - врезайте акустику в двери пассажиров. supercool
! Предупреждение от модератора
rg-45: поокуратней в выражениях.теме светит скатится в профильный.там по головке не погладят
Последний раз редактировалось: rg-45 (27 Сентября 2010 20:59), всего редактировалось 1 раз
Andrey STV
Исправил. Сорь, увлекся)))) Я на самом деле уважаю замыслы по конкретной переделке и музыкальной подготовке, но данная тема для тех, кто хочет максимально упростить себе задачу. Поэтому в профильном ее по любому не поймут bboyan
Andrey STV
Да не особо. Главное сталь должна быть не тоньше двух миллиметров, иначе будет играть на изгиб. А так в принципе берешь картон, подгоняешь по месту, если по грубому, и потом уже выкраиваешь на железе.
Отверстия в пластике сверлятся уже при установленной пластине снизу. Так не промахнешься. А сверху на головки болтов пластиковые колпачки . Продаются в любом магазе автозапчастей)
Не так и много работы) Drinks or Beer Можно пиваса с рыбкой затарить... и ваще пойдет нормуль.
идея хорошая...можно таким макаром,на 2115 полку усилить.перенести крепления на крепеж ремня или задней спинки Razz
MIK64
Good ......как то грубо......не говорю колхозно.....т.к колхозники те кто вообще ниче не делает а обсирает Smile Andrey STV
маленько сделай покрасивее...чтоб не видать Drinks or Beer
Rover_61reg
Он последний раз на форуме писал
Andrey STV писал(а):
Пн Сен 27, 2010 21:02
, хотьи журналист/студент. Может в армии, а может на поршаке уже гоняет..
Квотер
Andrey STV подпись шикарная Good Идея гуд но я пошел другим путем ну типо если хочешь все гуд чтоб было сделай сам
Я вот как делал
Подробней тут
http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/21083/pink1987punk/journal/?page=3#j288230376152721294
Djumajy
Квотер
на драйве был смотрел полку , молодцом Good
у меня пока снова пластиковая стоит полка ... немного усилена и утежелена утеплителем и мехом (колхоз но бесплатный колхоз ROFL девчатам нравиться меховые панели ,а мне так все равно, лишбы не гремела Pardon ) у меня панельки упираются в растяжку техномастера (телек) и в уголки на саморезиках ... вроде все крепко !
буду колоночки ставить тяжелые буду делать полку Smile
