сайгон
Serg_x писал(а):http://team-rs.ru/dynodrag/
Добрый день. Как в фильме - Вы тут что? Чтобы вот!
Хотел график расчета кпп на седьмом ряду с шестой передачей с учетом фронтов уплотнения(резонанса) прикрепить хотел, а он не хочет.
Из тех ссылок что ты дал видно что валы должны быть с фазой 300 град мин и это подтвердилось и из другого источника. Подъем может быть от 9 и выше.
Спасибо за инф.
С ув. Сайгон.
| 76.jpg |
170.77 KB |
236 раз(а) |
Последний раз редактировалось: сайгон (20 Декабря 2010 13:01), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон
Что выходит_ если мотор не будет крутиться за 7500 мин-1 то можно смело ставить валы с тойже фазой 300 но гораздо меньшим подъемом, скажем 9.8 мм.
Второй вариант - мотор который крутится за 7500 - тогда да надо валы типа СТИ спорт где кроме фазы 300 и подъем 12мм или около того.
В первом случае имеем свои 7250 мин-1 и нет проблем с дальнейшей регулировкой клапанов и более мене приемлимый низ и средину.
Второй вариант- более мощный но неприспособленный к городу и низам думаю учитывая рекомендации СТИ работать должны за 7500. Допускаю что можно будет выставить перекрытия без фанатизма может и получится сделать так чтобы 304-304 ехало на 12мм в районе 6000-7250 мин-1?
Две головы есть одна под гидрики не тронутая вторая под 32мм толкатель. Ты за TRS что- то писал? У них база тоже перешлифовка или как?
С ув. Сайгон.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон
Нельзя рассматривать фазу как фазу, а подъем как подъем. Надо рассматривать показатель время/сечение/скорость поршя. Я тебе кидал ссылку там kasp все подробно расписал как это рассчитывается из хода коленевала, длины шатуна, диаметра каналов и прочего. Необходимо знать профиль распредвала.
При правильном профиле, более высокий подъем просто не требуется.
Валы СТИ серии СПОРТ рассчитаны под спецотливку ГБЦ с большими клопами. Там подъемы более 10 актуальны. На сток башке, пусть даже пиленной - 9мм - потолок. Еще раз повторяю - это при правильном профиле.
Про ТРС все написано на ТРС
сайгон
На СТИ подкинули инф., рекомендуют сти7. Не знаешь где базу его глянуть? До этого нуждина присматривал тоже на гидриках и фазой более300 град. Кто в России СТИ торгует. У нас одни барыги и цены не сложат.
База 32мм. Бомбовский вал и циферки как у меня на втором(4) выбиты.
С ув. Сайгон.
| 7+ сти3.jpg |
60.99 KB |
218 раз(а) |
Последний раз редактировалось: сайгон (21 Декабря 2010 12:03), всего редактировалось 2 раз(а)
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
сайгон писал(а):подъем клапана должен быть не более25-35% от диаметра клапана
сайгон
А есть ли что нибудь подобное для фазы открытия в зависимости от длины впуска? Проверенное временем)))
сайгон
ГЫ-ГЫ писал(а):А есть ли что нибудь подобное для фазы открытия в зависимости от длины впуска? Проверенное временем
Давай мыслить логически и подем от обратного. Если есть такая зависимость то почему тогда не поставить вопрос иначе? Какую фазу надо при определенных оборотах а они то уж точно зависят от длины- факт.
Тогда легко можно ответить на твой вопрос. Или ты имеешь в виду фазу открытия вала? Тогда уточни какого (впуск-выпуск) Хотя думаю что чудес не бывает и 360 гр никто не отменял.
Пиши мысли вслух, какой впуск, длина?
С ув. сайгон.
сайгон
314 / 308град. «Дорожный спорт». Работает на стандартных гидрокомпенсаторах. Требуется доработка ГБЦ. Обороты максимальной моности 7500-8200 об/мин, момент около 6400 об/мин. Рекомендуемые перекрытия: при использовании серийного ресивера - впуск 2,6мм, выпуск 2,5мм.; при использовании тюнингового ресивера - впуск 3,5мм, выпуск 3,0мм. На фото 19a_1 слева комплект СТИ 7, справа для сравнения комплект СТИ 3.1.
| 7.jpg |
96.9 KB |
232 раз(а) |
Последний раз редактировалось: сайгон (21 Декабря 2010 15:29), всего редактировалось 1 раз
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Есть мотор на таких валах на продажу.
Возможно, впринципе, продать отдельно башку.
Спеки:
Каналы пройдены
Седла новые увеличенные, на впуске радиусные фаски
Новые направляйки, клапана СТК 32/29
Валы СТИ 7 туринг лайт, шестерни алюминий
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон писал(а):Кто в России СТИ торгует. У нас одни барыги и цены не сложат.
Купи напрямую у Закиева.
сайгон
Stels_dust писал(а):Возможно, впринципе, продать отдельно башку.
Спеки:
Цена волпроса?
Serg_x писал(а):Купи напрямую у Закиева
Много проедложений бу цена вполовину. Можно и у Закиева.
Сейчас изучаю.
С ув. Сайгон.
сайгон
инф есть по длине каналов в голове 16V - равен 70мм может добавишь куда следует. Я долго 100 считал.
С ув. Сайгон.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон писал(а):инф есть по длине каналов в голове 16V - равен 70мм может добавишь куда следует. Я долго 100 считал.
С ув. Сайгон.
Ты выноси сам всю техническую инфу в первый пост своей темы. Нажимаешь "редактировать" и вперед
сайгон
Serg_x писал(а):Ты выноси сам всю техническую инфу в первый пост своей темы
Тогда буду собирать а потом вставлю.
С ув. Сайгон.
Вот наконец сбылось! Спасибо всем кто принимал в этом участие!
Отчет за мной.
С ув. Сайгон.
| P2220049.JPG |
167.98 KB |
210 раз(а) |
