в колдун отверткой тыкал
смотри, при прокачке педаль должна при откручивании штуцера на максимум по возможности падать(при нажатой педали), и при первом качке оставаться в верхнем положении, то есть нажиматься туго, тогда считаем контур прокачанным...
а как себя ручник чувствует???
Мысли:
1. Добавился еще один поршень, который потребляет доп. объем жидкости, поэтому педаль стала уходить дальше
2. Все-таки где-то воздух
нет, и без этого сцало так, что шланг сорвало с цилиндра...
пока задние цилиндры к барабану не прижмутся
разгонись до 20-30км/ч и затормози юзом
колдун потек
стоит новая резина с шипами - шипы жалею
на авто с абс разве есть колдун? мне кажется это чистой воды развод
С перепугу прокачал уже вдвоем с дочкой
) на снегу и видно лучше, когда какое колесо схватит...
а с ГТЦ все в порядке? износа колодок, барабана нет? буртика на рабочих поверхностях? про ручник расскажу - регил на 4 щелчка - колесо вывешиваю - крутится! укоротил пружину - не крутится, но и не тормозит! оказалось износ барабана запредельный. Тут мой воспаленный мозг сгенерировал еще одну возможную причину:
3. Если поршни в т. цилиндре слишком легко ходят (слабые распорные кольца на поршнях, у меня сводятся от руки), то пружина своим усилием после каждого торможения сводит колодки (и соответственно и поршни) до упора в верхнюю распорную планку. Т.е. если колодки немного изношены (у меня где-то 3,5-4 мм), то зазор между барабаном и колодками большой получается. И при нажатии на педаль сначала идет небольшой провал и в этот момент выбирается этот зазор, после чего начинается собственно торможение...
и поймал я его через верх, когда первый раз прокачивал...
