BigBlock
Авто: Калина-универсал 8кл. 1,6л. Е4. Е.газ 2012г.
Уважаемые форумчане дайте совет.
Проблема в следующем. Осенью движок перегрел выше 130 градусов, термостат заклинил. Далее в какой-то момент тосол начал постоянно уходить. Расширительный бачек был постоянно мокрый. Заменил его на приоровский. А т.к. он новый заметил, что когда газуеш из толстого патрубка пузырики воздуха в бачек вяло так выходят, приоткрыл пробку, так вышел неслабый воздушный пузырь, а уровень с минимума ушел до суха. Дальше долил около 800 гр жидкости, опять газовал, снова пузырьки...
Так-же обратил внимание, что когда заводиш на холодную двигатель обороты плохо набирает, работает как-то неуверенно, будто троит) секунд 6-10, далее нормально. После прогрева во время разгона периодически появляется какая-то вибрация, по ощущениям предыдущая карбюраторная машина так троила... Уровень масла нормальный. "ЧЕК" не загорается.
Неужели прокладку ГБЦ менять?
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Прокладка ГБЦ 100%! И не забудь проверить на плоскость саму голову. У тебя давят выхлопные газы в ОЖ (завоздушивает СОД), вот и выплёскиевает её через крышку бачка. Пузырей вообще не должно быть. И походу антифриз ещё попадает в цилиндр из-за этого троение. Выхлоп нормальный, не дымит?
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Посмотри на хорошо прогретом движке эмульсию на заливной горловине.
BigBlock
coup16v писал(а):... Выхлоп нормальный, не дымит?
Дымит как-будто. Но я так продолжительно не езжу, чтоб весь конденсат из глушителя испарился и не сбивал с толку.
Авто: Два японских
А голову лучше сразу шлифани.это стоит максимум 500 рублей
BigBlock
skostya писал(а):Посмотри на хорошо прогретом движке эмульсию на заливной горловине.
Я так понимаю речь о маслосистеме. Нет даже никакого намека на эмульсию ни на крышке заливной горловины, ни на щупе. Масло чистое п/син-ка, осенью менял. За это время 1000 км примерно проехал...
coup16v
BigBlock писал(а):skostya писал(а):Посмотри на хорошо прогретом движке эмульсию на заливной горловине.
На крышке это всё фигня, может от влажности и т.д. образовываться. Главное, чтобы на щупе не было мелких пузырьков (или эмульсии). Уровень масла не должен подниматься так же. При пробитой прокладке не обязательно ОЖ пойдёт в масло. Смотря где пробило. У тебя скорее всего в цилиндры идёт. Ещё один способ проверить - выкрути свечи и всё станет ясно. Либо отмытая свеча будет, либо мокрая. Понюхай чем пахнет в расширительном бачке. При пробитой прокладке будет выхлопом вонять.
coup16v
BigBlock писал(а):coup16v писал(а):... Выхлоп нормальный, не дымит?
Ну зимой и должно дымить, только нормально. Не как паровоз, т.е после прогрева при движении в нормальную погоду (-10 к примеру, а не ноль и дождь) ты не должен видеть в зеркало за собой дымовую завесу.
BigBlock
coup16v писал(а):[На крышке это всё фигня, может от влажности и т.д. образовываться. Главное, чтобы на щупе не было мелких пузырьков (или эмульсии). Уровень масла не должен подниматься так же. При пробитой прокладке не обязательно ОЖ пойдёт в масло. Смотря где пробило. У тебя скорее всего в цилиндры идёт. Ещё один способ проверить - выкрути свечи и всё станет ясно. Либо отмытая свеча будет, либо мокрая. Понюхай чем пахнет в расширительном бачке. При пробитой прокладке будет выхлопом вонять.
Да, ОЖ малость выхлопом попахивает...
На щупе пузырьков нет, уровень масла МАХ.
Позавчера на 1-м, 2-м цилиндрах свечи выкручивал, на 2-м она какая-то белесая, чтоли была... седня днем все выкручу, сравню.
Похоже в моем случае начальная стадия процесса...
coup16v
BigBlock писал(а):Да, ОЖ малость выхлопом попахивает...
Да, не тяни тогда с заменой
BigBlock
[quote="coup16v"]
BigBlock писал(а):Ну зимой и должно дымить, только нормально. Не как паровоз, т.е после прогрева при движении в нормальную погоду (-10 к примеру, а не ноль и дождь) ты не должен видеть в зеркало за собой дымовую завесу.
Завесы нет, но по субъективным ощущениям будто дымит немного больше обычного.
BigBlock
coup16v писал(а):BigBlock писал(а):Да, ОЖ малость выхлопом попахивает...
Сегодня-завтра займусь.
BigBlock
Выкрутил свечи, на холодную после ночи...
Свеча с первого цилиндра отличается.
P2080161.JPG |
44.97 KB |
416 раз(а) |
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
либо свеча гавно
модуль зажигания гавно
ВВ провод первого цилиндра гавно
масло дрищит...
было тоже самое с первым цилиндром.
провёл инвентаризацию системы зажигания - модуль под замену, ВВ под замену, свечи Denso, проблемы ушли
Junglist
по свечам не видно чтобы тосол шёл в котлы.
BigBlock
Junglist писал(а):либо свеча гавно
масло дрищит...
Попробую свечи местами поменять, посмотрю на результат.
Если модуль барахлит, "ЧЕК" разве не должен загореться?
BigBlock
Junglist писал(а):по свечам не видно чтобы тосол шёл в котлы.
Тогда откуда пузырьки берутся?
BigBlock
Сейчас повторно посмотрел на свечи, за пару часов свеча 1 цилиндра высохла, стал виден серый налёт...
Гм-м-м-м, На масло не похоже...
P2080163.JPG |
38.41 KB |
323 раз(а) |
coup16v
BigBlock писал(а):Junglist писал(а):по свечам не видно чтобы тосол шёл в котлы.
+1. С чего ты вообще взял, что тосол должен идти сразу во все цилиндры?
Вот в первый и хреначит (пробита прокладка в районе первого цилиндра), о чём говорит мокрая свеча. Можно конечно попробовать свечи местами махнуть, или ВВ провода сменить, но судя по описанным симптомам с ОЖ - 99% прокладка ГБЦ.
coup16v
BigBlock писал(а):Сейчас повторно посмотрел на свечи, за пару часов свеча 1 цилиндра высохла, стал виден серый налёт...
Не масло точно, иначе бы не высохла. Попробуй свечи местами махнуть, может свеча не рабочая. Ну и ВВ можно попробовать поменять. Если не поможет, то прокладка.
Junglist
сейчас , по последней фотке к перой свечке есть вопросы, в виде трухляво-белого налёта.
тут уж я не буду спорить
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
Junglist писал(а):сейчас , по последней фотке к перой свечке есть вопросы, в виде трухляво-белого налёта.
+1, налет от тосола явно видно как прикипел, вроде слегка зеленоватый - какого цвета тосол используется?
Однозначно менять прокладку головки и фрезеровать плоскость головы обязательно! Что-то свечки блестят сильно - не из-за масла, а то может и мск поменять заодно.
al08
Я долго искал причину в электрике - иногда отказывала свеча 1-го цилиндра. Потом попробовал конденсат из глушителя на язык - оказался сладковатым. Вскрытие показало, что пробита прокладка ГБЦ в 1-м цилиндре. Тосола в масле не было, но постоянно выдавливало через соединения патрубков(из-за прорыва газов было повышенное давление в системе)
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
BigBlock писал(а):Неужели прокладку ГБЦ менять?
Боюсь,что да.Голову, полюбому придется снимать и желательно шлифануть,а заодно и клапаны посмотреть.
JDex
Авто: 21083->21102->2112
al08 писал(а):Я долго искал причину в электрике - иногда отказывала свеча 1-го цилиндра. Потом попробовал конденсат из глушителя на язык - оказался сладковатым. Вскрытие показало, что пробита прокладка ГБЦ в 1-м цилиндре. Тосола в масле не было, но постоянно выдавливало через соединения патрубков(из-за прорыва газов было повышенное давление в системе)
Привет, а как узнать по вкусу выхлопа жив ли ДМРВ? ))))
