Страница 1 из 3
BigBlock
Уважаемые форумчане дайте совет.
Проблема в следующем. Осенью движок перегрел выше 130 градусов, термостат заклинил. Далее в какой-то момент тосол начал постоянно уходить. Расширительный бачек был постоянно мокрый. Заменил его на приоровский. А т.к. он новый заметил, что когда газуеш из толстого патрубка пузырики воздуха в бачек вяло так выходят, приоткрыл пробку, так вышел неслабый воздушный пузырь, а уровень с минимума ушел до суха. Дальше долил около 800 гр жидкости, опять газовал, снова пузырьки...
Так-же обратил внимание, что когда заводиш на холодную двигатель обороты плохо набирает, работает как-то неуверенно, будто троит) секунд 6-10, далее нормально. После прогрева во время разгона периодически появляется какая-то вибрация, по ощущениям предыдущая карбюраторная машина так троила... Уровень масла нормальный. "ЧЕК" не загорается.
Неужели прокладку ГБЦ менять?
coup16v
Прокладка ГБЦ 100%! И не забудь проверить на плоскость саму голову. У тебя давят выхлопные газы в ОЖ (завоздушивает СОД), вот и выплёскиевает её через крышку бачка. Пузырей вообще не должно быть. И походу антифриз ещё попадает в цилиндр из-за этого троение. Выхлоп нормальный, не дымит?
skostya
Посмотри на хорошо прогретом движке эмульсию на заливной горловине.
BigBlock
coup16v писал(а):
... Выхлоп нормальный, не дымит?
Дымит как-будто. Но я так продолжительно не езжу, чтоб весь конденсат из глушителя испарился и не сбивал с толку.
А голову лучше сразу шлифани.это стоит максимум 500 рублей
BigBlock
Я так понимаю речь о маслосистеме. Нет даже никакого намека на эмульсию ни на крышке заливной горловины, ни на щупе. Масло чистое п/син-ка, осенью менял. За это время 1000 км примерно проехал...
coup16v
На крышке это всё фигня, может от влажности и т.д. образовываться. Главное, чтобы на щупе не было мелких пузырьков (или эмульсии). Уровень масла не должен подниматься так же. При пробитой прокладке не обязательно ОЖ пойдёт в масло. Смотря где пробило. У тебя скорее всего в цилиндры идёт. Ещё один способ проверить - выкрути свечи и всё станет ясно. Либо отмытая свеча будет, либо мокрая. Понюхай чем пахнет в расширительном бачке. При пробитой прокладке будет выхлопом вонять.
coup16v
Ну зимой и должно дымить, только нормально. Не как паровоз, т.е после прогрева при движении в нормальную погоду (-10 к примеру, а не ноль и дождь) ты не должен видеть в зеркало за собой дымовую завесу.
BigBlock
coup16v писал(а):
[На крышке это всё фигня, может от влажности и т.д. образовываться. Главное, чтобы на щупе не было мелких пузырьков (или эмульсии). Уровень масла не должен подниматься так же. При пробитой прокладке не обязательно ОЖ пойдёт в масло. Смотря где пробило. У тебя скорее всего в цилиндры идёт. Ещё один способ проверить - выкрути свечи и всё станет ясно. Либо отмытая свеча будет, либо мокрая. Понюхай чем пахнет в расширительном бачке. При пробитой прокладке будет выхлопом вонять.
Да, ОЖ малость выхлопом попахивает...
На щупе пузырьков нет, уровень масла МАХ.
Позавчера на 1-м, 2-м цилиндрах свечи выкручивал, на 2-м она какая-то белесая, чтоли была... седня днем все выкручу, сравню.
Похоже в моем случае начальная стадия процесса...
coup16v
Да, не тяни тогда с заменой
BigBlock
[quote="coup16v"]
Завесы нет, но по субъективным ощущениям будто дымит немного больше обычного.
BigBlock
Сегодня-завтра займусь.
BigBlock
Выкрутил свечи, на холодную после ночи...
Свеча с первого цилиндра отличается.
Размер файла: 44.97 KB
Просмотрено: 450 раз(а)
Junglist
либо свеча гавно
модуль зажигания гавно
ВВ провод первого цилиндра гавно
масло дрищит...
было тоже самое с первым цилиндром.
провёл инвентаризацию системы зажигания - модуль под замену, ВВ под замену, свечи Denso, проблемы ушли
Junglist
по свечам не видно чтобы тосол шёл в котлы.
BigBlock
Junglist писал(а):
либо свеча гавно
масло дрищит...
Попробую свечи местами поменять, посмотрю на результат.
Если модуль барахлит, "ЧЕК" разве не должен загореться?
BigBlock
Тогда откуда пузырьки берутся?
BigBlock
Сейчас повторно посмотрел на свечи, за пару часов свеча 1 цилиндра высохла, стал виден серый налёт...
Гм-м-м-м, На масло не похоже...
Размер файла: 38.41 KB
Просмотрено: 354 раз(а)
coup16v
+1. С чего ты вообще взял, что тосол должен идти сразу во все цилиндры? supercool Вот в первый и хреначит (пробита прокладка в районе первого цилиндра), о чём говорит мокрая свеча. Можно конечно попробовать свечи местами махнуть, или ВВ провода сменить, но судя по описанным симптомам с ОЖ - 99% прокладка ГБЦ.
coup16v
Не масло точно, иначе бы не высохла. Попробуй свечи местами махнуть, может свеча не рабочая. Ну и ВВ можно попробовать поменять. Если не поможет, то прокладка.
Junglist
сейчас , по последней фотке к перой свечке есть вопросы, в виде трухляво-белого налёта.
тут уж я не буду спорить Smile
Mikle_UFA
+1, налет от тосола явно видно как прикипел, вроде слегка зеленоватый - какого цвета тосол используется?
Однозначно менять прокладку головки и фрезеровать плоскость головы обязательно! Что-то свечки блестят сильно - не из-за масла, а то может и мск поменять заодно.
al08
Я долго искал причину в электрике - иногда отказывала свеча 1-го цилиндра. Потом попробовал конденсат из глушителя на язык - оказался сладковатым. Вскрытие показало, что пробита прокладка ГБЦ в 1-м цилиндре. Тосола в масле не было, но постоянно выдавливало через соединения патрубков(из-за прорыва газов было повышенное давление в системе)
VicLis
Боюсь,что да.Голову, полюбому придется снимать и желательно шлифануть,а заодно и клапаны посмотреть.
JDex
Привет, а как узнать по вкусу выхлопа жив ли ДМРВ? ))))
Страница 1 из 3
