Pomka21140
Примерно на скорости от 60 до 70 км/ч появляется сильная вибрация в салоне, причем не важно какая передача хоть 3 хоть 4ая. После 70км/ч вибрация пропадает. Даже не знаю что это может быть. Может кто подскажет. Буду рад любой информации. Заранее спасибо!
Ваз 21063 1.3, коробка 4 ступка
Kot1985
Машинка входит в резонанс. Либо загрузить в богажник 10-15 кг, либо выгрузить столько же. Вот у меня на машинке верхний багажник установлен. Так он ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в мороз и исключительно после мойки (при совокупности этих двух факторов) в течении недель двух примерно издает такие звуки... здынь, блям и бумс... ощущения, что он вот вот отвалится... А потом все само собой проходит. Привык уже. А народ по началу пугается, и пытаеться выпрыгнуть из машины на ходу... hehe
Проверь кардан на всякий случий... хотя он бы ни только на 60-70 вибрировал бы...
Кардан.у меня такое было.я тогда целиком менял.
АРКАША
Дисбаланс колёс (всего вероятней)
Передних - вибрация отдаёт в руль .
Задних - на руле не ощущается .
Причины ... дефекты резины и дисков , утеря балансировочных грузов , налипание (намерзание) грязи (снега , льда) на колёсный диск (особенно на задний и если установлено литьё)
Менее вероятные причины
Дисбаланс кардана ...
Деформация кардана (вмятины или загиб в следсвии удара) , утрата балансировочных грузов , ослабление креплений (подвесной , хвостовик моста) , износ (трещины , разрывы) эластичной муфты (бублика) .
Разрушение опор двигателя (особенно задней , на траверсе КПП)
Вибрация силового агрегата и трансмииссии передающиеся на кузов .
Хорошо ощитимы на рычаге переключения передач .
Pomka21140
Спасибо за советы буду побывать!)
Robinzon 54
Согласен но только от скорости это не зависит,если есть то будет всегда, даже при движении с места.
Одна из возможных(крестовины все на люфты проверить).Ну и самое тяжелое это редуктор,тут уж поле для деятельности(либо подшипники хвостовика, либо настройки ГП-там кстати тоже регулируемыеподшипники и они не вечные-хотя и долгоиграющие). Ну и на сладкое эластичная муфта и фланцы есть что посмотреть и о чем подумать!
Rezo
+1! Или что-то с ними с ними связанное!
Не сходится!:
...появляется сильная вибрация в салоне, причем не важно какая передача хоть 3 хоть 4ая. После 70км/ч вибрация пропадает
Только связанное с колёсами может быть на одной и той же скорости их вращения, независимо от скорости вращения кардана!
Конечно если автор правильно описал симптом....
А скорость кардана при скорости например 60 будет всегда одинакова.если не менять конечно профиль резины.у меня когда кардан умирал точно так же было.при скорости 60 70 вибрация.
Ерунду несу.даже если менять профиль резины.все равно скорость будет такой же.мы ведь по кпп скорость измеряем
Rezo
А ведь точно!.....
Robinzon 54
Rezo писал(а):
Не сходится!:
От чего же ,был у меня случай с одной разбитой чашкой крестовины,могу поделится и самое интересное она не щёлкала при старте сбросе газа и новом наборе скорости,если интересно?!
Если всему виной опора на землю,то по чему резина де балансированая при 60-70км\ч себя проявляет,а при других показателях нет, их дисбаланс в норме,имеющиийся дисбаланс скоростью не исправить(техническая неисправность либо есть либо нет и очень мало вещей проявляющих себя на скоростях,а именно локализованных себя проявить,если есть дисбаланс колес он никогда ни при какой скорости ни куда от вас ни денется, если вам повезло его словить то вас он не оставит до устранения,но хочу сказать что дисбаланс колес этот самый шум который не ограничен скоростью, если завыли сразу будут выть всегда и чем выше скорость тем громче)или я не прав или ситуация реально должна усугубиться с ростом скорости,либо вообще не реагировать на происходяще-вот тут уж точно колеса ни при делах ?!
Rezo
Не отрицаю! И выше я "поправился" в своих выводах.
А колёса..... у меня к примеру на передней подвеске, при скорости от60 и до 70 км/час возникает резонансный гул. Ни до 60, ни после 70 - этого резонасна нет.
Вот сразу в голову и пришла в первую очередь мысль о колёсах.
Так или иначе, но не исключаю и прочие условия для резонанса "на колесе". К примеру был случай, когда так же на определённой скорости издавал очень неприятный резонанс подшипник.
А на кардан могут любые звуки и резонансы "намотаться" - там всё достаточно серъёзно.....
Алекс@ндр
Голосую за крестовину. Еще бывает откручивается гайка, которая закрепляет ведущий фланец эластичной муфты на выходном валу коробки передач, тоже стоит обратить внимание.
Robinzon 54
Я бы тоже так подумал,но если быть честным, он не возникает ни откуда до любых скоростей ,на одной единственной машине при этом уже эксплуатируемой,вдруг и ах , прецедент или намёк всё же есть и он отнюдь не прозрачный!Более того только у резины может быть избирательный шум,но если он есть в принципе,резина никогда не промолчит на любых скоростях,по ней до гула будет всё уже ясно насколько она тебе споёт свою трагическую песню,это конечно отдельная беседа но я настаиваю,что в таком маленьком ,узком диапазоне, резина бессильна.А в принципе было бы не слабо узнать что у автора стоит на передней и задней оси.Сюрпризы никто не отменял!
АРКАША
Дисбаланс колёс присутсвует постоянно как и любой дисбалан .
Но в динамике он может вызвать резонанс и увеличение колебаний разбалансированной детали .
При вращении колеса с большой скоростью наличие даже незначительного дисбаланса вызывает резко выраженную динамическую неуравновешенность колеса относительно его оси. При этом появляются вибрация и биение колеса в радиальном или боковом направлениях
При чём резонанс наступает в узком промежутке числа оборотов (скорости вращения)
В переводе на скорость движения - промежуток в 10 - 15(20) км/ч .
Причём фактическая скорость движения автомобиля может быть разной (зависит от степени разбалансировки) .
Тоесть дисбаланс может вызвать резонасные явления , как на скорости 60 км/ч и продолжиться до 70 - 80 , так и на корости 100 и длиться до 120 .
Тряску машины в узком диапазоне скоростей около 10-15 км/ч вызывает, как правило, дисбаланс колес. У передних он дополнительно проявляется биением руля
Дисбаланс обычно не проявляет себя на скоростях ниже 50 км/ч .
Если присуствуют вибрации при движении со скоростью ниже 50 , то это вызвно обычно дефектами резины (грыжа , пятаковий износ протектора и пр, деформации ) и дисков (осевое и радальное биение)
Вибрация при движении автомобиля, как правило, возникает от деталей трансмиссии или ходовой части. Если ее уровень зависит только от скорости машины и не меняется при движении накатом, значит, вибрирует какой-то узел после ведомого вала коробки передач (карданный или приводные валы, детали раздаточной коробки, колеса, ступицы и т.д.). Причем частота колебаний от кардана примерно в четыре раза выше, чем от колес, тормозных барабанов и дисков. Когда вибрация возникает только при торможении, наиболее вероятный ее источник — тормозные диски или барабаны. Они, а также ступицы, могут быть изготовлены с недопустимыми отклонениями биений рабочих и привалочных поверхностей. Если стоит некачественная резина — причины могут крыться в ее неравномерной жесткости, что усиливается при увеличении нагрузки на передние колеса при торможении.
Robinzon 54
АРКАША писал(а):
АРКАША
Был тут у нас случай,не со мной,а с другом,во время оттепели вытаскивал он своего друга на даче из сугробов,а на следующий день стал жаловаться на биение руля и вибрацию,записался на СТО я ему говорю,а ты колёса не проверял мало что там с снегах примёрзло,но он не успел на следующий день видимо на кочке блямба снеговая отвалилась и всё стало нормально.
Pomka21140
Всем спасибо за советы, заехал в шиномонтаж проверил колеса, сказали все отлично. Опоры двигателя тоже в порядке, сейчас потеплеет полезу в яму смотреть что там с карданом. Кстати к всему этому добавился еще и вой сзади.
Rezo
....к всему этому добавился еще и вой сзади.
Теперь и на редуктр попал!.... cry
Олег-10
Была вибрация, добавился вой- ослабла или открутилась гайка хвостовика редуктора моста...
Smile
Pomka21140
Завтра буду смотреть! дай бог что так! )
alex_id
дай бог что так!
Чую, что не даст. Придется перебирать весь редуктор...
По моим наблюдениям выходит так.
При резонансе на скорости около 40 км. -- виноват подвесной.
При резонансе на скорости около 60 км. -- виноваты крестовины.
Если вибрация увеличивается, начиная от скорости, приблизительно 80 км., и увеличивается с набором скорости -- смотри балансировку, или состояние резины.
Кмк, у Pomka21140 изначально раздолбалась задняя крестовина. Далее, при движении в городском цикле, а именно 60 км/ч, на которой есть резонанс, начались перегрузки на редуктор, который и ответил гулом.
Pomka21140
перекинул кардан с другой машины поменял эластичную муфту. Вибрация осталась. Какие еще предложения будут?
ftor1986
у меня тоже самое, только появляется на скорости 90 км/ч и до 110км/ч. появилась после замены крестовин кардана произведенного кривыми руками работников автосервиса. я заменил кардан на б/ушный вибрация уменьшилась но все равно была, потом повернул кардан на 90 градусов относительно фланца хвостовика и затянул гайку хвостовика - вибрация практически пропала. сейчас опять стала появляться. скорей всего отвернулась гайка. собираюсь заменить гайку. надеюсь поможет. ты тоже попробуй крутнуть новый кардан на 90 градусов. может поможет
Pomka21140
Попробую, удачи в замене гайки. Спасибо!
Pomka21140
Поменял редуктор, и все как рукой сняло! ))) Всем огормное спасибо!)))
