yaroshek
Всем привет. Темы вроде такой нет, потому создал: пришла пора поменять пыльники ШРУСов, заодно хочется поменять сальники приводов в коробке. Так вот раньше помню они были с насечками на прижимной поверхности, а тут уже купил, "мастер-спорт", магазин - солидный, а смотрю - насечек нет. Правда написано: типа новая технология, можно ставить вне зависимости от направления вращения...... но сомнения терзают...Кто ставил такие напишите как оно и с каким маслом пользуете ....
-=Worm=-
ГАВНО! сдай и возми с насечками, ща найду свой опыт.
-=Worm=-
yaroshek
Вот у меня токойже почти.
мдя...хорошо не воткнул и переспросил
Спасибо -=Worm=- !
Размер файла: 147.15 KB
Просмотрено: 589 раз(а)
yoric
А как такие? С одной стороны германия, а с другой балаково... Стрелок нет, две пружины.
А как сразу несколько картинок вставить?
Размер файла: 153.24 KB
Просмотрено: 418 раз(а)
yoric
ещё
Размер файла: 121.61 KB
Просмотрено: 432 раз(а)
yoric
какие-то волнистые впадины между кромками
Размер файла: 148.98 KB
Просмотрено: 416 раз(а)
-=Worm=-
yaroshek
рад если чем помог. Drinks or Beer
Но у меня не такие были, про эти я х.з.
yoric
и про эти тоже Smile
yaroshek
Так то вроде сделан качественно, пружина - одна, с внутренней стороны отчетливо нанесен размеры, каталожный номер и GERMANY но все равно наверное буду ставить проверенные - с насечками.
у меня такая же упаковка, только наклейки про "балаково" нет, штрих коды у нас разные)))) и сзади наклейка вот такая:
Размер файла: 313.98 KB
Просмотрено: 367 раз(а)
yoric
В смысле дерьмо эти?
yaroshek
Да я и сам хочу узнать, стоит ли их ставить.... хотя две пружины в сальнике - ГУД!
+много.
тока балаковские с направлением вращения, универсальные текут как падлы, народу уже много обожглось на этих универсальных
thrash
Кстати, заметил что щас все внутренние гранаты продаются без защитных стальных колец, которые закрывают сальнеГ. Маленькая такая железочка, но её отсутствие сводит на нет работу любого, даже самого супер-пупер сальника. Так что внимательнее при сборке. Кровь из носа, на сальник должен быть защищён и скрыт от дорожной пыли. Иначе потечёт даже БРТ. А если ещё и масло нормальное залито, то не просто потечёт, а лить будет
.jpg
Описание: Та самая железочка
Размер файла: 220.36 KB
Просмотрено: 271 раз(а)
.jpg
yoric
А что особенного эти насечки между кромками могут дать? Если уже начал травить, тогда да, чуть-чуть поможет. Держит-то в основном внутренняя кромка, вот если бы насечки были перед ней, изнутри коробки на кромке, тогда бы отгоняло масло от неё, а так....
думаю не просто так их придумали.к томуже это в некоторой степени показатель качества.чтоб насечки сделать и сырьё и формы и технология нужны.без насечек можно схалтурить.
streles
То же меняю сейчас сальник КПП, поставил, но получилось глубже чем было на мм 3.Чем это грозит или так оставить? Вот кстати такие сальники продают у нас...
ничем это негрозит ИХО.
MG_And
У меня такой на первичном вале КПП стоял, и у одного шруса, не текли. Были на герметик посажены, думаю что их положено только с герметиком ставить, так как железные.
yoric
Купил и десяточные (разноцветные с насечками и обрезиненным буртиком), и восьмёрочные (со стальным буртикоми, тоже с насечками), так у них у всех внешняя кромка люфтит на ШРУСе, не облегает. Думаю, это не очень хорошо, будет грязь под неё лезть. Попробовать что-ли с двумя пружинами эти самые вверху?
да ставь ты восьмые и непарься уже,у всех стоят фиг знает по сколько и ничо незалетает грязи а тут вдруг будет лететь.
да и на Шрусе есть защитный пыльник .
Сохатый
Недавно заменил, потекший сальник левого привода КПП. Тёк сильно, за день на полу гаража получалась лужица с 1-2 столовых ложки масла. Заменил на нормальный, направленный. По первости заглядывал под машину - всё вроде хорошо. А вчера глянул - упс! с левой стороны коробка в масле. Для старых подтеков выглядят как-то свежо. Эх.. cry
Что я не так сделал? Посадочную поверхность сальника нужно на герметик сажать, нет?
MIK64
нет Smile
заапчасти щас гавно просто...искать получше Drinks or Beer
нет.
сначала убедится достоверно от куда идёт течь или с рабочей части сальника вигачит , либо с наружней части сальника бежит.
Сохатый
На старом шло с рабочей. На новом уже хз... Тока вскрытие покажет.
если и на новом так то тут либо сальник тупо попался гавно либо уже хвостовик Шруса сношен по наруже.
Сальник если брать то лутше наверное щас Ростеко направленые(непомню такие есть у них или нет) Pardon
если с наружи вигачит то опять таки скорее всего что вина сальника(прослаблен) потому что если до этого стоял и норм то немогло же посадочное место увеличится, остаётся только брак.
