Docentt
В общем так. Движок 1.6 лада самара 8 клапанный.
только что мне предложили головку б/у в ОТС с лада приора. двиг 1.6 но она 16 клапанная с гидрокомпенсаторами. у меня обычные шайбы.
Подойдет мне такая головка или нет? если подойдет, кроме головки что нужно еще будет сменить?
usv
Docentt
Поршни, шатуны, помпу, шкив КВ, ресивер, выпуск, переделать проводку и т.д.
Под новые поршни точить блок.
В тюнинге посмотри "переход на 16v".
Docentt
usv писал(а):
Docentt
в таком случае смысла нет.
raven_
Если оставлять тот же ход к/в, то не обязательно.
Достаточно спорный вопрос.
В тюнинге посмотри "переход на 16v". Very Happy
В поршне 8ВЭ лужа огромная... С ГБЦ 16ВЭ степень сжатия будет ниже 8... И куда на этом ехать, и на каком бензе...??? Smile Drinks or Beer
Так шо
aviatorrr
имхо тока поршни Pardon
aviatorrr писал(а):
имхо тока поршни
Шо-то я тупанул... А шатуны и помпу с какого перепугу...??? hehe
Впуск и выпуск другие... Рес менять, выпускной коллектор тоже... supercool
Кто б мне по дешёвке подгнал голову 16ВЭ... Smile
Я б замутил это дело... Инфы в тюнинге навалом...
usv
kazak1102 писал(а):
aviatorrr писал(а):
имхо тока поршни
У 8в пальцы запрессованные, у 16в плавающие.
У помпы 16в шкив шире, менять надо.
Много там всего менять, проще мотор заменить.
Ну да... Твёрже буду знать, когда сам созрею и замучу... hehe
Docentt
Я тебе могу подогнать, только если заедешь сам заберешь gpn .
Сергей 22
Docentt
почем башку отдают?
Docentt
Сергей 22
пробег около 10 тыс. км. Двигатель хлебанул воды. Был гидроудар. Погнуло шатуны. Чел че стал заморачиваться на ремонт. купил новый двиг.
dzelik
У меня 8в пальцы плавающие)))
ТЕВ
на 1,6 уже плавающие пальцы, так что шатуны остаются родные.
pst
Docentt писал(а):
kazak1102 писал(а):
В понедельник выезжаю... О цене за неделю дороги договоримся... pst Drinks or Beer
Не в обиду... Pardon
Andrew White
ну и дунуть сразу очко чтоб хоть как то ехало hehe hehe hehe
Пылесосом... pst
Подозреваю, шо в карб дуть морока... Лично я за грамотный атмосферник... dns4
ТЕВ
да там при перекрытии фаз клапана с поршнем встретятся, цековки то нет в нужных местах
Ну Х.З... Лужа то в 8 ВЭ не слабая...
Думаю, шо такой конфиг никто не пробовал... hehe
ТЕВ
что есть то есть, но клапана в эту лужу не попадают, цековки нужны с краю поршня, а не в середине.
ТЕВ
Не в курсе про 16 ВЭ, особо, и про перекрытия в частности... Токо кажется мне, что при перекрытии клапана слегка приоткрыты и до поршня не дотянутся... Не...???
Алгоритм работы 16 ВЭ, есть шо почитать толковое...???
ТЕВ
да хез, могут и не достать, только в 16в клапана в закрытом состоянии почти на уровне привалочной плоскости.
алгоритм такой же как и на 8в. Почитать нету Pardon
В принципе, да... Там седло уже почти лежит на плоскости... Фрезернуть не более 0,5, наверное, голову можно, а дальше седло...
Dsoftgroup
а какой может быть алгоритм? 2 окружности маленьких клапанов -намного больше окружности одного клапана,в итоге и впуск полегче, и выхлоп, низа получше, в остальном не считая гидрокомпенсаторов - то же самое.. не... не так... все движки приблизительно одинаково работают... Smile , но 16вЭ башку кромсамть -это чего то стоит, у напарника уже 2 раза делали, за год... так мастера меняя ремень на шестерню колена не посмотрели, и 2 раза ремень оборвало, вкинули 124 поршня, теперь можно не переживать..
Bird64
hehe еще в конце90х годах для двига 2111 писалось в мануале "плавающие пальцы", а вскрываешь двиг этот, а их там нет hehe
еще, помнится, в те времена народ, имещий джигули, смотрел на владельцев космичей (там как раз плавающий палец) свысока: "у вас старье,а в от у нааас.." Smile
