Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
В общем так. Движок 1.6 лада самара 8 клапанный.
только что мне предложили головку б/у в ОТС с лада приора. двиг 1.6 но она 16 клапанная с гидрокомпенсаторами. у меня обычные шайбы.
Подойдет мне такая головка или нет? если подойдет, кроме головки что нужно еще будет сменить?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Docentt
Поршни, шатуны, помпу, шкив КВ, ресивер, выпуск, переделать проводку и т.д.
Под новые поршни точить блок.
В тюнинге посмотри "переход на 16v".
Docentt
usv писал(а):Docentt
в таком случае смысла нет.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
usv писал(а):Под новые поршни точить блок.
Если оставлять тот же ход к/в, то не обязательно.
Docentt писал(а):в таком случае смысла нет.
Достаточно спорный вопрос.
raven_ писал(а):Если оставлять тот же ход к/в, то не обязательно.
В поршне 8ВЭ лужа огромная... С ГБЦ 16ВЭ степень сжатия будет ниже 8... И куда на этом ехать, и на каком бензе...???
Так шо
usv писал(а):Поршни, шатуны, помпу, шкив КВ, ресивер, выпуск, переделать проводку и т.д.
aviatorrr
имхо тока поршни
aviatorrr писал(а):имхо тока поршни
Шо-то я тупанул... А шатуны и помпу с какого перепугу...???
Впуск и выпуск другие... Рес менять, выпускной коллектор тоже...
Кто б мне по дешёвке подгнал голову 16ВЭ...
Я б замутил это дело... Инфы в тюнинге навалом...
usv
Авто: 2115 1.6 16v
kazak1102 писал(а):aviatorrr писал(а):имхо тока поршни
У 8в пальцы запрессованные, у 16в плавающие.
У помпы 16в шкив шире, менять надо.
Много там всего менять, проще мотор заменить.
usv писал(а):У 8в пальцы запрессованные, у 16в плавающие.
Ну да... Твёрже буду знать, когда сам созрею и замучу...
Docentt
Я тебе могу подогнать, только если заедешь сам заберешь
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Docentt
почем башку отдают?
Docentt
Сергей 22
пробег около 10 тыс. км. Двигатель хлебанул воды. Был гидроудар. Погнуло шатуны. Чел че стал заморачиваться на ремонт. купил новый двиг.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
У меня 8в пальцы плавающие)))
ТЕВ
на 1,6 уже плавающие пальцы, так что шатуны остаются родные.
Docentt писал(а):Я тебе могу подогнать, только если заедешь сам заберешь
Docentt писал(а):Откуда: Новосибирск
kazak1102 писал(а):Откуда: Донецк, Украина
В понедельник выезжаю... О цене за неделю дороги договоримся...
Не в обиду...
Andrew White
Авто: FM4
kazak1102 писал(а): С ГБЦ 16ВЭ степень сжатия будет ниже 8... И куда на этом ехать, и на каком бензе...???
ну и дунуть сразу очко чтоб хоть как то ехало
Andrew White писал(а):ну и дунуть сразу очко чтоб хоть как то ехало
Пылесосом...
Подозреваю, шо в карб дуть морока... Лично я за грамотный атмосферник...
ТЕВ
да там при перекрытии фаз клапана с поршнем встретятся, цековки то нет в нужных местах
ТЕВ писал(а):да там при перекрытии фаз клапана с поршнем встретятся, цековки то нет в нужных местах
Ну Х.З... Лужа то в 8 ВЭ не слабая...
Думаю, шо такой конфиг никто не пробовал...
ТЕВ
kazak1102 писал(а):Ну Х.З... Лужа то в 8 ВЭ не слабая...
что есть то есть, но клапана в эту лужу не попадают, цековки нужны с краю поршня, а не в середине.
ТЕВ
Не в курсе про 16 ВЭ, особо, и про перекрытия в частности... Токо кажется мне, что при перекрытии клапана слегка приоткрыты и до поршня не дотянутся... Не...???
Алгоритм работы 16 ВЭ, есть шо почитать толковое...???
ТЕВ
kazak1102 писал(а):Токо кажется мне, что при перекрытии клапана слегка приоткрыты и до поршня не дотянутся... Не...???
да хез, могут и не достать, только в 16в клапана в закрытом состоянии почти на уровне привалочной плоскости.
kazak1102 писал(а):Алгоритм работы 16 ВЭ, есть шо почитать толковое...???
алгоритм такой же как и на 8в. Почитать нету
ТЕВ писал(а): только в 16в клапана в закрытом состоянии почти на уровне привалочной плоскости.
В принципе, да... Там седло уже почти лежит на плоскости... Фрезернуть не более 0,5, наверное, голову можно, а дальше седло...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
а какой может быть алгоритм? 2 окружности маленьких клапанов -намного больше окружности одного клапана,в итоге и впуск полегче, и выхлоп, низа получше, в остальном не считая гидрокомпенсаторов - то же самое.. не... не так... все движки приблизительно одинаково работают...
, но 16вЭ башку кромсамть -это чего то стоит, у напарника уже 2 раза делали, за год... так мастера меняя ремень на шестерню колена не посмотрели, и 2 раза ремень оборвало, вкинули 124 поршня, теперь можно не переживать..
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
еще в конце90х годах для двига 2111 писалось в мануале "плавающие пальцы", а вскрываешь двиг этот, а их там нет
еще, помнится, в те времена народ, имещий джигули, смотрел на владельцев космичей (там как раз плавающий палец) свысока: "у вас старье,а в от у нааас.."
