ставь ток под капотом,
По идее на какой патрубок её ставить наверно без разницы
А в чём я не прав?
А в чём я не прав?
Так если откачивать тосол из печки будет, то соответственно он быстрее затекать будет.
ты же насос ставишь не турбинный
в том то и соль что данную помпу ставят на вход печки
нежели поставить именно на нагнетания тосола в печку.
Жидкость несжимаема,значит и там,и там качать будет одинаково.
Другой вопрос - нужна ли она вообще?
Исправная система с отрегулированными заслонками и так достаточно греет.
вопрос в том хватит ли у самой помпы эффективности если ставить на выходе из печки нежели на вход.
Убедил?
зачем с блока то?
отцепи шланг подачи тосола в который ты будешь помпу врезать и слей с него хоть на землю хоть в баклажку,места тама хватит.
а салон авто тебе нежалко? если вдруг сольётся всё прямо в салон
а я тебе скажу что хоть как скидывай шланг в системе охлаждения всёравно проливается мимо хоть сколько то, дак оно тебе надо чтоб в салон чо нить пролилось?
В салоне на печные патрубки эту помпу ты неповесишь, места тама тебе недаст и нехватит.
Почему просто нельзя, как хочу я - плюс взять с переключателя печки, когда переключатель в первом положении. Далее его на кнопку, по типу как у аварийки или подогрева заднего стекла, а оттуда уже на помпу. Т.е., получится, что если кнопка нажата и включена первая скорость печки, помпа работает. Если печку выключаем (или зажигание выключается), то и помпа работать перестает... Или, если не надо помпу, первую скорость включаем, а кнопку отжимаем, тогда только вентилятор отопителя работает...
только с первого положения печки провод идет через кнопку на обмотку управления реле под капот. А там уже помпа питается с АКБ через пред
А я на выходе поставил, т.к. ож будет постоянно меняться и температура будет держаться постоянно высокая и побоялся, что может ни дай Бог где нибудь побежать, ведь пропускная способность моего насоса 500л/ч. ИМХО!
Технические характеристики электронасоса
Тип.....352.3730 или 32.3780
Мощность, Вт.....25
Потребляемый ток на большой скорости, А, не более.....5
Производительность, л/ч, не менее.....1400±200
Что за обмотка управления реле? )) И что за катушка реле?
Kostjan96
По схеме 85 это минус, а 86 к плюсу переключателя?...
открывался при 82
сейчас темпа 80...
