dream89
Авто: ВАЗ-21074
Подскажите, раздражает поведение вентилятора охлаждения радиатора. Приезжаю на место, выключаю машину, замыкаю, отхожу и вдруг срабатывает карлсон. Всебы ничего, но при включении срабатывает сигналка "пик-пик-пик", а после выключения карлсона начинает не пикать, а орать сигналка. Что посоветуете?
pivinik
Какой аппарат: инжектор или карб?
Сигналка срабатывает скорее всего на падение напряжения при включении вентилятора, возможно так же на вибрацию от работы ветилятора срабатывает датчик удара.
на инж классике карлсон срабатывает от ЭСУД или как на карбе от датчика?
АндрейК
У меня на старой шахе карлсон отключался с выключением зажигания, а тут уже по современному сделано, скорее всего от датчика удара срабатывает.
pivinik
На инже сигнал управления приходит от "мозгов" на реле вентилятора, на карбе - от датчика в радиаторе.
АндрейК
pivinik
Инжектор значит. Поумнела шаха, только чего ж она срабатывает когда он уже заглушил, нагревается уже до критических температур, когда нет циркуляции ОЖ происходит еще больший нагрев, до срабатывания карлсона. По идее так же не должно быть? Ну должна еще немного нагреться но не настолько, а может просто уровень ОЖ маленький поэтому греется сильнее.
pivinik
АндрейК писал(а):Поумнела шаха, только чего ж она срабатывает когда он уже заглушил, нагревается уже до критических температур, когда нет циркуляции ОЖ происходит еще больший нагрев, до срабатывания карлсона.
У автора в профиле 21074 стоит, поэтому я спросил карб или инж! Шаха инжекторная не состоялась... Ижевцы сняли с производства шаху с января 2006, а инжекторную версию ставить на конвеер не стали (индекс ВАЗ-21067).
Если у автора инж, то тогда запуск от мозгов идет (возможно глюк), а если карб, то в последних выпусках вентилятор работал независимо от зажигания, запуск по срабатыванию датчика в радиаторе (бывает и после остановки двигателя - это нормально).
dream89
Авто: ВАЗ-21074
Виноват, не написал, карбюраторная машина, датчик удара не очень чуткий, так как довольно сильный удар по колесу не вызывает срабатывания.
ПС уровень охлаждайки в норме, всегда слежу.
pivinik
Тогда можно попробывать переделать схему включения вентилятора по старому образцу, когда питание на реле вентилятора подается только при включенном зажигании. Схему включения надо искать в "мурзилке" на карбюраторную версию.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
на инже карслон работает по жаре порядка 30 секунд после выключения двигателя
но чтобы сига от этого срабатывала...
для проверки отключить бы датчик удара
P.A.Nik@
Авто: ваз21074 2004г.в. Карб,БСЗ
dream89
сними электровентилятор и поставь принудительное охлаждение
Штейгер
Feanorrus писал(а):на инже карслон работает по жаре порядка 30 секунд после выключения двигателя
Смотря какие мозги - например на седьмых январиках с выключением зажигания карлсон тухнет.
pivinik
P.A.Nik@ писал(а):сними электровентилятор и поставь принудительное охлаждение
Механического вентилятора иногда не хватает в пробках на жаре, т.к. его обороты равны оборотам двигателя. Электровентилятор крутит около 2000 об/мин.
Для установки мех.вентилятора понадобится:
1.Крыльчатка (желательно от "Нивы" - 6 лопастей)
2.Шайба на шкив помпы для крыльчатки
3.Удлиненные болты крепления шкива помпы
4.Кожух на радиатор для мех.вентилятора (необходим для эффективности и безопасности)
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
pivinik писал(а):P.A.Nik@ писал(а):сними электровентилятор и поставь принудительное охлаждение
Не вздумай менять на принудиловку, никаких плюсов по сравнению с электрическим это не даст. У меня летом тоже частенько срабатывал после выключения зажигания, проще переделать электрическую часть - чтобы не работал с выключенным зажиганием.
pivinik
Вот нашел в инете схему включения вентилятора старого образца (качество не очень, но что есть)
1 - электродвигатель
2 - датчик включения вентилятора
3 - блок предохранителей
4 - замок зажигания
5 - реле зажигания (под щитком приборов)
6 - реле вентилятора Р4 (по новому образцу обычно вместо него стоит перемычка)
Я как то переделывал братану на петере, изменять нужно только ту часть схемы, которая в моторном отсеке (левая часть от блока предохранителей).
Или второй вариант: поставить отдельно реле в цепь включения вентилятора (в моторном отсеке) и подать на него питание от зажигания, но для этого потребуются познания в электрике, что бы подключить грамотно!.
vod.JPG |
52.04 KB |
347 раз(а) |
kepler.bol
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб., БСЗ, АОК Силычь, 250 т.км.,+Chery M11 хэтч. люкс
P.A.Nik@
Dik 2107
Dik 2107
Конечно минусы в принудиловке есть. Жара в конце концов у всех разная. Лично я после закипания из-за навернувшейся термопары себе поставил крыльчатку и про указатель температуры ОЖ вообще забыл. Она всегда в пределах нормы.
АндрейК
P.A.Nik@ писал(а):Dik 2107
Dik 2107
Та ну с электрокарлсоном по любому лучше, ставить на шкив помпы вентилятор, прошлый век.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
АндрейК
По теме же добавлю от себя.
Проблем с перегревом при исправном термостате и нормально выставленном зажигании я не наблюдал на своей машине(ВАЗ 2106) ни при каких температурах(+40 +45 в тени летом, плюс суховеи в августе). Но себе ради эксперимента ставил термостат шнивовский(Да и до сих пор стоит). С ним карлсон(электрический) стал включаться раза в 4 меньше при тех же условиях эксплуатации летом.
Ну и к тому же в случае необходимости можно пустить охлаждайку непосредственно из головки минуя печку в термостат(достаточно шланг перекинуть с термостата на головку).
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_ohl/tsshn.htm
По ссылке можно почитать что зачем для нивы. Единственное НО, у нас радиатор отличается от нивовского углом нижнего патрубка, что немного осложняет установку. Но у меня уже год нормально держится на хорошем хомуте и герметике. Не подтекает ничего. Шланги для печки и подогрева карба я брал армированые высокого давления метражем.
Что касается печки, работает на мой взгляд лучше. Минусов пока не нашел. Плюсы вроде описал.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
dream89
На карбюраторной машине датчик включения вентилятора находится в "нижнем" (заднем по ходу ОЖ) бачке радиатора .
То есть ОЖ попадает на него пройдя радиатор и следовательно остыв .
После остановки авто встречный поток воздуха(при движении) уже не охлаждает ОЖ в радиаторе , также после глушения двига прекращается циркуляция (принудительная) в системе охлаждения .
Датчик прогревается и срабатывает .
НО ... так быть не должно .
Скорее всего неисправен сам датчик включения вентилятора (низкая температура срабатывания) .
А сигналка срабатывает при включении-выключении вентилятора , из за скачка напряжения бортовой сети .
pivinik
Я себе поставил медный радиатор (Оренбург) когда родной алюминиевый потек. Поскольку у меня мотор 1,6 и 4 ступенчатая КПП (повышенные обороты при больших скоростях). С медным значительно лучше стало: вентилятор значительно реже срабатывает и работает более короткое время. Качество правда радиатора не очень (потек зараза по шву через год), но зато можно паять!
Neonl
pivinik писал(а):Я себе поставил медный радиатор (Оренбург) когда родной алюминиевый потек. Поскольку у меня мотор 1,6 и 4 ступенчатая КПП (повышенные обороты при больших скоростях). С медным значительно лучше стало: вентилятор значительно реже срабатывает и работает более короткое время.
У меня еще родной радиатор основной с родным датчиком включения. Датчик стоит слева внизу, рядом с масленным фильтром.
Латунный вроде как, медных честно не видел у нас в продаже. Мотор 1,6, КПП так же 4х ступка(2106 модели, снята с нивы(на шахи почему то коробасы 2103, а на нивы 2106 ставят), 1-3 передачи длиннее, там вроде ряд R1 идет, ну и колеса летние 185/60/R14, нагрузки добавляет на мотор). Мне в этом помог "не родной" термостат.
dream89
Подскажи такой момент. В каком состоянии у тебя радиатор? Не ремонтировался? Всякую гадость для мытья или заделки дыр не лил?
P.S. В этом году поменял радиатор печки на люминь в связи с тем что мой родной латунный забился в хлам. Устал его чистить и решил съэкономить.
Результат: люминь зло, теплоотдача слабая по сравнению с латунью(медью). Ставьте нормальные радиаторы при замене, не экономьте. Ну разве что если машину на продажу.
Neonl
dream89 писал(а):при включении срабатывает сигналка "пик-пик-пик", а после выключения карлсона начинает не пикать, а орать сигналка. Что посоветуете?
Попробуй как временное решение(из ленивых кстати) просто убавить чувствительность датчика удара. На датчике должна быть крутилка.
Сигналки обычно не реагируют на просадку напряжения, скорее всего вибрация от вентилятора. Особенно при его остановке.
P.S. если что напиши модель сиги, так проще будет определить она не она.
dream89
Авто: ВАЗ-21074
Радиатору год, ничего кроме тосола не заливаю. Систему охлаждения попеременял всю в течении года (помпу, термостат, радиатор, краник печки, датчики указателя и включения карлсона, пробки радиатора и бачка, указатель температуры)
АРКАША
Во
т похоже на твой диагноз, будет возможность, поменяю еще раз датчик включения карлсона, а датчик удара укручу немного, хотя от удара по колесу он не срабатывает.
ПС Кстати, понял одну вещь. С теперешними запчастями не всегда лучший выбор покупать новую запчасть, не жалея денег. Если есть возможность, лучше починить старую.
pivinik
У меня вот такой радиатор: ВАЗ 2103 - типа сталь/латунь
http://www.orenrad.ru/ru/business/production/adv-search/index.php?id15=223
Пропаял верхний бачок наднях по контуру - нормально, давление держит и больше не течет. Потек может кстати потому, что верхний бачок терся немного об железку крепления пружины-держателя капота (надо было ее сразу чуть подогнуть!)
Neonl писал(а):Сигналки обычно не реагируют на просадку напряжения
Не совсем так! У очень многих современых (даже самых дешёвых) сигнализаций имеется встроенный датчик (контроль) бортового напряжения. Просто не везде об этом пишут в инструкциях или описании. Сделано это для того, что бы отсекать пуск двигателя в обход сигналки или попытку ее отключения от сети. Если в сигнализации есть функция задержки постановки на охрану на 30 сек, то есть смысл ее включить! Тогда она будет закрывать двери, а подключать свои датчики через 30 сек.
