сайгон
Система управлением была заимствована у Ланос и перепрошита под спиртовое топливо с переключением режимов (спорт и эконом) (фото 11).
| P1010008.JPG |
193.82 KB |
207 раз(а) |
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон
Заглушки в башке другой стороной.
Специально?
сайгон
сайгон
Как видно из фото двигатель работает на смеси с показателем лямбды которое просто немыслимо при работе на бензине. На стенд авто пока не попало, но собирается его посетить.
Пока происходило оформления материала для публикации, ВАЗ 2105 посетил стенд. (видеоотчет прилагается)
| P1010301.JPG |
217.71 KB |
297 раз(а) |
сайгон
Очень заинтересовал меня поддон!
Сайгон, в какую сумму он обошёлся, если не секрет?
maclein
Serg_x писал(а):сайгон
Специально?
там всё прально ты о чём? внутр сторона заглушки внутрь
maclein
х123ас писал(а):Очень заинтересовал меня поддон! Сайгон, в какую сумму он обошёлся, если не секрет?
думаю в 150$ минимум если своими силами
На счёт системы охлаждения - как то спорно всё. Основной нагрев в ГБЦ, там и циркуляция должна быть интенсивнее, а тут получается все точки забора ОЖ в блоке находятся, как то это не правильно ИМХО
сайгон
Здравия желаю.
Поддон не считали специально, соратники по проекту Павел из Гараж13 помогал. Думаю что основная стоимость потянется фланцем. Узнаю примерно.
Серж, я тоже пока за заглушки не понял. Так ставил.
Кому видео скинуть на эл. почту для размещения в теме? Есть работа авто и работа кулачковой коробки.
С ув. Сайгон
сайгон
х123ас писал(а):На счёт системы охлаждения - как то спорно всё. Основной нагрев в ГБЦ, там и циркуляция должна быть интенсивнее, а тут получается все точки забора ОЖ в блоке находятся, как то это не правильно ИМХО
Предвидел этот вопрос. Система рассчитана так что после помпы поток попадает в противоположную сторону блока от помпы и поднимается в голову, омывая опускается и покидает блок.
Посмотрите внимательно на голову 16 V и вы поймете что там есть засада, даже не одна.
На выходных ездили в любительском ралли , вентилятор даже не работал. Попробую на видео снять принцип циркуляции и температурный режим показать.
С ув. Сайгон
maclein
сайгон писал(а):Кому видео скинуть на эл. почту для размещения в теме? Есть работа авто и работа кулачковой коробки.
мне кидай,
malakhv-antn@rambler.ru
сайгон писал(а):Система рассчитана так что после помпы поток попадает в противоположную сторону блока от помпы и поднимается в голову, омывая опускается и покидает блок.
Ну тут по фото не видно куда дели саксофон - трубу железную, по которой питание помпы идёт. И всё таки мне лично не очень понятно ,что заставит равномерно циркулировать ОЖ снизу вверх, а потом опять вниз (при чём вниз должна более нагретая жидкость пойти). Если б система была последовательна - без вопросов ,но тут получается параллельная, допустим в районе какого то цилиндра может быть застой ОЖ.
maclein
х123ас писал(а):сайгон писал(а):Кому видео скинуть на эл. почту для размещения в теме? Есть работа авто и работа кулачковой коробки.
мне кидай,
наоборот нагретая идёт вверх, я тож как то смутно понимаю
Vik
Авто: 2108
Там не такой перепад высот чтобы "самотёк" играл какуюто роль в распределении потоков. Вот грамотно просчитать как что будет теч это да - непросто.
сайгон
То о чем писал при стыковке коробки и блока: просто взяли и проточили фланец под подшипник -не есть гуд
Вминали моторный щит, мы это не исполняли.
Сто рес стал - как видите без вопросов.
Поддон не вминали а сделали новый.
Тоже много пересмотрели и сделали работу над ошибками
сайгон
maclein писал(а):х123ас писал(а):сайгон писал(а):Кому видео скинуть на эл. почту для размещения в теме? Есть работа авто и работа кулачковой коробки.
мне кидай,
пенопласт и оргстекло в помощь - исследуя потоки.
В голове важно даже с какой стороны сначала клапана омывает жидкость. Анализировали системы Нисан, Супры, Субару и зил 130, учли и сделали.
Кидаю.
С ув. Сайгон
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
maclein писал(а):Serg_x писал(а):сайгон
Специально?
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Serg_x неправильно стоят заглушки на твоей фото
maclein писал(а):наоборот нагретая идёт вверх, я тож как то смутно понимаю
так я про что, нагретая идёт вверх ,а тут должна вниз... Хз, на практике может конечно производительность помпы все огрехи нивелирует, но изначально не верно это
S31 писал(а):Serg_x неправильно стоят заглушки на твоей фото
З.Ы. добавлю ещё, почему система не совсем верная: ничто не мешает жидкости циркулировать ,вообще не попадая в ГБЦ, внизу подача ,внизу обратка, идти может по рубашке блока спокойно...
Последний раз редактировалось: х123ас (06 Декабря 2011 14:10), всего редактировалось 1 раз
maclein
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
У меня с завода 16-клапанник. Ты будешь мне рассказывать как на нем должны стоять заглушки?
Boriskin
Авто: Лексус
Serg_x писал(а):S31 писал(а):Serg_x неправильно стоят заглушки на твоей фото
чувак ты не прав ))
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Странно, у меня в нновой башке тоже как на фото серг_х заглушки
maclein
у меня моя гбц с заводского авто была, не разу не разбиралась заглушки были выпуклустью внутрь гбц была н/о
