Страница 2 из 4
сайгон
Система управлением была заимствована у Ланос и перепрошита под спиртовое топливо с переключением режимов (спорт и эконом) (фото 11).
Размер файла: 193.82 KB
Просмотрено: 205 раз(а)
сайгон
Заглушки в башке другой стороной.
Специально?
сайгон
Система впуска использует оригинальный впускной тракт из ал. сплава и дроссельный узел от Ауди, который имеет две разные по диаметру заслонки ( фото 12).
Размер файла: 207.72 KB
Просмотрено: 191 раз(а)
Размер файла: 179.53 KB
Просмотрено: 204 раз(а)
Размер файла: 240.18 KB
Просмотрено: 185 раз(а)
Размер файла: 247.62 KB
Просмотрено: 210 раз(а)
Размер файла: 218.98 KB
сайгон
Как видно из фото двигатель работает на смеси с показателем лямбды которое просто немыслимо при работе на бензине. На стенд авто пока не попало, но собирается его посетить.
Пока происходило оформления материала для публикации, ВАЗ 2105 посетил стенд. (видеоотчет прилагается)
Размер файла: 217.71 KB
Просмотрено: 295 раз(а)
сайгон
Как продолжение этого проекта проходили работы по изготовлению кулачковой кпп и блокировки дифференциала, изменение задней подвески и доработки передней.
Забыл отметить что система питания получила электро насос от Нисана и при помощи конструкции которую видно на (фото13) помещен в сток бак ваз 2105.
С удовольствием отвечу на вопросы заинтересовавшихся с позволения автора проекта (Евгений Киев).
С ув. Сайгон
Размер файла: 372.96 KB
Просмотрено: 203 раз(а)
Размер файла: 383.9 KB
Просмотрено: 184 раз(а)
Размер файла: 309.29 KB
Просмотрено: 197 раз(а)
Размер файла: 318.93 KB
Просмотрено: 195 раз(а)
Размер файла: 348.32 KB
Просмотрено: 193 раз(а)
Размер файла: 384.06 KB
Просмотрено: 216 раз(а)
Размер файла: 397.36 KB
Просмотрено: 260 раз(а)
Размер файла: 397.93 KB
Просмотрено: 190 раз(а)
Очень заинтересовал меня поддон! Сайгон, в какую сумму он обошёлся, если не секрет?
maclein
Serg_x писал(а):
сайгон
Специально?
там всё прально ты о чём? внутр сторона заглушки внутрь
maclein
думаю в 150$ минимум если своими силами
На счёт системы охлаждения - как то спорно всё. Основной нагрев в ГБЦ, там и циркуляция должна быть интенсивнее, а тут получается все точки забора ОЖ в блоке находятся, как то это не правильно ИМХО
сайгон
Здравия желаю.
Поддон не считали специально, соратники по проекту Павел из Гараж13 помогал. Думаю что основная стоимость потянется фланцем. Узнаю примерно.
Серж, я тоже пока за заглушки не понял. Так ставил.
Кому видео скинуть на эл. почту для размещения в теме? Есть работа авто и работа кулачковой коробки.
С ув. Сайгон
сайгон
Предвидел этот вопрос. Система рассчитана так что после помпы поток попадает в противоположную сторону блока от помпы и поднимается в голову, омывая опускается и покидает блок.
Посмотрите внимательно на голову 16 V и вы поймете что там есть засада, даже не одна.
На выходных ездили в любительском ралли , вентилятор даже не работал. Попробую на видео снять принцип циркуляции и температурный режим показать.
С ув. Сайгон
maclein
российские переделки 16в в классику
http://lada-quadrat.ru/forum/12-4253-1
мне кидай, malakhv-antn@rambler.ru
Ну тут по фото не видно куда дели саксофон - трубу железную, по которой питание помпы идёт. И всё таки мне лично не очень понятно ,что заставит равномерно циркулировать ОЖ снизу вверх, а потом опять вниз (при чём вниз должна более нагретая жидкость пойти). Если б система была последовательна - без вопросов ,но тут получается параллельная, допустим в районе какого то цилиндра может быть застой ОЖ.
maclein
наоборот нагретая идёт вверх, я тож как то смутно понимаю
Vik
Там не такой перепад высот чтобы "самотёк" играл какуюто роль в распределении потоков. Вот грамотно просчитать как что будет теч это да - непросто.
сайгон
То о чем писал при стыковке коробки и блока: просто взяли и проточили фланец под подшипник -не есть гуд
Вминали моторный щит, мы это не исполняли.
Сто рес стал - как видите без вопросов.
Поддон не вминали а сделали новый.
Тоже много пересмотрели и сделали работу над ошибками
сайгон
пенопласт и оргстекло в помощь - исследуя потоки.
В голове важно даже с какой стороны сначала клапана омывает жидкость. Анализировали системы Нисан, Супры, Субару и зил 130, учли и сделали.
Кидаю.
С ув. Сайгон
maclein писал(а):
Serg_x писал(а):
сайгон
Специально?
S31
Serg_x неправильно стоят заглушки на твоей фото
так я про что, нагретая идёт вверх ,а тут должна вниз... Хз, на практике может конечно производительность помпы все огрехи нивелирует, но изначально не верно это Pardon
З.Ы. добавлю ещё, почему система не совсем верная: ничто не мешает жидкости циркулировать ,вообще не попадая в ГБЦ, внизу подача ,внизу обратка, идти может по рубашке блока спокойно...
Последний раз редактировалось: х123ас (06 Декабря 2011 14:10), всего редактировалось 1 раз
maclein
У меня с завода 16-клапанник. Ты будешь мне рассказывать как на нем должны стоять заглушки?
Boriskin
чувак ты не прав ))
ГЫ-ГЫ
Странно, у меня в нновой башке тоже как на фото серг_х заглушки Smile
maclein
у меня моя гбц с заводского авто была, не разу не разбиралась заглушки были выпуклустью внутрь гбц была н/о
Страница 2 из 4
