Shershen87
Всем доброго времени суток! вот и я решился поставить Д.Х.О. так как знакомый заказал прям с китая за 300 р. с доставкой. И задался я вопросом! Надо бы схему включения правельную! Вроде на ино Д.Х.О. включаеться автаматический после запуска двигателя и выключаються при включении габаритов и ближнего света фар! Электротехническое оброзование помогло))) Придумал простейшую схемку!!!Может кому полезна будет!!!
Размер файла: 55.39 KB
Просмотрено: 953 раз(а)
Описание: Новая версия схемки с дороботкой под датчик давления масла
Размер файла: 37.52 KB
Просмотрено: 482 раз(а)
Последний раз редактировалось: Shershen87 (12 Апреля 2012 18:19), всего редактировалось 1 раз
Сеня74
Спасибо. пригодится Smile
Shershen87
Потом еще фото отчет выложу, когда Д.Х.О. Придут
MIK64
Shershen87
ты к ручнику чтоль подключил?их можно запитать от подрулевого переключателя дворников...у тебя на 15й все равно задний дворник не работает и к нему можно воткнуть.......к классике правда попроще там цепляют к датчику давления масла
Shershen87
MIK64 писал(а):
Shershen87
питание идет с замка зажигания, включение от лампы индикатора давления масла, ручник только отключает их когда встаешь на стояночный тормоз! Отключение от ручника было сделано по просьбе друга, 3 реле можно исключить из схемы если отключение от ручьника не требуется!
sokol999
А они у тебя загораются при включении зажигания или после того как двигатель заведется?а то судя из твоей схемы они горят после вкл зажигания,а не после заводки.смысл тогда было реле 1 ставить если у тебя питание там и так появляется в положении вкл?там не много по другому нужно сделать и будет тогда как в ино!Ну или как вариант-ты сделал правильно,а в схеме когда рисовал ошибся!
sokol999
Я себе больше года назад сделал по другому,используя 1-НР,1НЗ реле,с управлением от лампы разряда и от ручника.тоже самое было сделанно другу на ауди и отцу на пятёрку.работает без нареканий rlzz и только тогда когда двигатель заведен,ну или пока есть зарядка hehe
Shershen87
ты хорошо смотрел схему???там с замка идет питание на норм,замкнутый контакт который при незаведенном двигателе размыкаеться так-как на обмотку 1 реле поступает напряжение с лампы давления масла!!! после того как двиг.заводиться лампа гаснет а значит на 1 реле проподает напряжение и контакт замыкаеться!!!!
sokol999
Ты сам внимательно посмотри:лампа давления работает так:минус приходит с датчика,+ при включенном зажигании,при наборе давления,цепь в датчике размыкается,и минус не подается на лампу,соответственно она гаснет,а + остается.У тебя на схеме обмотка реле запитана от +,который постоянный при включенном зажигании,значит при погасании лампы всё останется тоже самое и напряжение у тебя пропадет когда зажигание выключишь.Самое простое здесь управление реле по -,а + при ВКЛ зажигания.У тебя же -постоянный и,а + при ВКЛ зажигании,считай тоже постоянный
Shershen87
Оу сори тогда за некорректную схему, не учел схему авто! Вечером будет исправленная схема! Спасибо за указание на ошибку!
sokol999
Не за что!как говорится голова одна хорошо,а две или больше лучше rlzz
s010
Это все очень здорово конечно: схема + элтех образование. Но смешно смотрятся авто с ДХО, где сами ДХО не предусмотрены заводом.
Т.е. раньше были синие писалки и брызговики Sparco, а теперь ДХО лепят все кому не лень, да еще так, что самый колхозный колхоз отдыхает. Иномарочников тоже кстати касается.
Сохатый
В чём смех, если нормальные фонари нормально установлены и грамотно подключены?
s010
Пример норм ДХО смотри на последних моделях например от AUDI
и сравни с тем что ставите вы)))
ваня-ваня
это они на лампочках экономят pst и ездят на этих дхо даже после захода солнца, когда авто сзади уже и не видно... фу...бесят похлеще ксенона.
Сохатый
Я ничего не ставлю, я с ближним езжу.А кто ставит, так задумка и реализация целиком зависит от технических навыков и прилежности конкретных установщиков.
s010
Давай что ли фото нормально (по твоему мнению) установленных ДХО на ВАЗ. Поговорим предметно.
Ну а то что ездишь с ближним и не уродуешь машину - молодец.
Shershen87
Ну во 1 если с головой ставить Д.Х.О то все красиво будет а во 2 расчет идет на то что снизиться энергопотребление а это значит более долгая жизнь гены,акб,лапочек! Я не ставлю как некотрые тюнинг фары,просто заменяю птф на д.х.о и кстати д.х.о по моему мнению они светят лутше чем даже ближний свет на наших авто!
s010
Shershen87 фото "красивых ДХО" будет?
Shershen87
вот сделаю у себя и выложу фото! Будет красиво!
Shershen87
Выложил новую схемку сейчас должна от датчика работать!!!
anikus
Зачем? Почему нельзя использовать ПТФ в качестве ДХО?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5967106#5967106
s010
Затем что маркетологи вбили людям что без ДХО не модно Smile
anikus
Ну, каждый сам для себя выбирает. Pardon
sokol999
Можно,пользую, Good и от гайцев вопросов больше года не возникает
