Вячеслав Карпов
Сцепление менялось комплектом тысяч 10-15-20 назад. Маховик новый.
Недавно ни с того ни с сего появился зазор между вилкой и штоком порядка сантиметра (последние 40 км до дачи ехал без сцепления совсем). Устранил зазор регулировкой, хватило тысячи на 2 примерно. Сейчас опять скачком пропало сцепление. не так сильно, но судя по опыту дня через два передачу первую будет не воткнуть.
Поеду поставлю новый шток сейчас, выкручу гайку на максимум, но что дальше делать не знаю, т.к. регулировать уже некуда будет.. возможно шток удлиню.
Вопрос: что навернулось и почему так резко?
Сцепление не буксует, педаль не особо тяжелая, так что я сомневаюсь, что могла погнуться вилка..
Zver_042
Вячеслав Карпов
Очень похоже по симптомам, что надломилась вилка, примерно в том месте, где она опирается на опору свою шаровую. То есть не сломалась совсем, а потихоньку сгибается по надлому. Проходил такое лет 12 назад. Вилку менял не скидывая коробку, даже эстокады не было. Секас ещё тот конечно. Посмотри, вдруг это твой случай? Pardon
Ludvig
Выжимной накрылся. Когда-то был такой же букет ощущений. Причем летом, прилично оделся, поехал на работу в первый раз и на тебе... . Приехал весь мокрый и грязный. Good На сервисе мне люфт выбрали, кое-как доехал. Это еще пол-беды, теперь вам КПП снимать и ставить 63 Отдай на сервис, там это быстро и просто. Подшипник купи францию.
Вячеслав Карпов
Мда.. тоже склоняюсь к выжимному. вилка вроде целая.
Осмотр показал обильное маслоизлияние прокладки клапанной крышки в районе 4 горшочка. Соответственно кожух сцепления, коробка и все в том районе загажено маслом. Может из-за масла быстро кончаться диск сцепления? Запаха не чувствуется.
DRAF
При условии, что масло идет через задний сальник коленвала. Pardon
Внутри "колокола" при условии, что масло имело течь, должна быть офигенная помойка...
Ludvig
Нет. Выступ сзади внутри клапанной крышки надо удалить. Это из-за неплотного прилегания. Но масло на сцепление никак не может попасть. Кароче, нефиг думать, покупай подшипник и двигай на сервис, зажав в кулаке 3тр.
Вячеслав Карпов
Спасибо за советы. Срач внутри колокола не офигенный, но есть немного. На пыльнике вилки тоже увидел следы масла.. теперь гадаю откуда оно.. поленился с оказией второй сальник сменить Smile Может есть смысл сразу сцепу менять. Поэтому и спрашиваю - могло ли сцепление кончиться условно за 10 тык при попадании на него масла (при этом без запаха гарипотера) или это впринципе нереально?
Буйный
Поддержу эту версию.
Конечно нет.
Rezo
Ludvig писал(а):
Выжимной накрылся.
Как-то верится с трудом.... Похоже, что либо вилка, либо что-то с фрикционным кольцом упорного фланца...
Вячеслав Карпов
Это "паучок" такой на 3 планочках к корзине приклепаный?
Судя по резкости возникновения неисправности, так могло бы случиться, например, если бы шарики в выжимном раскрошились. Но никаких необычных звуков он не издает...
alex_id
Не склоняйся зазря. Wink Не тот это случай.
вилка вроде целая.
Изгиб будет под пыльноком. Поэтому, снаружи, все будет выглядеть нормально.
Оттуда масло никак не попадет под колокол. Так что, успокойся с этим.
Даже и при таком условии масло не попадет на диск сцепления. И даже при условии протекания сальника первичного вала КПП масло так же не попадет на диск. Smile
Если масло попадет каким-то непонятным образом на диск - сцеплени начнет буксовать. И запах, естественно, проявится. В таком случае - диск только на замену.
Думаю, что на пыльнике моторное масло, которое стекало по пути блок-колокол-пыльник. С учетом еще движения набегающего воздуха, масло как раз и будет туда сдуваться.
Не поддержу. Pardon Паук не сможет обеспечить сдвиг вилки так, как описано в анамнезе. Drinks or Beer
Вячеслав Карпов
Я пыльник снял.. насколько смог внутрь заглянуть - вилка целая. В следующий раз внимательнее посмотрю.
pivinik
Она трескается в районе болтика-шарика на котором ходит как коромысло. Эту трешину можно увидеть в основном только в момент выжима, т.е. нужно отжать сцепение (например монтажкой) и посветить туда в этот район фонариком. Вилка разойдется по трещине и ее станет заметно. У меня вчера почти такаяже фигня случилась. В течение дня медленно пропадало сцепление, как-будто педаль нажимал не до конца, а к вечеру - кончилось. Недотянул до стоянки 3 светофора. В итоге поменял эту вилку не снимая коробки, но секос еще тот... Wink
После регулировал привод и укрутил шток обратно на целый сантиметр!
ЗЫ. родная вилка,- прослужила 9 лет и 169 тыков.
Вячеслав Карпов
У меня зазор появляется при отпущеном сцеплении! И после регулировки работает как часы.. вернее как сцепление Smile Вчера регулировал опять. Осталось еще мм4 резьбы на штоке, ну и плюс то, что внутри гайки.. то есть еще раз можно будет худо-бедно выбрать зазор. Изучу внимательно вилку в этот момент, согласно рекомендациям.
Как проверить выжимной в контексте всего вышесказанного?
Спасибо. В общем, что-то такое я себе и думал. Рад услышать подтверждение.
Может и вилка... поставил сдуру новенькую из магазина, хотя старая была в отличном состоянии, покражена в цвет ржавой стали Smile
Rezo
Оно самое. Но шарики тут не при делах - это уж слишком....
alex_id писал(а):
Не поддержу.... Паук не сможет обеспечить сдвиг вилки
Например от повреждения или износа порвалось фрикционное кольцо этого фланца - вот и возникший зазор 1-2 мм.
В итоге вилка сдвигается?
И вилка будет сдвигаться уже не на 1-2 мм, а с учётом рычага, на гораздо бОльшую величину.
Бывает и лепесток пружины этого фланца ломается.
Вот я в своём мнении и высказался в такой последовательности:
1. Вилка
2. Проблема упорного фланца, если не первое (не вилка).
Других мыслей с такими сомптомами пока нет.... nea
Вот тут ты точно напрасно поменял вилку. Старые вилки, покрашенные в коричнево-красный цвет прочнее. Обрати внимание - у них (старых) толщина металла толще!
DRAF
Smile согласно конструкции, масло будет стекать вниз, между блоком и маховиком - соглашусь. А если маховик вращается... Когда менял на своей корзину, обратил внимание на замасливание ведомого диска. Колокол внутри у меня был покрыт толстенной пленкой грязного мазута, еле отмыл. Текло из под сальника первичного вала коробки и сальника колена, кто из них постарался ушатать диск сцепления - не знаю.
alex_id
С математикой знаком не понаслышке. Wink Но у ТС болезнь прогрессирует. А так - сломалась - и все:
И после регулировки работает как часы.. вернее как сцепление Вчера регулировал опять. Осталось еще мм4 резьбы на штоке, ну и плюс то, что внутри гайки.. то есть еще раз можно будет худо-бедно выбрать зазор. Изучу внимательно вилку в этот момент, согласно рекомендациям.
А вот если маховик вращается, то центробежная сила будет раскидывать масло по направлению от центра маховика на колокол. Согласен? А маховик отделяет сальник КВ от корзины сцепления и его диска. Поэтому масло, попав на маховик со стороны КВ просто не может попасть внутрь к диску.
Теперь рассмотрим противоположную сторону - сальник КВ. Там масло будет просто стекать вниз по колоколу, и никакая сила его не поднимет к диску.
Но есть одно но. Если масла очень много, то есть сальник КВ уже не просто пропускает, а откровенно льет, то масло, раскидываемое маховиком, скапливается сверху колокола, и начинает капать на диск и корзину. Но, попадает между диском и корзиной только в моменты выжима. Хотя и так же мало. И то, только трогаясь. Так как в пути, капающее масло так же раскидывается посредством центробежной силы.
Внимание, вопрос. Smile Так насколько уже должно быть уезжен и сальник КВ, и сама система сцепления, что бы туда попало масло, и сцепление начало бы буксовать? Wink facepalm
ЗЫ. Я рассказал только о попадании моторного масла потому, что трансмиссионное из коробки не попадет на диск по определению.
DRAF
alex_id к чему этот спор, дружище? Wink Факт попадания масла на корзину и ведомый диск вы признаете. Но вот с источником колеблитесь. Smile
alex_id
DRAF, я просто хотел показать то, что насколько должна быть уезжена машина, что бы масло попало на диск. Smile А у ТС возник такой вопрос:
И если бы ТС был бы каким-то новичком с парой постов, я бы ответил просто - "да". Здесь же ситуация другая.
В смысле? Pardon
Или я не о том? В общем, не понял. Smile
Вячеслав Карпов
Кстати, 6 дней уже прошло - пока ездит.. по 50 км в день в среднем, со всеми пробками.
Первая передача уже начинает похрустывать, но только когда разогреется мотор.
Не понимаю вот чего - если в вилке трещина и она раскрывается только при нажатии на педаль, то почему зазор наблюдается при отпущеной педали? Руками вилку мне не отогнуть - она "железная".
DRAF
alex_id писал(а):
Я этого не писал Smile Pardon
У ТС был вопрос по поводу попадания масла в картер сцепления, при условии, что протекает клапанная крышка. Вы меня поправили
и чуть ниже все же признаете обратное
То бишь, ответ должен звучать "да" но при условии постоянного поступания масла через задний сальник колена, иного пути "смачивания" корзины просто не существует. Ушатонность сальника - это другой вопрос и влияет лишь на колличества "протекшего" масла. Или я не прав? Drinks or Beer
DRAF
Сцепление "работает" при нажатой педали, следовательно рабочий цилиндр толкает вилку. Вилка под "нагрузкой" начинает "плыть" и изгибаться. Отпускаем педаль, давление со стороны рабочего цилиндра сцепления прекращается, вилка находится в исходном свободном положении. То бишь, если металл прогнулся под нагрузкой, обратно не выправиться.
Как вариант, остается снять коробку, поменять вилку и заодно посмотреть на сосотояние сальника коленвала. Думаю, этим действием ответ на поставленный вопрос появится только при детальном изучении самой вилки. Drinks or Beer
alex_id
DRAF, скажу проще, из-под клапанной крышки и из сальника КПП масло на диск не попадет по определению. А из-за уезженного в конец сальника коленвала масло может попасть туда так, как я рассказал выше. А то уже что-то мы запутались. Pardon
Легко. Wink Но не факт, что вернется в исходное состояние полностью. И, если трещина есть, у вилки пропадает расчетная жесткость. Она становится как бы более гибкой. Поэтому, подозреваю, при регулировке гайками на штоке, вилка находится в состоянии лишнего преднатяга. Но все равно, со временм, она и продолжает дальше изгибаться.
Где зазор появляется?
Rezo
Видимо речь о регулировочном зазоре между штоком РЦ и вилкой.
DRAF
Дык и я про это же писал Drinks or Beer масло попадает через сальник колена.
Так этого и достаточно.
