Кир-кук
тут
Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
LAVik
искать лень .спрошу так -
Можно ли поставить на двиг 21124 к-кт ремень грм от приоры 16клоповой. возник вопрос "зачем?" - ответ на приоре по моему ролик с самонатягом.
Солярко
Авто: Кашкай.
LAVik писал(а):Можно ли поставить на двиг 21124 к-кт ремень грм от приоры 16клоповой
Контур зубцов разный, на приоровском он радиусный, у 12 типа трапеции.
LAVik
Солярко писал(а):Контур зубцов разный, на приоровском он радиусный, у 12 типа трапеции.
а если ток ролики? ток они без бортиков... ниче страшного?
Солярко
Авто: Кашкай.
Короче, что я читал: Ремень 21124 на 2 мм шире чем 21126 соответственно и ролики тоже, на 21126 ролик с натяжителем. Тоесть будет ли этот колхоз крутится соосно, не сползать фиг знает, и слышал, что у 21126 ремень на 1 зуб больше. Всё, что я написал выше только моё бред который когда то читал, так, что мог в чём то ошибится.
LAVik
мда, инфы мало. нодо как нить заморочиться....
GoodOK
Авто: 11176
Гуру, подскажите, что делать. На холодную слышны звуки типа "цик-цик-цик-цик". Что это может быть, ролики или, может, ремень ослаб и цепляет за кожух? У меня калина с приоромотором. Пробег 20 тык. Машина на гарантии, но, боюсь, отошлют меня официалы, так как пока до них доеду, звуки прекратятся, а оставлять машину там - не вариант.
GoodOK
сверни ладонь трубочкой, приставь к уху, направляй на предполагаемые источники и слушай
лучше конечно лист бумаги, трубка
точно не ослабший ремень, он не цикает
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
GoodOK
Возьми любой шланг 0,5...0,7м длиной - один конец к уху, вторым води по агрегатам и слушай, можно прислонять к деталям, можно держать в сантиметре, сравни с другим автомобилем, если есть рядом кто - в общем думаю сразу найдёшь источник шума.
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Солярко писал(а):Короче, что я читал: Ремень 21124 на 2 мм шире чем 21126 соответственно и ролики тоже, на 21126 ролик с натяжителем. Тоесть будет ли этот колхоз крутится соосно, не сползать фиг знает, и слышал, что у 21126 ремень на 1 зуб больше. Всё, что я написал выше только моё бред который когда то читал, так, что мог в чём то ошибится.
Если точнее, то...
Ремень на 21124:
Число зубцов, шт - 136
Ширина, мм - 25.4(25)
Ремень на 21126:
Число зубцов, шт - 137
Ширина, мм - 22
al08
Gennadiy K писал(а):GoodOK
Я использовал сливной шланг от советской стиральной машинки,у него с одной стороны сделан раструб.(раструбом к уху)
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Я использую железный стержень, очень хорошо стуки передаёт. Скончался подшипник натяжного ролика ремня генератора, поставил новый, не дешевый. На морозе зацокал, заменил смазку.
Gennadiy K
al08
Я слушаю дренажным шлангом (D=16мм) для кондиционеров и пр.
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Когда менял ремень то ставил упор из бруска в педаль тормоза, чтоб шкив привода гены открутить как советовали, ещё мелькнула мысль зачем? Сегодня пребирал старый комп свой, подключил старый диск и на нём нашёл вот это. И правда разве стояночного тормаза не хватит, вес машины, пятая передача, можно ещё упоры под колёса подложить наверняка, тут бы сцепа не крутанулась. Не из-за этого ли упора в тормоз у меня потом ГТЦ потёк
| Снимок.PNG |
226.3 KB |
204 раз(а) |
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Bosoi писал(а):Когда менял ремень то ставил упор из бруска в педаль тормоза, чтоб шкив привода гены открутить как советовали, ещё мелькнула мысль зачем? Сегодня пребирал старый комп свой, подключил старый диск и на нём нашёл вот это. И правда разве стояночного тормаза не хватит, вес машины, пятая передача, можно ещё упоры под колёса подложить наверняка, тут бы сцепа не крутанулась. Не из-за этого ли упора в тормоз у меня потом ГТЦ потёк
Как всё сложно.
Втыкаешь отвёртку в тормозной диск, и всё. Даже ступичную гайку открутить можно.
raven_
если дисья вентилируемые конеш
raven_
Победитель Четверга ни разу не видел матрешек с невентилируемыми дисками.
raven_
ты не видел, а я ездил
Bosoi
Предупреждений: 2
Ещё вот это, порядок заправки ремня на шкивы, насколько я помню на коленвал, потом на помпу, на ролик и обе ветки на шкив распреда. А тут всё наоборот.
| Снимок2.PNG |
577.63 KB |
258 раз(а) |
raven_
Победитель Четверга писал(а):raven_
Какого года она была? 1997-го и карбюраторная?
Думаю этим случаем можно пренебречь, как маловероятным.
raven_
98 инжекторная
принебречь конечно можно, а вот отвёртку в диск вставить всё равно нельзя
GoodOK
Авто: 11176
gadgik писал(а):может гидрик?
У меня ЭУР.
GoodOK
да хоть кондей
Цитата:Гидротолкатели выбирают зазор между кулачком и корпусом толкателя при работе двигателя, что уменьшает шум газораспределительного механизма, а также исключает его обслуживание (регулировка зазора не требуется).
tenet12
Авто: ВАЗ 21113
На днях приобрел полностью металлические ролики на 2112. Фирма trialli.
Никто не пробовал? Люфта вроде нет, плоскости вроде тоже ничего.
SoftFelix
Ребят, ищите в магазинах или сделайте сами вот такую штуку. Вставляется в окно контроля метки маховика картера сцепления. И болт крепления шкива генератора откручивается на раз-два. По крайней мере, когда менял ремень на своей предыдущей 9-ке с 8V, то это была самая геморная операция - требовался помощник с массивной шлицевой отверткой для фиксации маховика.
