Foze
Авто: Ваз 21093, Priora
Ни нашел решения и похожей проблемы во всех темах печки...
Мотор нагрелся до 90 градусов, включаю печку 1е и 2е положение не работает, 3е положение работает но из него дует холодный воздух (и печка ооочень громко шумит), по бокам тоже дует холодный воздух.
Под панелью регулировали краник он стоит на горячий воздух... А дует всё равно холодный... Где искать проблему ?
Вычитал в интернете, что 1е и 2е положение не работает потому что надо заменить резистор отопителя (его купил, пока что не менял)
А по поводу печки пишут, что купить новый радиатор отопителя медный, стоит ли его покупать ? Или можно как то старый наладить ? Или вообще дело не в нём ?
Foze писал(а):Вычитал в интернете, что 1е и 2е положение не работает потому что надо заменить резистор отопителя (его купил, пока что не менял)
xПравильно вычитал...
Foze писал(а):А дует всё равно холодный... Где искать проблему ?
Заслонка работает, та, что нижним рычагом вместе с краном открывается...???
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
теплый воздух бы полюбак был
Foze
опиши от и до....греет лучше в центральных...от туда дует теплый?патрубки щупал
MIK64 писал(а):теплый воздух бы полюбак был Foze
Да ладно... Откуда ему взяться, если заслонка закрыта...??? Лично проходил через это, когда трос с привода заслонки слетел... Терпел километров 40...
Спешил...
Про заслонку спросил, шоб сразу радик не бросился менять, шо бывает... И довольно часто, чаще, чем забитый радиатор, думаю...
mig-13
Авто: ВАЗ
Foze
Спасибо, попробую такой метод.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
kazak1102 писал(а):Foze писал(а):Вычитал в интернете, что 1е и 2е положение не работает потому что надо заменить резистор отопителя (его купил, пока что не менял)
Заслонка работает, вроде бы открывается вместе с краном... точно не помню
Foze писал(а):Заслонка работает, вроде бы открывается вместе с краном... точно не помню
Под торпедой над педалью газа привод с тросом... Вместе с краном двигается... Проверь...
Патрубки печки пощупай без включения вентилятора (так будет понятней)... Если оба горячие, то радиатор в порядке, если один горячий, то радиатор забит...
Foze писал(а):Спасибо, попробую такой метод.
Этот метод шо-то даст тогда, когда всё исправно...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Foze писал(а): по поводу печки пишут, что купить новый радиатор отопителя медный, стоит ли его покупать
Не стоит, проверенно
Foze писал(а): включаю печку 1е и 2е положение не работает, 3е положение работает
сгорел или отпаялся один из резисторов проволочных.
Foze
Есть ещё какие нибудь предложения ?
Strannik77
Авто: Не СААБ
Yurik 999 писал(а):Не стоит, проверенно
Если у тебя проблемы с медным радиком, то это не значит, что они есть у всех.
Yurik 999
Strannik77 писал(а):Если у тебя проблемы с медным радиком, то это не значит, что они есть у всех.
Проблем то с ним ни каких нет, вот только и толку от его установки тоже нет.
Это просто выброшенные деньги, т.к. печка в самаре работает на пределе теплоотдачи. И именно из за этого замена радиатора повышения теплоотдачи уже не дает.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Yurik 999 писал(а):вот только и толку от его установки тоже нет
Ну выброси его и поездий сейчас вообще без печки. Согласен?
Yurik 999 писал(а):И именно из за этого замена радиатора повышения теплоотдачи уже не дает.
Это твоя теория?
Yurik 999
Strannik77 писал(а):Это твоя теория?
Нет, это объем жижи протекающей через радиатор печки.
Возможно просто твоя замена радика принесла ощутимый зффект просто из за одновременной замены уплотнителя радиатора
А простая замена исправного ДААЗовского радика на медный на Самаре (в отличии от волг и т.д.) не дает ни какого ощутимого прихода, в отличии от установки 082 термоса, шайбы или помпы от газели.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Yurik 999 писал(а):А простая замена исправного ДААЗовского радика на медный на Самаре (в отличии от волг и т.д.) не дает ни какого ощутимого прихода
Не надо обобщать, это только ТВОЁ мнение.
Yurik 999 писал(а):уплотнителя радиатора
Был до этого.
Yurik 999 писал(а):в отличии от установки 082 термоса
Стоит такой термос.
mig-13
Авто: ВАЗ
Foze писал(а):Есть ещё какие нибудь предложения ?
Когда снимешь верхнюю накладку будет видно как прилегает воздушная заслонка. У меня при правильно выставленном тросике (рычаг полностью повернут) заслонка на 1,5-2 см не закрывалась и дул теплый воздух. Закрыл рукой и только потом удалось отрегулировать тросики на печке, и на переключателе.
Foze
Всем привет.
Темы данной не нашёл, решил создать новую.
Ваз 2109 (карбюратор) начала греться в пробках, либо когда долго катаешься или когда на месте машина тарабанет. Дело в том, что у бывшего хозяина была такая проблема, он поменял термостат и датчик срабатывания охлаждения...вроде всё нормально стала, перестала греться, и тут снова у меня стала она греться, я купил датчик на 92-87Градусов поставил его, вроде не помогает. Где дальше копать ? Что заново покупать термостат и ставить ? Вентилятор срабатывает через раз, когда контакты перемыкаешь на датчике, вентилятор срабатывает. Что делать ?
Yurik 999
Foze писал(а):Вентилятор срабатывает через раз, когда контакты перемыкаешь на датчике, вентилятор срабатывает. Что делать ?
Для начала заменить глючный датчик.
Fray98rus
Было дело, купил датчик, а он, сволочь, постоянно включен. Новый датчик. оказалось подделка под вернет. ибо гравировка была рубленая, а на вернете закругленная. так что новый - не показатель.
Fray98rus писал(а):Новый датчик. оказалось подделка под вернет. ибо гравировка была рубленая, а на вернете закругленная. так что новый - не показатель
Мой через пару месяцев на холодную включился, и больше не выключался...
Так и стоит... Хорошо, шо у меня их 2 стоит...
Foze
Yurik 999 писал(а): Для начала заменить глючный датчик.
Датчик новый поставил. На 92-87 градусов, не помогает...
Foze писал(а):Датчик новый поставил. На 92-87 градусов, не помогает...
А он с новья не закорочен, проверял...???
Foze
kazak1102 писал(а):Foze писал(а):Датчик новый поставил. На 92-87 градусов, не помогает...
С новья
Как понять не закорочен ? Не проверял
mig-13
Авто: ВАЗ
Проверь работу термостата. При прогреве верхний патрубок радиатора горячий, а нижний до открытия термостата (примерно 82 градуса) холодный. Если мотор закипел, а нижний патрубок все еще холодный, то меняй термостат.
Foze
mig-13 писал(а):Проверь работу термостата. При прогреве верхний патрубок радиатора горячий, а нижний до открытия термостата (примерно 82 градуса) холодный. Если мотор закипел, а нижний патрубок все еще холодный, то меняй термостат.
Спасибо, обязательно проверю.
