Страница 1 из 3
Foze
Ни нашел решения и похожей проблемы во всех темах печки...
Мотор нагрелся до 90 градусов, включаю печку 1е и 2е положение не работает, 3е положение работает но из него дует холодный воздух (и печка ооочень громко шумит), по бокам тоже дует холодный воздух.
Под панелью регулировали краник он стоит на горячий воздух... А дует всё равно холодный... Где искать проблему ?
Вычитал в интернете, что 1е и 2е положение не работает потому что надо заменить резистор отопителя (его купил, пока что не менял)
А по поводу печки пишут, что купить новый радиатор отопителя медный, стоит ли его покупать ? Или можно как то старый наладить ? Или вообще дело не в нём ?
xПравильно вычитал...
Заслонка работает, та, что нижним рычагом вместе с краном открывается...???
MIK64
теплый воздух бы полюбак был Wink Foze
опиши от и до....греет лучше в центральных...от туда дует теплый?патрубки щупал
MIK64 писал(а):
теплый воздух бы полюбак был Foze
Да ладно... Откуда ему взяться, если заслонка закрыта...??? Лично проходил через это, когда трос с привода заслонки слетел... Терпел километров 40... facepalm Спешил...
Про заслонку спросил, шоб сразу радик не бросился менять, шо бывает... И довольно часто, чаще, чем забитый радиатор, думаю... Very Happy
mig-13
Копировать всю статью не буду, читай сам http://prokpp.com/126-obogrev-salona-vaz-2108-99.html
Foze
Спасибо, попробую такой метод.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Заслонка работает, вроде бы открывается вместе с краном... точно не помню
Под торпедой над педалью газа привод с тросом... Вместе с краном двигается... Проверь...
Патрубки печки пощупай без включения вентилятора (так будет понятней)... Если оба горячие, то радиатор в порядке, если один горячий, то радиатор забит...
Этот метод шо-то даст тогда, когда всё исправно...
Yurik 999
Не стоит, проверенно supercool
сгорел или отпаялся один из резисторов проволочных.
Foze
Есть ещё какие нибудь предложения ? Smile
Strannik77
hehe Если у тебя проблемы с медным радиком, то это не значит, что они есть у всех.
Yurik 999
Проблем то с ним ни каких нет, вот только и толку от его установки тоже нет. Pardon Это просто выброшенные деньги, т.к. печка в самаре работает на пределе теплоотдачи. И именно из за этого замена радиатора повышения теплоотдачи уже не дает.
Strannik77
Ну выброси его и поездий сейчас вообще без печки. Согласен?
Это твоя теория?
Yurik 999
Это твоя теория?
Нет, это объем жижи протекающей через радиатор печки.
Возможно просто твоя замена радика принесла ощутимый зффект просто из за одновременной замены уплотнителя радиатора Pardon
А простая замена исправного ДААЗовского радика на медный на Самаре (в отличии от волг и т.д.) не дает ни какого ощутимого прихода, в отличии от установки 082 термоса, шайбы или помпы от газели.
Strannik77
Не надо обобщать, это только ТВОЁ мнение.
Был до этого.
Стоит такой термос.
mig-13
Когда снимешь верхнюю накладку будет видно как прилегает воздушная заслонка. У меня при правильно выставленном тросике (рычаг полностью повернут) заслонка на 1,5-2 см не закрывалась и дул теплый воздух. Закрыл рукой и только потом удалось отрегулировать тросики на печке, и на переключателе.
Foze
Всем привет.
Темы данной не нашёл, решил создать новую.
Ваз 2109 (карбюратор) начала греться в пробках, либо когда долго катаешься или когда на месте машина тарабанет. Дело в том, что у бывшего хозяина была такая проблема, он поменял термостат и датчик срабатывания охлаждения...вроде всё нормально стала, перестала греться, и тут снова у меня стала она греться, я купил датчик на 92-87Градусов поставил его, вроде не помогает. Где дальше копать ? Что заново покупать термостат и ставить ? Вентилятор срабатывает через раз, когда контакты перемыкаешь на датчике, вентилятор срабатывает. Что делать ?
Yurik 999
Для начала заменить глючный датчик.
Fray98rus
Было дело, купил датчик, а он, сволочь, постоянно включен. Новый датчик. оказалось подделка под вернет. ибо гравировка была рубленая, а на вернете закругленная. так что новый - не показатель.
Мой через пару месяцев на холодную включился, и больше не выключался... hehe
Так и стоит... Хорошо, шо у меня их 2 стоит... dns4
Foze
Датчик новый поставил. На 92-87 градусов, не помогает...
А он с новья не закорочен, проверял...???
Foze
С новья Smile Как понять не закорочен ? Не проверял Pardon
mig-13
Проверь работу термостата. При прогреве верхний патрубок радиатора горячий, а нижний до открытия термостата (примерно 82 градуса) холодный. Если мотор закипел, а нижний патрубок все еще холодный, то меняй термостат.
Foze
Спасибо, обязательно проверю.
Страница 1 из 3
