Страница 10 из 12
Huyan
Garik36 писал(а):
Никому нельзя верить!
bboyan
Даже себе, сказал себе застирывая труселя.
А ведь только пукнуть хотел.
Yurik 999 писал(а):
Ты представляешь для какого кол-ва инжеводов в 9-й и 10-й ветках эта проблема должна бы была стать причиной перехода на карб, так нет же меняют РХХ, ДПДЗ и ДМРВ и моют ДУ
Да да, смертельно больной ДМРВ попортил много крови нервных клеток на ХХ.
Garik36
,щоб ты тут после трехтрехлитровоктрехсосеного орал шоль? hehe
Сохатый
Лайт писал(а):
Влад Дёмин WinkЗнаешь такого?
Слышал краем уха. Wink
Лайт писал(а):
НУ ЧТО ГОСПОДА,ПРОДОЛЖИМ СРАЧ?А ТО СКУЧНОВАТО ЧТО ТО
Ды нунафиг.. Одно и тоже каждый раз. Может лучше про МКПП/АКПП полаемся?
Garik36
Да! pst pst Razz
А то нигде поорать нельзя - только тут hehe
Лайт
вы не поняли может-он вообще исключал из системы МЗ.
Yurik 999
Реально, только нужна полная карбовая система зажигания без ЭПХХ и "мозги" уровня Я-5,1, а впрыском пусть мозги рулят. УОЗ они конечно не поправят, но дотянуть - вполне.
Богамол
устроили тут митинг!
Инжекарбосрач, ну и кто победил?
А я знаю, это велосипед!
Garik36
МПСЗ наоборот, так сказать supercool
Тихо ты! А то придет мордератор, и закроет тему на самом интересном месте. И будем мы, как бараны перед новыми воротами...
Лайт
Сохатый писал(а):
Слышал краем уха.
прогугли. это мой можно сказать кумир из отечественных боевиков-актёров. машина для убийства-причём реальный титулованый спортсмен.Погляди фильм "боец" он там играет "сладко" урок гоняет по камере! Или "главный калибр" там немца главного.
Тут я не в теме.доунт андестэнд.
Roman LRV
У меня была сначала 8ка 1,5 инж. потом 9ка 1,5 карб. для себя лично сделал вывод- карб лучше. Smile
МЗ со всеми пирогами... ЭСУД это токо питание, а зажигание через трамблёр... Вполне реально...
Лайт
топливо эсуд а искра ... короче извращение!я делал на оборот на классике-искра мозги а топливо карб.
МПСЗ... pst
Лайт
kazak1102 писал(а):
МПСЗ...
там наоборот-микропроцессорная система питания pst МПСП supercool
торантино
Manah писал(а):
А у карба так и не смог решить проблему, когда машинка периодически глохла при включении нейтралки на ходу
Винт качества слегка приоткрутить не пробовал?
Сохатый писал(а):
Не может настроить трамблер, где-то поверхность неровная, а где непонятно.
Сегодня алмазным надфилем поправил рабочие плоскости на валу коронки, проверял лекалом,стало лучше,но видимо и дугу грузика подъело. Поменял грузики местами,то есть заставил профиль работать на другом участке. Стало нормально, яма исчезла. Хотя на глаз я её не увидел. Стрелку прилеплял с листком,то же ничего подозрительного.
Кстати по стрелке можно довольно точно отрегить начало вступления в работу 2й пружинки. При условии что первая вступает в работу правильно. Отсчитываем от ноля 6,5гр на листке, в этот момент вторая пружинка должна полностью выбрать люфт и упереться в стойку.
Лайт писал(а):
Причина была в сгнившей проводке управления форсунок.основной пучёк,прям провода из ней лезли от отваливались все зелёные как в купоросе.
Вот пример плохой прокладки проводки на наших машинах. И чем её больше,тем меньше надёжность.
таким дорогам .
Описание: Весна в Барнауле.
Размер файла: 76.73 KB
Просмотрено: 207 раз(а)
gr67
Решил влезть в тему,может кому поможет.У меня 08 1995 г.в. из Германии пригнана,c катом,лямбдой,адсорбером,рециркуляцией выхлопа и полуавтомат. карбюратором с электронным управлением.Брал из-за хорошего кузова и салона(потом оказалось что в машине ничего не менялось кроме передних колодок ну и масла наверное).Да,мотор 1300см,полтарашку в таком состоянии не нашел.Появилась цель-поднять динамику до 1500-го двига без кардинального ремонта,ибо масло авто не потребляло (и досих пор в хорошем состоянии).ГП 41 и десяточный распред немного улутшили ситуацию,но душа требовала большего.Проникся ,как сказал КАЗАК 1102,карбюратором.В экспериментах участвовали 4 карбюратора- 21\23,24\24,23\25,родной с ЭУ и куча жиклеров,распылителей,кулачков.Настроенный карбюратор(23\25) едет,но зажигание лажает... МПСЗ не нашел и вапгреидил МЗ,ДД,ДПКВ ,мозги от GM.Даже без остальных датчиков машина поехала намного приятнее,чем с трамблером.Ездил так месяца три-не хватало времени довести все до ума,но вкрячив рессивер и остальное трахомудие сам удивился- авто поперло шо танк ,5-ая передача с70 км\ч уверенно набирает разгон,в подъемы обороты практически не падают,полторашные 08,09,15,99 (стоковые карбы друзей) до 120 км\ч обходит.Вот данные GPRS последней поездки в Крым - путь 1191 км,время движ.-14.21.12,макс. скорость-146.8 км\ч,ср. скорость-83.0 км\ч.Расход топлива в среднем 7 л\100км (в машине 4 взрослых и забитый багажник -палатки,матрасы и т.д.)Сделанный мной вывод -170долларов за 2 комплекта GM и затраченные силы и время того стоили, даже более чем.Кстати,ставил Январь-5 ,не понравилось,наверно прошивка не пляшет для 1300см,а прошивать у нас некому,так и езжу на GM.И еще,помнится, КАЗАК 1102 мечтал о карбе с ЭСУ - редкое гуано,заявляю как человек, тщетно пытавшийся полтора года добиться от него более-менее нормальной работы.Ну,где-то так.
торантино
Зачем для 10го вала ставить
Родного 21х23 для 08 вала за глаза, для 10го подавно.
Это занимательно. Где эти GM мозги берут, другие то же можно имплантировать? supercool
ТЕВ
менял только мозги или вместе с датчиками?
Smile флудите и срашиваете карб и инж,в попытках получить инж
Лёха198
facepalm уже 10 страниц наваляли...
Это где я о таком мечтал...??? supercool
Мне CV-carb надо бы... Только и всего... GM не интересен... Pardon
gr67
Ну больше мне нравиться 23\25 чем родной.На десяточном распреде двиг живее раскручиваеться уже с 3000 об. ,а 08 подхватывает с 4000.Я эксперементировал со своим дрынделем долго и нудно,в результате этот конфиг полностью меня удовлетворил(пока).В планах вкрячить клапана побольше, пильнуть голову.Если не продам.Мне просто хотелось посмотреть на что способен 1300 мотор с минимальными вложениями и ,как говориться,почувствовать разницу между карбом и инжем(на одном и том-же двигле).А GM мне из Польши б\у привезли,там ВАЗы после 100 000км на свалку сдают.
Andrey163
расточительство hehe
gr67
КАЗАК 1102,может я ошибся,извини.Значит кто-то другой на форуме хотел, и не мозги GM,а речь шла о карбе с электронным управлением(ящик под пассажирским сидением)
Garik36
Я хотел. Точнее не хотел, а живо интересовался Smile
Страница 10 из 12
