Infernalis
Почему может спонтанно повышаться напряжение в бортовой сети до 17-18 Вольт? Авто из профиля. АКБ контакт нормальный, ЧЯ не залит, разъем на генераторе передернут и не окислен. Что, кроме "таблетки" на генераторе, еще входит в цепи стабилизации напряжения? Появилось после дождей и простоя авто 2 дня у дома.
Zver_042
Infernalis
Проверь контакт массы РН в генераторе, он не в разъёме, он под крепёжным винтом РН.
Volk-novoch
щетки и мост
Volk-novoch писал(а):
щетки и мост
Ни щётки, ни мост напряжения не повысят...
Infernalis
Иными словами - или таблетка (масса под ней), или, в самом худшем варианте, обмотка ротора?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Volk-novoch
Щетки, я думаю, привели бы, наоборот, к падению напряжения. Равно как и недобор фазы из-за мертвого диода... Тем более генератор почти нулячий.
Infernalis писал(а):
обмотка ротора?
Не-не...
Массу и глянуть... Zver_042 знает, шо говорит...
У тебя визит-эфект, а это как раз в контакте дело... И наиболее вероятно, масса РН...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (25 Сентября 2013 16:53), всего редактировалось 1 раз
Zver_042
обмотка ротора
Ну какая обмотка ротора, при обрыве обмотки не работал бы генератор.
Infernalis
Zver_042
Массу гляну обязательно! А про ротор - не обрыв, а КЗ межвитковое, например.
Zver_042
К повышению напруги это не приведет, а подсадит РН, так как увеличится его нагрузка.
Infernalis
Zver_042
Снял РН, почистил контакт массовый, зашкурил... Хотя он и не был окислен. Собрал назад, завел, погонял на холостом, прогрел до срабатывания вентилятора - напряжение не прыгает. Потери - обе спирали ближнего света.
Zver_042
Infernalis
Что и требовалось доказать Smile
Склько сейчас напряжение то стало, с разумной нагрузкой и без?
Mayer
17-18 это ж п...ц полный.У тебя акум выкипеть может и новый акум будешь покупать.Пока лучше вообще не ездить до устранения неисправности!
Mayer писал(а):
до устранения
Читаем внимательно
Drinks or Beer
Zver_042 писал(а):
Infernalis
масса он,увеличилося сопротивление,...либо рн мертв
Рена
У меня так было при сильной жаре, в пробках, вылечилось заменой генератора.
Видимо временное кз в обмотках, например, изоляция от температуры сифонила.
Zver_042
Подожди, как КЗ в обмотке ротора или статора могут ПОДНЯТЬ напряжение?
Рена
А фиг его знает, наверное межвитковое а не кз.
Infernalis
Ну я вроде как "устранил" дефект сразу, как он начал проявляться шаманизмом с зачисткой потенциально чистых контактов... Но осадочек остался ой какой нехороший... Ощущение недоделанности такое, что вот в любой момент этот тарантас подвести может. По факту да, я тоже за изменение сопротивления в точке контакта т.к. там люминь и пленка окислов неизбежна. Причем генератор свежий, года нет... СтартВольт, который повышенной мощности 120 Ампер, там РН - ШИМ-контроллер, после протяжки гайки на генераторе стояло 14.3 влитых Вольта. И вот на тебе... Печально. Поездию завтра, погляжу - ежели опять в разнос полетит, буду менять РН на обычный. Страшно за усилок, магнитолу и ЭБУ больше всего, лампочки то это копейки...
Zver_042
Это тоже не поднимет напряжение.
В современных ВТН тоже микроконтроллер используется, а это весьма приличные РН. Да и в любом случае, выходной транзистор работает в ключевом режиме, и пофиг, микроконтроллер или "компаратор" перед ним. А вот конкретно Старвольт доверия пока не вызывает, но это моё личное имхо. Pardon
Infernalis
Завтра и проверим, внушает или нет... Как раз планируется пара поездок. Автоваз коварен... Эта машина, видимо, начинает подавать сигналы владельцу о том, что ее пора скидывать... pst
Zver_042
Автоваз коварен
Да нет тут никакого коварства, школьная задачка, закон Ома для участка цепи. К тому же китайский Старвольт никакого отношения к Автовазу не имеет. Smile
Рена
Автоваз коварен
У меня уже 4-й генератор, первые 3-и были штатные КЗАТЭ, 1-й на 55А, 2-й и 3-й 80А.
У последнего КЗАТЭ спонтанно повышалось напряжение в бортовой сети, года два откатал. Чистил и т.п. ничего не помогало.
Чудес не бывает.
Не нужно сразу кидаться чистить все подряд , даже наоборот - постараться,чтобы неисправность не пропала и определять виновника с тестером и контрольной лампочкой,тогда неисправность не сложно найти и устранить
Иначе понадобятся 5-ый,6-й и т.д. генераторы. Pardon
Рена
Было бы возможно - определил.
Если качество КЗАТЭ полное говно, то да.
Рена писал(а):
Если качество КЗАТЭ
У КЗАТЭ есть пара сборочных косяков:
1.Не всегда тщательно очищены от лака контактные кольца фазных выводов статора.
2.Плохо затянуты болты(винты),крепящие эти фазы к мосту.
Дешевле было найти того,кто смог бы определить.
