Страница 2 из 3
Леха704
Леха704 писал(а):
приора генератора!
Нет такого понятия,как Приора-генератор. Pardon
Я не говорил про понятия или не понятия!!!
Чем проще сказано тем лучше услышано)))
Тогда интересно получается и когда это там завелся
"лишний" Мощный резистор??? До этого у меня стоял этот генератор и таких проблем не было!!!
уже есть...
Ну нетууууу !!!
Есть генератор 32122.3771
который ставится на автомобили ВАЗ — 1118 «Калина», ВАЗ — 2170 «Лада-Приора» с двигателями модели 21124-260-70, 21116-330-40, 11183-330-37, 1183-33-50
А если на них другие двигатели с другими генераторами,от этого они не перестают быть Приорами и Калинами.
Yurik 999 писал(а):
Это генераторы с РН н/о
А модель РН какая? По монтажу аналог КЗАТЭ ?
Производитель указывает лишь по своей номенклатуре,отличной от общепринятой А500-009
Он всегда там жил.
К сожалению. cry
Yurik 999
Леха704 писал(а):
"лишний"
Не кипятись... Имеется в виду резистор между 1-м и 12-м контактами приборки со схемы на 1 стр. этой темы.
Это действительно почти бесполезный (он нужен только для индикации обрыва провода возбуждения гены) и постоянно очень сильно греющийся резистор. Если ты решишься поставить себе РН н/о последнего поколения - этот резистор придется удалять в обязательном порядке.
Кстати - в последних приборках этого резистора уже нет. Pardon
Леха704
уже есть...
Ну нетууууу !!!
Неужели это так много важно??? По модификации Авто его называть или по номеру каталожному???
Вопрос то не в этом!!!
Вопрос че за фигня твориться)))) Уже весь мозг вынесло)))
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Он всегда там жил.
К сожалению. cry
Почему к сожалению???)))
Ну я сегодня сниму Р.Н и посмотрю че там написано!!! Залезу в приборку сегодня !! Уже прям не знаю просто че делать....
Спасибо за помощь!!!
Это не мне важно,а в первую очередь,тебе.
Не зная схемотехники конкретного генератора нет смысла советы давать,иначе еще больше "мозг вынесет".
Нет первичного возбуждения?
Good
Леха704 писал(а):
Почему к сожалению?
Потому что и на сток РН резистор сильно греется,а у некоторых даже платы сжигает,а у тебя теперь напряжение стало еще на полвольта выше.
С РН н/о резистор не нужен,там лампа АКБ управляется от сигнала с самого регулятора.
Приборная панель у тебя высокая?
Good
Последний раз редактировалось: т808 (10 Октября 2013 14:10), всего редактировалось 1 раз
Леха704
Yurik 999 писал(а):
Леха704
Именно на 100 - 115А в 10-й ветке жаловались, у них РН отключает зарядку во время переключения передач/сброса газа на секунду... Вот отсюда похоже ноги твоей проблемы и растут.
Да да на моем 115 такая же беда....
Но теперь две))))
Yurik 999
Полные аналоги РН от 9402.3701, только с 2-х контактным гнездом вместо клеммы D, например http://www.vtnauto.com/ru/9555.html
Значит резистор приборки в топку !!!
Леха704
Приборная панель-
Да Высокая!!! Просто я когда его покупал что бы меня поняли правильно так и сказал про Приора Генератор на 115 А!
А то поехал в магазин и как мастер мне сказал размер ротора 95 купить в Катековский генератор!!! А в магазине на меня посмотрели квадратными глазами развели руками и сказали у нас их два типа нового и старого вам какой Pardon
Вот))))
Леха704 писал(а):
Приборная панель-
Да Высокая!
Вот в том- то и дело !!!
У тебя там резистор.
На верхнем рис он 68 Ом рядом с лампочкой.
Ты заменил генератор,а вот ему этот резистор противопаказан.
Видишь его нет с этим генератором на Калинах и Приорах?
Снимай приборку и выкусывай его.
Леха704
Леха704 писал(а):
Приборная панель-
Да Высокая!
Теперь Все понял, так яснее))) Спасибо Огромное!!!
А почему тогда Катэк начал после подгазовки включаться только???
Для его конкретного РН не хватало тока первичного возбуждения.
Именно этот резистор,кроме своего нагрева,крадет и часть этого тока.
Проблема эта старая и сто раз обсосана.
А с этой темой будет еще яснее:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=316502&start=0
И еще!
В правом верхнем углу именно этот сильно греющийся резистор - видны следы обгорания и на плате.
У тебя может стоять не один проволочный резистор,а 3-4 шт. ОМЛТ на 2 ватта каждый.
Последний раз редактировалось: т808 (10 Октября 2013 14:35), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
У Леха704
2 генератора:
1. 115А (похоже Прамо) с РН с/о, с ним все работает нормально.
2. 9402.3701, который перебрали в сервисе и после переборки гене перестало хватать тока возбуждения, хотя до переборки генератор работал нормально. Вот именно с этой проблемкой и разбираемся. Drinks or Beer
Леха704
У Леха704
2 генератора:
БатЭ))))
Белорусский!!!
Drinks or Beer
Видимо вместе с переборкой и РН заменили на другой,а вот ему-то тока возбуждения и не стало хватать.
Прежний РН был почувствительнее,поэтому возбуждал генератор уже с оборотов ХХ.
Yurik 999
А могли и просто плохо закрепить РН, прослабленая масса даст такой же эффект. Pardon
Леха704
На фото приборки в правом верхнем углу большой резистор с обгоревшей под ним платой видишь? Вот на своей приборке откуси его и выкини. А если не сможешь его найти или будешь сомневаться он - не он, т.к. есть несколько вариантов его расположения, Фотографируй плату своей приборки и выкладывай сюда - подскажем что и где выкусывать.
Леха704
Леха704
Спасибо большое Теперь все ясно!!! так и сделаю!!!
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Yurik 999
Спасибо Вам большое!!!
очень рад таким наглядным и дельным советам!!!
Как сделаю отпишусь!!!
Теперь надеюсь что проблема будет исчерпана.
Тоже надеемся.
В случае чего поможем разобраться и дальше. Smile Drinks or Beer
Леха704
Smile Drinks or Beer[/quote]
А у меня их три кондера, какой удалять? Или все три? Правда по размерам они по меньше чем на фото.
Не кондера,а резистора.
Если не ошибся,что это ИМЕННО эти резисторы (желательно фото или хотя бы их номинал),то достаточно перекусить всего одну ножку любого из 3-х резисторов.
Yurik 999
Это если они подключены последовательно, а если они параллельно? Wink
Леха704
Давай ка лучше фото, т.к. судя по
Леха704 писал(а):
три кондера
ты в этом "Не в зуб ногой"... supercool
Ага.
Да запросто ( по 150 Ом каждый). Smile
Например как здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265978&start=325
Тогда у каждого резистора по одному выводу нужно откусить
Последний раз редактировалось: т808 (12 Октября 2013 09:32), всего редактировалось 1 раз
Леха704
да эт точноSmile забыл название! Для меня они что резисторы что транзисторы что кондеры. Не в зуб ногойSmile
Yurik 999
Например как здесь:
Да, в фото по ссылке - они как раз параллельно и стоят, что для повышения рассеиваемой мощности наиболее оправданно, тут надо будет убирать все три. Drinks or Beer
Леха704
В ссылке есть фотка платы - она на твою плату похожа?
Леха704
Вот и Фото)))
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Только щас посмотрел фотки плат!!! Ну это один в один наверное!!! Это Моя плата!!!
Размер файла: 153.7 KB
Просмотрено: 195 раз(а)
Страница 2 из 3
