Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Всем привет, столкнулся с такой проблемой закидывает свечу второго цилиндра и немного четвертого цилиндра
Предыстория такова дымил мой двс и ел много масла решил сделать....
взял с разборки низ в сборе 2111 (типо 70-80 тык пробега, хон на цилиндрах был)
по гбц был сделан ремонт: заменены клапана направляйки и мск
в кастрюлю масло не кидает(на хх сапун сосет воздух в себя)
после такого ремонта пробег 600км машина едет довольно веселее чем до
думаю мск(виктор рейнц) херовые или мастер напортачил при их установке через 400км поеду к нему на регулировку клопов
или с под прокладки масло кидает какие могут быть варианты?
че делать мляха муха ?!
Последний раз редактировалось: Oleksiy (10 Августа 2014 00:43), всего редактировалось 3 раз(а)
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Oleksiy писал(а):думаю мск(виктор рейнц) херовые
Запросто, спроси у
.kkursorа, он тебе расскажет про свою эпопею с этими МСК.
.kkursor
Yurik 999
Ну справедливости ради тысяч 50 они проехали без проблем.
Yurik 999
.kkursor писал(а):Ну справедливости ради тысяч 50 они проехали без проблем.
Какой из комплектов?
.kkursor
Yurik 999
Это самый первый, который мне при сборке головы Славка поставил.
А дальше я два раза менял Corteco.
Oleksiy
так а что посоветуете ставить?
кроме мск есть другие варианты?
печалит меня эта байда, надеялся ближайшие 50 тыков в двиг не залядывать
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
OleksiyМСК GETZ неплохие.Тысяч 50 км на них отъездил.А как инж,двигается?
Oleksiy
пока карбюрация. 2111 только блок, гбц родная+карб
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Oleksiy
А может не в МСК дело, маслосъемное кольцо не перевернули случайно?
Oleksiy
низ вобще не трогали стоял двс на 2109 балтике был вполне рабочим
Huyan
Oleksiy писал(а):был вполне рабочим
видел как он работал или разбирали-дефектовали?
Ahmet99
Авто: газ-3110 2004 год, 406 мотор, гидрач.
Скорее всего обрыв в высоковольтном проводе
Manah
Авто: ВАЗ-21093, 96 г.в., январь 5.1 -61, европанель.
Oleksiy писал(а): типо 70-80 тык пробега, хон на цилиндрах был
Так, ради интереса спрашиваю! Компрессию мерял после сборки??
Oleksiy
Huyan писал(а):Oleksiy писал(а):был вполне рабочим
нет не видел собирали его на автовазе все поршня номинал
группы а в в в компрессия низа на холодную была 12 со слов продаванов
после сборки мастер не мерял мотивировав тем, что новые клапана должны приработатся к притертым седлам.
сказал заехать чз 1000км на регулировку клопов
Oleksiy писал(а):новые клапана должны приработатся к притертым седлам.
Oleksiy писал(а):после сборки мастер не мерял
Чтобы ты не увидел результат работы.
Oleksiy писал(а):заехать чз 1000км на регулировку клопов
Во первых этого мало,а во вторых - и тогда компрессию мерить не будет?
Oleksiy
т808 писал(а):Oleksiy писал(а):новые клапана должны приработатся к притертым седлам.
ну обманули как всегда и как везде
с ВВ проводом всё гуд
не вижу связи причем тут компрессия, и то что закидывает маслом второй цилиндр?
перед ремонтом мотор ел масло 1л-1000км, но свечи маслом не забрасывал
и было по цилиндрам от9 до 2.5 атм.
Oleksiy писал(а):было по цилиндрам от9 до 2.5 атм.
Даже 9-ти мало,что уж тут о 2,5 говорить,если конечно правильно мерилось.
Поэтому и важно какая компрессия сейчас!
Oleksiy
на днях заскочу на очередное сто по пути с работы узнаю
Manah
Oleksiy писал(а):не вижу связи причем тут компрессия, и то что закидывает маслом второй цилиндр?
Очень даже прямая связь! Если компрессия в одном из котлов упала, то, возможно, кольцам пришел конец. И вполне вероятно, что не только компрессионным
Oleksiy
так а чего в сапун масло не кидает тогда?
Manah
Oleksiy писал(а):так а чего в сапун масло не кидает тогда?
Вот тут ничего не могу сказать! У меня инжекция, картерные газы сразу в ресивер идут. Была у меня давненько подобная ситуация. В третьем котле свечка черная была. Компрессия упала. Вскрытие показало критический износ колец
Зазор в замке около 1,5мм. После этого кольца DROUZHBA брать больше не буду!
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
А вот буквально недавно было еще вот так
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=335445&highlight=
Но это уже совсем печальный вариант
Oleksiy
мля всё больше и больше убеждаюсь что надо делать всё самому
Manah у тебя копрессометра нет случаем?
на фото видно не очень но нагар вроде как не равномерен с одной стороны больше
наверно с мск течет масло
| DSC04223.jpg |
свеча |
251.8 KB |
361 раз(а) |
| DSC04222.jpg |
227.38 KB |
351 раз(а) |
| DSC04221.jpg |
227 KB |
321 раз(а) |
Manah
Oleksiy писал(а):мля всё больше и больше убеждаюсь что надо делать всё самому
Oleksiy писал(а):Manah у тебя копрессометра нет случаем?
Нету. На работе беру попользоваться, когда нужно
Oleksiy
замеры компр 12-12-12-12 МСК(заменили новыми) живые
попробывать лавр?
масло лукоил, свечу не ясно то забрасывает то нет, когда ввваливаеш 3500-5000 свеча сухая и коричневая
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Oleksiy писал(а): МСК(заменили новыми) живые
А на фига туда залез-то?!Признак конца МСК -дым при перегазовке и заводке теплого мотора.У тебя ж после капиталки не дымело?
Oleksiy писал(а):попробывать лавр?
Лавром не пользовался, какую-то другую хрень лил(масло подъедало).Помогло.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Oleksiy
Э, 600км пробегу после ремонта, не могли кольца закоксоватся..
