Страница 1 из 3
Oleksiy
facepalm
Всем привет, столкнулся с такой проблемой закидывает свечу второго цилиндра и немного четвертого цилиндра
Предыстория такова дымил мой двс и ел много масла решил сделать....
взял с разборки низ в сборе 2111 (типо 70-80 тык пробега, хон на цилиндрах был)
по гбц был сделан ремонт: заменены клапана направляйки и мск
в кастрюлю масло не кидает(на хх сапун сосет воздух в себя)
после такого ремонта пробег 600км машина едет довольно веселее чем до
думаю мск(виктор рейнц) херовые или мастер напортачил при их установке через 400км поеду к нему на регулировку клопов
или с под прокладки масло кидает какие могут быть варианты?
че делать мляха муха ?! cry
Последний раз редактировалось: Oleksiy (10 Августа 2014 00:43), всего редактировалось 3 раз(а)
Yurik 999
Запросто, спроси у .kkursorа, он тебе расскажет про свою эпопею с этими МСК. facepalm
.kkursor
Yurik 999
Ну справедливости ради тысяч 50 они проехали без проблем. Pardon
Yurik 999
Какой из комплектов?
.kkursor
Yurik 999
Это самый первый, который мне при сборке головы Славка поставил.
А дальше я два раза менял Corteco.
Oleksiy
так а что посоветуете ставить?
кроме мск есть другие варианты?
печалит меня эта байда, надеялся ближайшие 50 тыков в двиг не залядывать
gr67
OleksiyМСК GETZ неплохие.Тысяч 50 км на них отъездил.А как инж,двигается?
Oleksiy
пока карбюрация. 2111 только блок, гбц родная+карб
Huyan
Oleksiy
А может не в МСК дело, маслосъемное кольцо не перевернули случайно?
Oleksiy
низ вобще не трогали стоял двс на 2109 балтике был вполне рабочим
Huyan
Oleksiy писал(а):
был вполне рабочим
видел как он работал или разбирали-дефектовали?
Ahmet99
Скорее всего обрыв в высоковольтном проводе
Manah
Так, ради интереса спрашиваю! Компрессию мерял после сборки??
Oleksiy
Huyan писал(а):
Oleksiy писал(а):
был вполне рабочим
нет не видел собирали его на автовазе все поршня номинал
Smileгруппы а в в в компрессия низа на холодную была 12 со слов продаванов
после сборки мастер не мерял мотивировав тем, что новые клапана должны приработатся к притертым седлам.
сказал заехать чз 1000км на регулировку клопов
pst
Чтобы ты не увидел результат работы.
Во первых этого мало,а во вторых - и тогда компрессию мерить не будет? Smile
Oleksiy
pst
ну обманули как всегда и как везде Smile
с ВВ проводом всё гуд
не вижу связи причем тут компрессия, и то что закидывает маслом второй цилиндр?
перед ремонтом мотор ел масло 1л-1000км, но свечи маслом не забрасывал
и было по цилиндрам от9 до 2.5 атм.
Даже 9-ти мало,что уж тут о 2,5 говорить,если конечно правильно мерилось.
Поэтому и важно какая компрессия сейчас!
Oleksiy
на днях заскочу на очередное сто по пути с работы узнаю facepalm
Manah
Очень даже прямая связь! Если компрессия в одном из котлов упала, то, возможно, кольцам пришел конец. И вполне вероятно, что не только компрессионным Pardon
Oleksiy
так а чего в сапун масло не кидает тогда?
Manah
Вот тут ничего не могу сказать! У меня инжекция, картерные газы сразу в ресивер идут. Была у меня давненько подобная ситуация. В третьем котле свечка черная была. Компрессия упала. Вскрытие показало критический износ колец facepalm Зазор в замке около 1,5мм. После этого кольца DROUZHBA брать больше не буду!
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
А вот буквально недавно было еще вот так facepalm http://autolada.ru/viewtopic.php?t=335445&highlight=
Но это уже совсем печальный вариантSad((
Oleksiy
мля всё больше и больше убеждаюсь что надо делать всё самому
Manah у тебя копрессометра нет случаем?
на фото видно не очень но нагар вроде как не равномерен с одной стороны больше
наверно с мск течет масло
Описание: свеча
Размер файла: 251.8 KB
Просмотрено: 276 раз(а)
Размер файла: 227.38 KB
Просмотрено: 268 раз(а)
Размер файла: 227 KB
Просмотрено: 262 раз(а)
Manah
Good
Нету. На работе беру попользоваться, когда нужно Pardon
Oleksiy
замеры компр 12-12-12-12 МСК(заменили новыми) живые facepalm
попробывать лавр?
масло лукоил, свечу не ясно то забрасывает то нет, когда ввваливаеш 3500-5000 свеча сухая и коричневая Razz
gr67
А на фига туда залез-то?!Признак конца МСК -дым при перегазовке и заводке теплого мотора.У тебя ж после капиталки не дымело?
Oleksiy писал(а):
попробывать лавр?
Лавром не пользовался, какую-то другую хрень лил(масло подъедало).Помогло.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Oleksiy
Э, 600км пробегу после ремонта, не могли кольца закоксоватся..
Страница 1 из 3
