Z
Доброго!
Крякнул гидрокорректор и фары светят вниз. Электро от ГАЗ ставить холодновато.
Вопрос: как дохлых зафиксировать вытащенным до тепла, чтобы поднять фару или чем нарастить его кончик? Обычное резинки от тормозов не хватило.
Спасибо.
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
вроде обсуждалось кучу раз, что вместо цилиндра ставится транспортировочная заглушка и приходит счастье.
а почему именно от ГАЗ? у штатного 2110 тоже хороший диапазон регулировок.
sanyamen68
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
покупай колпачек штуцера прокачки тормозного цилиндра, надевай на кончик гидрокорректора в фаре и дальше регулируй винтами.
Z
sanyamen68 писал(а):покупай колпачек штуцера прокачки тормозного цилиндра, надевай на кончик гидрокорректора в фаре и дальше регулируй винтами.
Уже есть и его мало.
max9000 писал(а):вроде обсуждалось кучу раз, что вместо цилиндра ставится транспортировочная заглушка и приходит счастье.
Что такое транспортировочная заглушка?
Почему ГАЗ - у меня на другой машине от ГАЗа электрокорректор стоит и отлично работает.
Штатный прокладывать опять и непонятно сколько он прослужит - на этой машине уже 2 вытек.
sanyamen68
от строительного дюбеля отреж тогда кончик
Z
sanyamen68 писал(а):от строительного дюбеля отреж тогда кончик
О, дельно. А по память на сколько там чтобы не лесть еще раз не помнишь?
Спасибо.
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
Но что за транспортировочная заглушка?
Alex_Kis
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Z писал(а):по память на сколько там чтобы не лесть еще раз
Смотря как накручена регулировка. Любель на 8 вроде. Сантиметра 2 надо.
max9000
не уточнил, когда писал
имел ввиду штатный электрокорректор, в ГАЗовском нужно на сколько помню переделывать пределы регулировки?
AMAROCK
max9000 писал(а):в ГАЗовском нужно на сколько помню переделывать пределы регулировки?
Да. У меня перепаяны резисторы в БУКе.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
я у себя одел просто кусочек кембрика на язычок корректора, смужит с 2006 г
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
есть штатные заглушки цилиндра гидрокоректора, я прошелся по магазам ни где нету, нашел на авторынке где всякую мелочевку продают
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Если крутишь крутилкой во всех направлениях,а толку ноль- фары в одном положении, то кирдык да ? менять гидрокоректор или что можно ещё сделать что б фунциклировал?
max9000
да, он мертв.
было где-то здесь про реанимацию корректора, но это ненадолго, может пару месяцев ибо где-то он таки начал течь.
Года два назад купил и поставил комплект электрокорректора на ВАЗ2110. Диапазон от неба до "под носом" - забыл все проблемы. ГАЗовский имхо для тех кому надо со сложностями. Гидрокорректор утопие.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Z
dreadnought
Авто: ВАЗ 21120 1.5I 16V 2003г.в. 2112-1411020-40
В домашних условиях сделал что то на подобие заводских заглушек
. Откусил кусачками., принес домой., вырезал окошечко, частично ножовкой по металу, частично паяльником., вытащил поршень, оставив пружину., с большим усилием запихал туда две гайки на 15 (можно и меньше размером)., приложил крышечку и пропаял пластик паяльником. Поздним темным вечером вставил в фары и отрегулировал. До тепла хватило, пока новый гидрокорректор не поставил.
Фото не получается выложить с телефона, буду дома выложу.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
вытащил его и ввентил ему в зад саморез примерно 6 см, тем самым, выдвинул шток корректора, подкрутил регуляторами фар и готово.
dreadnought
На все потратил около 40 минут
20130213_003.jpg |
350.81 KB |
553 раз(а) |
20130213_004.jpg |
336.53 KB |
300 раз(а) |
Tom_as
На форуме 10 лет
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Стандарные заглушки долго искали другу, в одном из магазинов посоветовали пробежаться по сервисам, ведь при установке фар заглушки зачастую остаются именно в сервисе. И правда во втором сервисе нашлись такие, отдали за полтинник.
Вэл32
Трубки откусить у основания, закрутить длинные саморезы, отрегулировать по месту...
