Z
Доброго!
Крякнул гидрокорректор и фары светят вниз. Электро от ГАЗ ставить холодновато.
Вопрос: как дохлых зафиксировать вытащенным до тепла, чтобы поднять фару или чем нарастить его кончик? Обычное резинки от тормозов не хватило.
Спасибо.
max9000
вроде обсуждалось кучу раз, что вместо цилиндра ставится транспортировочная заглушка и приходит счастье.
а почему именно от ГАЗ? у штатного 2110 тоже хороший диапазон регулировок.
sanyamen68
покупай колпачек штуцера прокачки тормозного цилиндра, надевай на кончик гидрокорректора в фаре и дальше регулируй винтами.
Z
Уже есть и его мало.
Что такое транспортировочная заглушка?
Почему ГАЗ - у меня на другой машине от ГАЗа электрокорректор стоит и отлично работает.
Штатный прокладывать опять и непонятно сколько он прослужит - на этой машине уже 2 вытек.
sanyamen68
от строительного дюбеля отреж тогда кончик
Z
О, дельно. А по память на сколько там чтобы не лесть еще раз не помнишь?
Спасибо.
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
Но что за транспортировочная заглушка?
Alex_Kis
При покупке новых фар,в гнездо гидрокорректора вставлена заглушка.А чтобы
поднять на время,пластиковый дюбель 8Х30 на шарик корректора и подогнать длину по месту.http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/596-remont-regul-far-kirzhach.html
AMAROCK
Смотря как накручена регулировка. Любель на 8 вроде. Сантиметра 2 надо.
max9000
не уточнил, когда писал facepalm
имел ввиду штатный электрокорректор, в ГАЗовском нужно на сколько помню переделывать пределы регулировки?
AMAROCK
Да. У меня перепаяны резисторы в БУКе.
Anden
я у себя одел просто кусочек кембрика на язычок корректора, смужит с 2006 г
sergik
есть штатные заглушки цилиндра гидрокоректора, я прошелся по магазам ни где нету, нашел на авторынке где всякую мелочевку продают
mamba82
Если крутишь крутилкой во всех направлениях,а толку ноль- фары в одном положении, то кирдык да ? менять гидрокоректор или что можно ещё сделать что б фунциклировал?
max9000
да, он мертв.
было где-то здесь про реанимацию корректора, но это ненадолго, может пару месяцев ибо где-то он таки начал течь.
Владимиръ Владимирович
Года два назад купил и поставил комплект электрокорректора на ВАЗ2110. Диапазон от неба до "под носом" - забыл все проблемы. ГАЗовский имхо для тех кому надо со сложностями. Гидрокорректор утопие.
1973qwert
гидрокоректор отрезал. снял привода. разобрал. в дно изнутри залил на эпоксидку гайки на шесть. в дне просверлил отверстия. взял модные латунные винты от электротехники 80-х вкрутил . коректор на место. фара регулируется этим болтом так что можно самолеты слепить. lol1
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=326251
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=178059
забанте вы хоть одного для приличия Drinks or Beer
Z
Читаю внимательно.
dreadnought
В домашних условиях сделал что то на подобие заводских заглушек Smile. Откусил кусачками., принес домой., вырезал окошечко, частично ножовкой по металу, частично паяльником., вытащил поршень, оставив пружину., с большим усилием запихал туда две гайки на 15 (можно и меньше размером)., приложил крышечку и пропаял пластик паяльником. Поздним темным вечером вставил в фары и отрегулировал. До тепла хватило, пока новый гидрокорректор не поставил. Smile
Фото не получается выложить с телефона, буду дома выложу.
Gordan
вытащил его и ввентил ему в зад саморез примерно 6 см, тем самым, выдвинул шток корректора, подкрутил регуляторами фар и готово.
dreadnought
На все потратил около 40 минут Smile
Размер файла: 350.81 KB
Просмотрено: 594 раз(а)
Размер файла: 336.53 KB
Просмотрено: 327 раз(а)
Tom_as
Стандарные заглушки долго искали другу, в одном из магазинов посоветовали пробежаться по сервисам, ведь при установке фар заглушки зачастую остаются именно в сервисе. И правда во втором сервисе нашлись такие, отдали за полтинник.
Вэл32
Трубки откусить у основания, закрутить длинные саморезы, отрегулировать по месту...
