Руслан102
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21124
Здравствуйте. У меня следующая проблема: сломалась катушка зажигания. Расскажу подробнее. Купил машину в феврале 2014 года, ваз 21124 2008 г.в., 71 тыс. пробег, 16 клапанная. Ездил на ней месяц и сломалась катушка. Ну ладно думаю с кем не бывает, купил новую (BOSH), дальше езжу, через месяц опять ломается в этом же самом цилиндре новая катушка, на которой проездил 500 км. Диагностика показала что слишком богатая смесь, пропуски в зажигании. На свече есть не большой налет, ну буквально чуть чуть. Свечи новые NGK, пробег у них 1000 км. Подскажите что делать? У меня мыслей не каких нет. Это мой первый автомобиль, я в них полный ноль.
Ах еще забыл добавить. На скорости 40-50 и 60-70 началась вибрация руля. Но я пока этим вопрос не занимался. Колеса проверю и тормоза, как машина поедет. Но тоже на всякий случай написал, может связанные проблемы.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Руслан102
Замерь компрессию. В больном цилиндре как в остальных ? Если так, то купи еще катушку. Только не за 700 рублей.
Руслан102
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21124
AMAROCK
Компрессию мерил. Механик был удивлен. Говорит на новых авто нет таких показателей как на твоем (компрессия была отличная). Катушку покупал за 1300 руб.
AMAROCK
Руслан102 писал(а):Говорит на новых авто нет таких показателей как на твоем
На новых до обкатки и не будет нормальной компрессии. Привет твоему механику.
А с маслом мерили ? Может уже поршневой пистец и там компрессия масляная ?
Руслан102
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21124
AMAROCK
Как определить пистец или нет? Двигатель вроде без лишних шумов работает
AMAROCK
Руслан102 писал(а):AMAROCK
Масло не ест ?
Мерить компрессию без масла. Записать показания. После с маслом.
Если не отличаются - значит поршневой пистец.
С маслом компрессометр должен зашкаливать. Без масла должен показывать вменяемые значения, но эти значения все равно относительные, т.к. компрессометр - это показометр. Им смотреть только примерно и разбег компрессии в цилиндрах.
Скорее всего просто катушка плохая попалась.
Перекинь с другого цилиндра в больной. Покатайся.
Руслан102
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21124
AMAROCK
Сегодня так и сделаю.
А какие мысли на счет вибрации?
AMAROCK
Вибрация от пропусков и от мертвых подушек.
Пропуски от форсунок\катушки\свечей\электрики.
Подушки смотреть надо.
LAVik
я сомневаюсь что у него с подушками проблемы как никак 08год и пробег смешной. скарее всего катушка(брак отнеси в магаз).
Руслан102
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21124
LAVik
Я смотрю у тебя такой же двенарик как у меня. Подскажи как снимаются заглушки кнопок? Лампочку надо поменять в приборной панели, а там крепление под заглушкой, как снять хз.
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
LAVik писал(а):я сомневаюсь что у него с подушками проблемы как никак 08год и пробег смешной. скарее всего катушка(брак отнеси в магаз).
Бывает, что подушки подыхают за пол года, так что всё может быть, качество запчастей сейчас оставляет желать лучшего.
Руслан102 писал(а):LAVik
И у меня. Поддеваются аккуратно отверткой, никаких супер защелок там нет.
Руслан102 писал(а):А какие мысли на счет вибрации?
Если двигатель не троит и сильно не трясет, то это 90% подушки, если троит и(или) трясет то стоит разобраться сначала с этим, а потом уже с вибрацией, которая может просто пропасть после лечения двигателя.
LAVik
Руслан102
когда будешь окантовки приборки снимать аккуратнее с регулятором подсветки , он может в недра панели улететь.я лично шланчик подходящего диаметра на ось его одеваю
Aleck
Авто: ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16 кл.
Была уже тема про постоянно перегорающую катушку в одном и том же цилиндре. Смотри жгут проводов к катушкам в том месте, где он трется о воздушный фильтр. Перетирается.
Tom_as
На форуме 10 лет
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
11180-3724148-00 этот жгут?
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
И чем жгут отличается от 21104-3724148?
Aleck
Да, этот. Хз чем отличаются. Могут разводкой отличаться и этот будет критично. Просто посмотри и замотай изолентой, не надо новый покупать.
Вот в самом низу этого жгута голые провода между большим разъемом и пластмассовой оболочкой перетираются о воздушный фильтр.
https://c-a.d-cd.net/77cbcv/960.jpg
Tom_as
На форуме 10 лет
вот же сцу..., действительно протерся. Замотал изолентой, на выходных ждет перемотка жгута, разъем этот разбирается?
Engie
Tom_as
нет, только менять.
Aleck
Обычно замотки изолентой этого участка хватает. Но разобрать весь жгут, просмотреть и заново смотать - лишним не будет, тем более это не сложно. Сам разъем неразборный, как уже сказали, обычно его замена не требуется.
Tom_as
На форуме 10 лет
Плохо что не разбирается, хотел провода в термоусадку упаковать, видать придется изолентой
