В карбюратор не надо лазить, говорили они.
Карбюратор - простая как три копейки штука, говорили они...
Похоже, лопаются они из-за вращательного момента
Сабля крутится, сайлент-блок в крабе выкручивается, а гайка не идет
Болт извлечь не смог, запасного не было, потопал в магазин. Купил болты, пришел, все прикрутил,
Должен ли он как-то крепиться к днищу на входе в моторный отсек?
В карбюратор не надо лазить-я говорю.
и кувалдометром?
А то что лезем с доработками, это аналог копания в прошивке инжа.
Не пойдет nea На стенд надо Pardon
01.JPG | |
Описание: | прошел герметиком, еще раз загрунтовал |
Размер файла: | 53.3 KB |
Просмотрено: | 81 раз(а) |
05.JPG | |
Описание: | часть инструментов и материалов принимавших участите в этом дрочеве |
Размер файла: | 102.3 KB |
06.JPG | |
Описание: | болт смог выкрутить только так. Обрезал, заварил, выкрутил. Причем еще и балка из двух частей, позже спрошу. |
Размер файла: | 100.34 KB |
Просмотрено: | 67 раз(а) |
Ну не хочу я битум. Он от сварки плавится и горит. А мне еще в перспективе в порог лезть. Причем, материалы то существуют. То чего чистил, резиноподобный состав, пористый, и наносили походу шпателем, так как слой был до 5 мм. В магазинах не знают, что это. Ну и картинки. с компа гонят, у меня еще по бамперу вопросы есть.
кстати эта, есть же "жидкие подкрылки" в продаже
Кстати, а что это вообще, и насколько полезно?
Не оказалось бы это бодяженым антигравием
А потому что антигравием набрызгал - потому и ржа пошла.
Антигравий - гигроскопичен
Сдирать его и мазюкать мастикой?
По ходу, его придумали враги.
стирать преобразователь водичкой с содой
А уайт-спиритом - не, не попрет?
А если кислоту не нейтрализовать - будет абзда?
Ок будет?
