Страница 2 из 9
Yurik 999 писал(а):
Основные диоды моста проверял?
Вот пока не смог,их проверяют на снятом мосте,а у меня паяльник отказал.
Или при отпаянных выводах фаз.
Тебе в первую очередь необходимо убедиться в надежном контакте шпильки В+ к положительной (общей) шине трех силовых диодов.
Может ослабла её затяжка и подгорела в этом месте.
Еще не лишне,пока не отпаян мост, тестером звякнуть сопротивление с В+ на массу гены.
Проверить два раза,поменяв полярность щупов тестера.
Красный щуп на В+ показывает 1422,на оборот 689.Если красный на D,то столько же,но показывает сразу,а на В+ набирает.Тестер китай дт820.Может неправильно мерил-гена на авто,провода прикручены,снята только минусовая клемма с АКБ.
Конечно НЕПРАВИЛЬНО!
Ты же ТОЛЬКО гену должен мерить,а не всю проводку авто!!!
С шпильки В+ нужно снять все клеммы!
С D тоже желательно фишку скинуть.
Скинул провода,когда красный на шпильке прыгнет 1772 и все,когда черный 1220 показывает не прыгая.А еще допдиоды вчера проверял-все живы.Если сделать как описано через реле(да хоть через выключатель)ни чего там не сгорит?До пятницы доезжу?
Что за хрень?
На каком пределе переключатель на тестере?
Когда плюсовой щуп тестера на шпильку,сопротивление должно бесконечность показывать.
Не нужно!
Похоже у тебя проблема с силовыми диодами моста.
Соединив D с В+ ты перегрузишь доп.диоды по току и они не выдержат.
Для проверки это было допустимо - для эксплуатации - нет.
Придется тебе мост выпаивать и тщательно мерить все по уму.
P.S. И еще!
Как там у тебя дела с винтиком и гаечкой,соединяющими клемму моста с клеммой РН?
Не раскрутились?
на 2000 ом.Если звонок то 1712 не прыгая.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
до пятницы доезжу нет?30 км в день
РН снимал зачистил,затянул.
Если каждый день после поездки дома от внешнего ЗУ будешь АКБ заряжать и минимум нагрузки на авто включать,даже без ближнего света.
Желательно было бы убедиться,что РН и обмотка ротора в порядке.
Для этого открутить винтик клемм моста на питание РН,проложить между клеммами бумажку,включить тестер в режим измерения тока 10 Ампер (не забыть переткнуть щуп тестера в гнездо 10 А) и не включая зажигания,коснуться красным щупом тестера шпильки В+,а черным клеммы/лепестка питания на самом РН.
Тестер должен показать ток около 4 Ампер.
Не ну я так понимаю,что при работающем двигателе,на шпильке D 13,7-13,9 то регулятор исправен.А с мостом тоже интересно,эти охломоны что не могли единую маркировку придумать
МП 13-80-3-2
БПВ5102.3771
БВ03-80-пп
и это все один и тот же.
А в тоже время на В+ всего 12с небольшим.Что-то засомневался я,может до кучи еще и рн прикупить.
МП 13-80-3-2
БПВ5102.3771
БВ03-80-пп
Производители разные,потому и маркировка отличается.
Аналогично и с авторелюшками. Smile
На клемму D выпрямленное доп.диодами напряжение приходит с фаз статора.
И на шпильку В+ приходит с тех же фаз статора,только выпрямлено оно уже силовыми положительными диодами моста.
Отсюда вывод:
Или в обрыве не менее 2-х силовых положительных вентилей моста,
или шпилька В+ не имеет контакта с общей точкой соединения катодов трех положительных вентилей.
Вот почему я рекомендовал пользоваться тестером.
Померь тестером сопротивление между резьбовой частью шпильки и общей точкой соединения положительных вентилей.
Должно быть 0 Ом,т.е. короткое.
Естественно предварительно отключив проводку от генератора.
Щупал еще на снятом-так и есть-0
Если там контакт подгоревший и сопливый,то мог восстановиться пока гену кантовал.
Необходимо визуально убедиться,разобрав.
Иначе остается лишь обрыв вентилей.
Zver_042
Если мне склероз не изменяет, то В+ там запресованна в пластину моста и подгореть ей сложно. Я на диоды ставлю Pardon
Саня1512
Zver_042 у меня там болт похожий на мебельный с четырехгранником внутри.
Модель твоего гены? Pardon
Тебе виднее! Good
У меня сейчас нет под руками Прамо.
Zver_042 писал(а):
Я на диоды ставлю
Похоже. Drinks or Beer
витмар померит - увидим.
Zver_042
Drinks or Beer
Вот только недавно выкинул с балкона останки моста донора, оставшиеся после того как ремонтировал один из мостов (пару диодов менял). Но точно помню, что если скрутить гайку со втулкой с шпильки D, то она болтается и контакт теряется, а В+ сидит мёртво Good
Сейчас порылся и нашёл на телефоне фотку немного разобранного моста.
Сегодня купил новый мост,установил.В старом один диод был с КЗ,впрессованный в верхнюю пластину,я так понимаю-положительный.
Если открутить гайки и снять втулки шпилька В действительно стоит намертво,а Д болтается.Диоды,по моему,не припаяны,а приварены.
Зарядка есть,инструмент убран,новый паяльник сломан-в общем и целом я доволен.
Да.Сейчас преимущественно применяют контактную сварку.
Это свидетельствует о лучшей культуре пр-ва и соответственно качестве изделия.
А это главное! И до пятницы ждать не пришлось.
Заодно и опыт приобретен. Wink
Не пойму только-зарядки нет,а лампочка не горит,если-бы БК не пиликал каким макаром я бы узнал что через какое-то время встану из-за севшей АКБ.Хотя догадываюсь на новом мосте между В и Д не прозванивалось,а на старом да.
Спасибо за помощь Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Zver_042
Так и есть! Но при замене диодов, ввиду невозможности воспроизвести заводское соединение, я использовал бандаж с пайкой.
Последний раз редактировалось: Zver_042 (21 Июля 2014 22:19), всего редактировалось 1 раз
Ну я старый-то не выкинул,а коробочку положил,глядишь пригодится. Pardon
Саня1512
т808 обычный стандартный гена 80А. пришлось перебрать его т.к. заряки мало давал
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
хотел сразу к управляющим диодам еще диод кинуть но потом передумал вывел два провлда и повесил диод с потерей 0,7 В. Если диод накроется то можно в стандартную схему перевести.
Yurik 999
С чего ей гореть то? На D то напряжение было нормальное, а лампа работает именно по нему... Pardon
Они все стандартные - самодельных нет. Smile
Модель своего генератора ты так и не написАл ! nea
Потому твой пост
к данной теме отношения не имеет.
Гена у тебя скорее всего 9402.3701 Pardon
только-зарядки нет
Тогда чем же ты доволен?
Какое напряжение относительно массы гены при ХХ на шпильке В+ и какое на клемме D ?
Страница 2 из 9
