Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
Началось с того ,что стартер резко сдох,поставил другой ,тот крутит вяло,не понял в чем проблема,поставили рабочий крутит также вяло,при этом когда машина заводиться все норм работает,скинул ремень ,проверил покрутил стартер также вяло ,аккум при этом заряженный полностью,масса все четко ,провода менять пробовали,решил отверткой маховик крутить,кручу кручу и тут он встал,дальше не идет,в обратную сторону идет ,а там как клинит и все,на что грешить?не могу понять что могло случиться.хелп
брат шумы
Думал над твоей темой.....второй стартер,котрый ты ставил вместо сдохшего случай но не БАТЕ?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Aleksey11Ab999 писал(а):решил отверткой маховик крутить,кручу кручу и тут он встал,дальше не идет,в обратную сторону идет ,а там как клинит и все,на что грешить?
На компрессию...
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
брат шумы писал(а):Думал над твоей темой.....второй стартер,котрый ты ставил вместо сдохшего случай но не БАТЕ?
не ,3 аккумы перепробовали,две заряженных это факт,и одна просто заряженная.Говорю рабочий поставили и он послал на*уй
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
по ходу движок клинит. больной перед смертью стучал?
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
Yurik 999 писал(а):Aleksey11Ab999 писал(а):решил отверткой маховик крутить,кручу кручу и тут он встал,дальше не идет,в обратную сторону идет ,а там как клинит и все,на что грешить?
На компрессию...
слишком большая.....? вопрос отчего...ее ведь не замерить даже щас
Добавлено спустя 58 секунд:
Conf_13 писал(а):по ходу движок клинит. больной перед смертью стучал?
как часы работал...и двигался все тянуло четко
Soroka533
Авто: 21093
Сцепление выжимал?
Может коробка?
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
Soroka533 писал(а):Сцепление выжимал?
Может коробка?
сцепу конечно выжимал,вообще разницы нет ,даже несколько раз выжал,нифига
брат шумы
Aleksey11Ab999
а отдельно стартеры запускал без установки на машину?
Soroka533
Авто: 21093
Смотри привод ГРМ. Может что под ремешок попало.
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
брат шумы писал(а):Aleksey11Ab999
свой запускал бодро крутит,а с другим друг ездит
Добавлено спустя 44 секунды:
Soroka533 писал(а):Смотри привод ГРМ. Может что под ремешок попало.
говорю ,ремень снял ))покрутил и вот такая фигня.Маховик как будто упираеться во что - то
брат шумы
всё равно думаю,что дело в электричестве,точнее в его нехватке
Aleksey11Ab999
массу проверял и на движке тоже?То есть открутил гайку,зачистил всё,смазал и поставил обратно?
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
брат шумы писал(а):всё равно думаю,что дело в электричестве,точнее в его нехватке
Aleksey11Ab999
Электричество в поряде ,о нем можно не думать даже,говорю маховик клинит в каком то месте ,сто пудов из за этого и не может провернуть.С проводами мы че только не делали,и напрямую от акб кидали
Soroka533
Авто: 21093
Aleksey11Ab999 писал(а):,решил отверткой маховик крутить,кручу кручу и тут он встал,дальше не идет,в обратную сторону идет ,а там как клинит и все,на что грешить?
Это противоречит этому
Aleksey11Ab999 писал(а):при этом когда машина заводиться все норм работает
Что-то ты не так объясняешь.
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
Soroka533 писал(а):Aleksey11Ab999 писал(а):,решил отверткой маховик крутить,кручу кручу и тут он встал,дальше не идет,в обратную сторону идет ,а там как клинит и все,на что грешить?
После этого уже не заводиться.Забыл написать,и даже не пробовали заводить,явно не заведеться,после того как ремень скинули и в ручную маховик покрутили .
Conf_13
а свечи выворачивал? в порядке бреда - кусок свечи в цилиндре. или что из впуска в цилиндр упало.
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
Conf_13 писал(а):а свечи выворачивал? в порядке бреда - кусок свечи в цилиндре. или что из впуска в цилиндр упало.
вот об этом тоже думал , пока дело не дошло ,позже проверю
брат шумы
Aleksey11Ab999 писал(а):После этого уже не заводиться.Забыл написать,и даже не пробовали заводить,явно не заведеться,после того как ремень скинули и в ручную маховик покрутили .
ох зря наверное
.там втулка есть в картере сцепления.её смотрел?
http://autogrep.ru/review/244.html
Богамол
Aleksey11Ab999
Ты стартер снимал? Снимал!
Другой ставил, вот теперь лесь в яму и смотри втулка стартера на месте?
У меня раз она вывалилась
и под венец попала
И ещё посмотри венец не слетел ? Может на перикос стаит вот и клинит
Не может быть такого
Что сразу бах и компрессия резко упала.
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
брат шумы писал(а):Aleksey11Ab999 писал(а):После этого уже не заводиться.Забыл написать,и даже не пробовали заводить,явно не заведеться,после того как ремень скинули и в ручную маховик покрутили .
ох зря наверное
Не стал ставить ее последний раз.Здесь она врятли как скажеться.У меня на первом стартере машина очень долго без втулки проездила,и второй стартер который сдох тоже без нее был.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Втулка там точно ни куда не попала.Венец вроде стоит также как и стоял.Не заметил различий
Богамол
Aleksey11Ab999
Да и ещё, сними полумесяц на кпп, он снизу находится, (между кпп и движкой)и увидишь венец, не чего там не застрял о!!!
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
Богамол писал(а):Aleksey11Ab999
Понял ,защита маховика.точняк.надо бы посмотреть
ДюКЧ
фигли втулка, когда у него
колено в одном месте клинит? нуна скинуть ремень и стартер, вывернуть свечи, двиг на нейтралку, выжать сцепу, крутить и смотреть по положению колена (в клине) в каком цилиндре (где ближе к вмт) косяк. если опять не видать, скинуть поддон на предмет проворота вкладышей, упорных колец
брат шумы
Aleksey11Ab999 писал(а):Не стал ставить ее последний раз.Здесь она врятли как скажеться.У меня на первом стартере машина очень долго без втулки проездила,и второй стартер который сдох тоже без нее был.
н-да
дурачки наверно инженера раз её придумали
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=174942
Aleksey11Ab999
Авто: ваз 21099
ДюКЧ писал(а):фигли втулка, когда у него колено в одном месте клинит? нуна скинуть ремень и стартер, вывернуть свечи, двиг на нейтралку, выжать сцепу, крутить и смотреть по положению колена (в клине) в каком цилиндре (где ближе к вмт) косяк. если опять не видать, скинуть поддон на предмет проворота вкладышей, упорных колец
Понял .надо попробовать ,посмотреть где клин .
