Страница 1 из 3
Aleksey11Ab999
Началось с того ,что стартер резко сдох,поставил другой ,тот крутит вяло,не понял в чем проблема,поставили рабочий крутит также вяло,при этом когда машина заводиться все норм работает,скинул ремень ,проверил покрутил стартер также вяло ,аккум при этом заряженный полностью,масса все четко ,провода менять пробовали,решил отверткой маховик крутить,кручу кручу и тут он встал,дальше не идет,в обратную сторону идет ,а там как клинит и все,на что грешить?не могу понять что могло случиться.хелп cry
брат шумы
Думал над твоей темой.....второй стартер,котрый ты ставил вместо сдохшего случай но не БАТЕ?
Yurik 999
facepalm На компрессию...
Aleksey11Ab999
не ,3 аккумы перепробовали,две заряженных это факт,и одна просто заряженная.Говорю рабочий поставили и он послал на*уй
Conf_13
по ходу движок клинит. больной перед смертью стучал?
Aleksey11Ab999
слишком большая.....? вопрос отчего...ее ведь не замерить даже щас
Добавлено спустя 58 секунд:
как часы работал...и двигался все тянуло четко
Soroka533
Сцепление выжимал?
Может коробка?
Aleksey11Ab999
Soroka533 писал(а):
Сцепление выжимал?
Может коробка?
сцепу конечно выжимал,вообще разницы нет ,даже несколько раз выжал,нифига
брат шумы
Aleksey11Ab999
а отдельно стартеры запускал без установки на машину?
Soroka533
Смотри привод ГРМ. Может что под ремешок попало.
Aleksey11Ab999
брат шумы писал(а):
Aleksey11Ab999
свой запускал бодро крутит,а с другим друг ездит
Добавлено спустя 44 секунды:
говорю ,ремень снял ))покрутил и вот такая фигня.Маховик как будто упираеться во что - то
брат шумы
всё равно думаю,что дело в электричестве,точнее в его нехватке Pardon
Aleksey11Ab999
массу проверял и на движке тоже?То есть открутил гайку,зачистил всё,смазал и поставил обратно?
Aleksey11Ab999
Aleksey11Ab999
Электричество в поряде ,о нем можно не думать даже,говорю маховик клинит в каком то месте ,сто пудов из за этого и не может провернуть.С проводами мы че только не делали,и напрямую от акб кидали
Soroka533
Это противоречит этому
Что-то ты не так объясняешь.
Aleksey11Ab999
После этого уже не заводиться.Забыл написать,и даже не пробовали заводить,явно не заведеться,после того как ремень скинули и в ручную маховик покрутили .
Conf_13
а свечи выворачивал? в порядке бреда - кусок свечи в цилиндре. или что из впуска в цилиндр упало.
Aleksey11Ab999
вот об этом тоже думал , пока дело не дошло ,позже проверю
брат шумы
ох зря наверное Pardon .там втулка есть в картере сцепления.её смотрел?
http://autogrep.ru/review/244.html
Богамол
Aleksey11Ab999
Ты стартер снимал? Снимал!
Другой ставил, вот теперь лесь в яму и смотри втулка стартера на месте?
У меня раз она вывалилась facepalm и под венец попала facepalm
И ещё посмотри венец не слетел ? Может на перикос стаит вот и клинит facepalm
Не может быть такого
Что сразу бах и компрессия резко упала.
Aleksey11Ab999
Не стал ставить ее последний раз.Здесь она врятли как скажеться.У меня на первом стартере машина очень долго без втулки проездила,и второй стартер который сдох тоже без нее был.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Богамол писал(а):
Aleksey11Ab999
Втулка там точно ни куда не попала.Венец вроде стоит также как и стоял.Не заметил различий
Богамол
Aleksey11Ab999
Да и ещё, сними полумесяц на кпп, он снизу находится, (между кпп и движкой)и увидишь венец, не чего там не застрял о!!!
Aleksey11Ab999
Богамол писал(а):
Aleksey11Ab999
Понял ,защита маховика.точняк.надо бы посмотреть
ДюКЧ
фигли втулка, когда у него колено в одном месте клинит? нуна скинуть ремень и стартер, вывернуть свечи, двиг на нейтралку, выжать сцепу, крутить и смотреть по положению колена (в клине) в каком цилиндре (где ближе к вмт) косяк. если опять не видать, скинуть поддон на предмет проворота вкладышей, упорных колец
брат шумы
н-да Pardon дурачки наверно инженера раз её придумали
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=174942
Aleksey11Ab999
Понял .надо попробовать ,посмотреть где клин .
Страница 1 из 3
